点晴MIS系统2023年更新升级记录
2023年6月27日 18:30 本文热度 2853
点晴MIS系统当前有新的更新包,请通知系统管理员及时下载更新。
升级包下载:地址1地址2地址3地址1无法下载则从地址2、3下载即可
特别提示:
1、如何升级及判断是否升级成功点晴OA升级方法说明及是否升级成功判断方法
2、本补丁必须在点晴MIS系统所在服务器上执行,普通用户电脑上无需下载安装本升级补丁
3、IIS和SQL Server必须安装在同一台服务器中,禁止分离到不同服务器,否则会导致升级失败
4、升级时务必彻底关闭本服务器上所有安全软件,包括但不限于:360、QQ安全卫士、安全狗...
5、本补丁只有一个,不区分版本并且已包含下述所有更新,任意版本的点晴OA升级后即为最新版
6、本补丁不支持SQL Server 2000,使用该数据库的单位必须先升级数据库至2005版以上后再升级
7、本补丁不支持Windows Server 2003,使用该系统的单位必须先升级系统至2008版以上后再升级
8、安装最新升级包后如果升级失败(仍然弹出提醒框、错误:80004005等)请按照本帖子逐项检查核实
重要更新历史:
2023/8/26:
1、优化登录安全设置,增加了自定义维护IP地址功能,如果出现IP地址识别错误时,管理员可以自行更改为正确的地址;
2、优化登录安全设置,当检测到当前登陆者IP地址不在系统IP地址库时,自动添加此IP到地址库,方便管理员进行维护。
3、修复进入MIS系统后首页右侧聊天主面板顶部勾选“不再显示”不生效的问题;
4、优化网盘中在线预览txt文本文件UTF8和GBK等不同编码格式时的自动判断,避免出现预览乱码;
5、优化点晴MIS系统升级页面,增加了系统升级操作日志。
2023/8/18:
1、优化了升级程序对SQL Server 2005数据库的兼容性;
2、IP地址库增加了大量新地址,IP地址库覆盖了国内外所有地区,国内精确到省份,国外精确到国家,用于登录者来源地址识别;
3、修复档案资料管理修改类别不生效的问题;
4、优化网盘预览功能,当网盘中文件不存在时,预览时会提示文件不存在;
5、优化登录时安全性判断。
2023/8/14:
1、重磅升级,系统登录时增加了多个安全项目设置(位置:设置-》系统维护设置-》系统维护管理-》登录安全设置):
 a. 增加了登录IP控制,允许设置访问者IP白名单或所在省份白名单,也允许设置访问者IP黑名单或所在国家黑名单,可以有效防止非法访问和国外IP访问;
 b. 增加了浏览器指纹码控制,允许设置访问者浏览器指纹码白名单或黑名单,可以比IP地址控制更为精确的控制到同一个局域网的每一台电脑访问位于公网的点晴MIS服务器;
 c. 增加了登陆用户名错误次数控制,可以有效防范非法获取本系统登录用户名的攻击行为;
 d. 增加了登陆用户密码错误次数控制,可以有效识别非法获取本系统登录用户名和密码的攻击行为;
 e. 增加了登陆频次控制,可以有效防范通过登录页面非法攻击本系统的行为;
 f. 用户登密码规则设置增加了自定义系统新增用户预置密码功能;
 g. 修复了登录页面之前在纯二维码扫码模式下还可以用用户名和密码登录的问题;
 h. 修复了登录时离职员工和禁用员工仍然可以显示用户名的问题;
2、修复合同查询点击下一页提示长度超长的问题;
3、优化点晴MIS信息通用户头像显示,更改头像后强制显示为最新上传图片;
4、修复点晴MIS信息通群会议与会人数显示错误问题;
5、优化CRM客户管理模块,增加业务员可查看客户范围设置,默认显示权限范围内的客户;
6、优化图片上传功能,增加了是否启用图片阴影显示效果。
2023/7/18:
1、修复点晴MIS信息通手机APP部分用户的CRM模块中客户管理、订单管理、报表管理白屏的问题;
2、优化404防黑客页面解析所有攻击IP来源地址方法,当个别IP来源地址无法解析时仍会继续解析下去;
3、优化安全防范,在原有http协议基础上,增加https协议访问时外部站点提交表单数据防范。
2023/7/10:
1、点晴MIS信息通APP安装包时改为从使用单位自己的OA服务器下载,以确保所有用户的版本与OA系统要求的版本一致,并且一定能够下载成功;
2、优化点晴MIS信息通手机APP和微信版工作流审核后自动跳转回待审核列表;
3、优化采用Lodop打印页面上的图片无法正常显示和打印的问题;
4、优化打印页面上有图片时,会打印出图片阴影效果的问题;
5、修复点晴MIS信息通手机APP无法显示PC客户端采用外部QQ截图的问题;
6、优化工作流接口,工作流申请和审批操作日志加入记录ERP等外部系统的out_order_id,方便ERP等系统调用处理。
2023/7/4:
1、优化点晴MIS信息通手机APP登录新信息通知被禁用时无法登陆的问题;
2、优化点晴MIS信息通微信版在线云考勤拍照无法上传的问题;
3、优化零代码开发助手,查看和打印页面增加了自定义页面标题功能,方便导出PDF文件时使用自定义文件名称;
4、优化点晴MIS信息通后台服务程序,增加了自动删除冗余数据库bak文件功能,可以避免WinRAR压缩备份后删除原始bak文件失败导致所在硬盘空间被耗尽的问题。
2023/6/29:
1、优化点晴MIS信息通手机APP、微信/钉钉版查看员工考勤,有拍照的会显示照片列表,公司内部考勤记录因无GPS位置信息禁止查看地图;
2、修复固定资产管理模块Excel批量导入时未对字段超长做判断的问题;
3、修复网盘中预览部分pdf文件时提示pdf格式异常的问题;
4、修复工作流管理审核流程申请时自定义JS不生效的问题。
2023/6/26:
1、优化富文本编辑器表情菜单,增加了序号、导读、标题、块内容等,方便发布更美观的文章样式;
2、优化点晴MIS信息通手机APP和微信/钉钉版,增加app菜单权限设置,教程:http://20318.oa22.cn
3、优化点晴MIS信息通手机APP和微信/钉钉版,考勤上传图片自动添加水印,水印显示姓名、时间、地点;
4、优化人力资源管理模块,考勤规则增加设置:考勤打卡是否要求现场拍照,教程:http://20329.oa22.cn
5、优化点晴MIS信息通后台服务程序,增加了允许admin作为外部Email发送人地址;
6、修复固定资产管理模块Excel批量导入时未对字段超长做判断的问题;
7、修复网盘中预览部分pdf文件时提示pdf格式异常的问题;
8、修复工作流管理审核流程申请时自定义JS不生效的问题。
2023/6/17:
1、优化系统404错误黑客防范模型,增加了自定义来源路径参数设置不是来源于指定网站IP或域名时,将访问者IP直接拉入黑名单;
2、优化点晴MIS信息通钉钉版手机端新信息提醒连接算法;
3、修复工作报告管理模块提交时提示测试系统的问题。
2023/6/12:
1、点晴MIS信息通微信版云考勤增加上传图片功能,支持实时拍照上传图片;
2、优化邮件的通讯组功能,添加收件人时,点击分类不再显示分组名称,改为列出该组内全部联系人;
3、修复某次升级导致的工作流管理模块多人会审时插入的审核信息只显示第一个人意见的问题,改为按节点显示完整审核信息时,不显示临时加入的知会人处理意见;
4、优化了Email模块发送外部SMTP邮件功能,区分开主送、抄送、密送。
2023/6/3:
1、优化网盘、Email、通知等各个位置的Office文档(docx、xlsx、pptx)在线预览功能,采用全新开发的直接在线预览方式,无需再通过LibreOffice先转换为Office后预览,不但提升了效率,也避免了个别Office文档无法预览的问题;
2、优化点晴MIS系统内部论坛编辑器,加入了自动上传粘贴图片功能、修复了上传图片附件报错、编辑时文本乱码的问题;
3、修复低值易耗品管理模块中领用单管理错误。
2023/5/29:
1、优化工作日志管理,工作日志分享和指派不再显示离职员工日志;
2、优化点晴MIS信息通手机微信/钉钉版OA框架,新消息页面右上角增加了刷新按钮;
3、优化工作流管理,工作流子流程增加关联使用次数功能。
2023/5/17:
1、修复了一个中控考勤机重复取数的BUG,使用了考勤机自动取数的单位应该升级到最新版,清除重复考勤记录参见教程:http://19819.oa22.cn
2、优化Email模块邮件列表按钮和邮件查看页面按钮;
3、优化工作流管理模块,“未阅知会”中增加了批量设置未阅工作流为已阅功能;
4、优化富文本编辑器,支持粘贴单张图片,自动转换为常规图片保存,彻底解决了工作流申请中有粘贴图片导致打开时失去响应的问题。
2023/5/6:
1、优化了工作流管理模块中申请新流程时不是上传而是粘贴图片导致工作流审核加载超时的问题;
2、优化了工作流管理模块中粘贴图片功能,强制增加了限制图片显示大小,最大宽度640px;
3、修复了工作流管理模块中子流程字段未正确加载的问题。
2023/4/28:
1、优化工作流管理模块,工作流申请页面增加了查找当前页面工作流申请关键字功能;
2、优化桌面首页图形报表显示功能,增加了显示时段报表功能;
3、优化固定资产管理模块Excel批量导入功能,单个新增和批量导入优化自动生成编码;
4、优化低值易耗品管理模块领用单模块,进入页面自动处理工作流已驳回但领用单未更新的单据。
2023/4/21:
1、优化人力资源管理工资批量上传Excel模板和工作流管理行输入宏控件批量上传Excel模板,改为了自动生成原生xlsx格式下载,编辑后直接保存上传即可;
2、优化工作流管理模块,增加了一个宏控件类别:申请人性别;
3、优化了离职用户管理,增加了将离职用户自动插入人力资源管理用户离职管理模块中,记录了离职用户之前所在的部门、岗位、职级;
4、优化了人力资源管理模块中各个功能模块的新增、维护、查看页面展现效果。
2023/4/19:
1、调整了运营报告的最大高度,修正维护运营报告的链接,去掉了顶部单选项,固定为用户个人自己维护;
2、优化固定资产管理Excel批量导入资产时,若编码留空,则按编码规则自动生成编码。
2023/4/4:
1、优化Email模块内部邮件已阅功能,群发邮件时,不再只记录第一个查看人,改为记录全部收件人;
2、优化PDF文档在线预览功能;
3、修复点晴MIS信息通手机微信版审批工作流时报错的问题;
4、修复点晴MIS信息通手机微信版工作联络单审批不生效的问题。
2023/3/31:
1、优化了万能魔表管理模块查询条件默认值设置方法,并修复了自定义查询字段和系统预置值的冲突。
2023/3/28:
1、优化点晴MIS信息通手机端,加强说闱鏜IS信息通手机端微信版、微信企业版、钉钉版安全验证;
2、优化低值易耗品管理模块基础资料维护页面,加入了此模块权限设置功能,方便直接在此设置模块权限。
2023/3/24:
1、优化万能魔表管理模块:a、增加主表SQL变量设置;b、增加自定义查询字段;c、增加查询字段默认值(宏控件目前仅支持默认的时间控件);
2、优化富文本编辑器,增加上传在线视频播放和在线PDF预览控件设置功能,方便在网页上直接播放视频和预览PDF文件而不是下载视频或PDF文件;
3、优化工作流自定义数据源,增加了分页管理,现在支持超过100行时也能维护数据了。
2023/3/2:
1、修复邮件模块在首次使用时未创建邮件目录导致的查看邮件出错的问题;
2、优化点晴MIS系统升级功能,增加了升级操作日志,记录了升级时间和升级前后版本变化;
3、优化通知、会议、工作联络单、新闻等模块中图片显示,最大宽度强制为640px,以避免图片太大撑宽页面。
2023/2/23:
1、优化系统自定义菜单设置,支持自定义菜单链接页面显示在主页面框架内或弹出新窗口,还优化了当自定义菜单没有子项目时不显示没有子菜单的提示,方便仅需要一个菜单链接时的情形;
2、修复Email模块转发邮件时乱码的问题;
3、优化人力资源管理中考勤管理模块,增加出勤证明单审核后将漏刷卡时间补签反写到员工考勤记录中,方便后续统计汇总;
4、优化管理员在用户管理中为员工启用了别名登录时更改或取消别名功能;
5、优化考勤记录审核,删除审核记录时,上一天下一天会保留查询条件;
6、修复工作流模板管理设计时手机app模板重置失效的问题。
2023/2/11:
1、优化点晴MIS系统登录页面,在全局变量设置中增加了允许点晴MIS系统首页嵌入其他框架中运行;
2、修复人力资源管理年假维护出错问题;
3、修复点晴MIS信息通微信版查看考勤记录不显示地图的问题(百度调整了js地图初始化方法);
4、修复零代码开发助手中图形报表模板导出到Excel时提示不存在的问题。
2023/2/6:
1、优化工作流模板设计功能,增加了模拟显示行输入宏控件($input_rows$)为真实表格效果;
2、优化工作流流程设计功能,增加了JS计算公式在工作流审核节点生效,需要启用审核节点相关字段允许编辑,增加了审核时可编辑字段禁止录入效果;
3、优化万能魔表管理模块,将Excel导出的数字字段强制显示为文本,以避免在Excel中将身份证等信息以科学记数法显示;
4、修复网盘-》查看他人分享报错问题。
2023/1/30:
1、优化了人力资源管理模块,调整休假管理的手工编辑模式,已休年假的输入框默认值调整为空;
2、优化了点晴MIS系统安装程序、升级程序、后台服务程序,增加了安装程序对Windows11的支持,优化了各个程序对SQL Server Express免费数据库的支持。
2023/1/17:
1、修复了工作流自动归档时未更新异常考勤申请明细列表的问题,异常考勤申请明细页面增加了修复历史申请,将已归档的但考勤仍然是待审的更新成归档;
2、优化了网盘上传名称中含有特殊字符时的判断,会先拦截特殊字符提醒,而不是直接拉入黑名单,还增加了个人网盘空间占用图示和空间已满报警;
3、优化了低值易耗品管理模块,放开了维护物料信息时对规格的限制,改为了可以手工直接输入规格,无需先维护规格信息,规格字段长度放宽到了100个字;
4、优化在线预览PDF文件打印功能,只对单位网盘中的PDF文件控制禁止打印,其他位置的PDF文件开放了打印功能。
2023/1/4:
1、针对钉钉更改用户ID接口规范,导致用户自动登录失败问题,优化点晴MIS系统相关文件;
2、优化客户投诉管理模块,支持在列表查询页面显示和导出自定义富文本字段,优化投诉程度字段为自定义内容;
3、优化视频监控系统设置,增加了设置在本系统框架内显示还是弹出新窗口显示,增加了自定义菜单名称。
更多更新记录:
点晴MIS系统2022年更新升级记录:
点晴MIS系统2021年更新升级记录:
点晴MIS系统2020年更新升级记录:
点晴MIS系统2019年更新升级记录:
点晴MIS系统2018年更新升级记录:
点晴MIS系统2017年更新升级记录:
点晴MIS系统2016年更新升级记录:
点晴MIS系统2015年更新升级记录:
点晴MIS系统2014年更新升级记录:
点晴MIS系统2013年更新升级记录:
更早更新记录不再显示,更多更新信息请登录以下网址或加入点晴用户交流QQ群:
点晴官网主站:http://www.clicksun.cn
点晴用户论坛:http://bbs.clicksun.cn
点晴用户QQ群:226494948(5000人群,汇聚各单位众多资深网管,欢迎加入)
为确保及时接收最新信息、随时获得系统操作帮助,请加入以上点晴用户交流QQ群。
该文章在 2023/8/29 9:58:40 编辑过
