点晴MIS系统2017年更新升级记录
2018年8月16日 12:11 本文热度 16872
点晴MIS系统当前有新的更新包,请通知系统管理员及时下载更新。
升级包下载:地址1地址2
特别提示:
1、本补丁已包含下述所有更新内容,本补丁必须在点晴MIS系统所在服务器上执行
2、如何升级及判断是否升级成功点晴OA升级方法说明及是否升级成功判断方法
3、安装最新升级包后如果升级失败(仍然弹出提醒框、错误:80004005等)请按照本帖子逐项检查核实
重要更新历史:
2017-12-29:
1、人力资源管理的考勤管理模块重磅更新,增加了工作日历设置以及车间排班管理模块,支持车间员工动态排班管理和排班表打印,并支持工作日历绑定,可以方便快捷的设置好员工的排班;
2、点晴MIS信息通PC客户端单人和多人会话交谈界面及历史查询界面增加了图片自动缩放,预览时支持放大、缩小、还原、旋转四种效果;
3、点晴MIS信息通PC客户端单人和多人会话交谈的上传文件管理界面进行了优化,可以直接看到已上传文件占用的空间大小,并且可以直接删除文件;
4、网盘单位共享文档管理模块增加了批量移动文件和目录功能;
5、网盘文件上传重名判断的优化,有重名时不再采用自动增加数字后缀进行版本控制,改为直接覆盖不提示,更符合实际使用需求;
6、网盘图片预览效果优化,支持放大、缩小、还原、旋转四种效果。
2017-12-5:
1、单位会议通知管理模块增加了自定义会议通知编号和维护修改会议编号功能;
2、系统权限维护增加了岗位权限维护时的批量全选更改权限的功能;
3、优化了人力资源管理模块考勤管理中审核界面手工填入的其他时间不生效的BUG;
4、优化了工作流管理、低值易耗品管理、财务记账管理等模块部分页面的浏览器兼容性;
5、工作流管理模块的流程设计中增加了是否允许和禁止申请人作废未归档流程的设置。
2017-11-22:
1、优化公文收发管理模块,挑人时允许全选;收文审批-指定执行人,然后回到收发文审核页面;收文登记(不启用收文审批)-指定执行人,然后回到收文登记列表;
2、优化手机APP客户管理模块,录入拜访记录时取消了最多只能录入三张图片的限制;增加自定义客户字段,可以自行增加文本、数字、日期和富文本字段,通过修改相应录入和维护模板、查询模板,可以灵活调用显示自行增加的字段。
2017-11-17:
1、手机APP单位网盘查看原图功能优化:支持左右划动浏览当前文件夹的所有图片、支持无压缩浏览原始图片;
2、手机APP客户管理中新增拜访记录的图片上传优化:不限制图片数量,新上传的图片支持左右划动,支持直接删除;
3、优化了手机APP中各个内容输入位置部分手机的退格键无法删除输入文字的问题。
2017-11-15:
1、修正了工作流考勤类申请表单中历史申请时间在12月时合计时间统计有误的BUG;
2、优化了资源预约管理模块,去掉了旧版审核功能,优化了显示效果。
2017-11-6:
1、修复手机APP单位网盘中图片只能预览前面14张的问题;
2、放开了新用户注册时,邮箱地址中允许使用符号“.”。
2017-11-1:
1、优化了现场5S管理模块,优化了图片上传和预览、文本内容预览、在查询界面可以直接反馈回复现场检查结果等。
2017-10-17:
1、优化了工作流手机APP模板设计,现在支持增加宏控件了;
2、优化了点晴MIS信息通PC客户端在个别时间格式有误的电脑上无法登陆的问题。
2017-10-9:
1、工作流管理模块优化 http://11720.oa22.cn,详情:
  a、模板管理增加$history_info$字段,加入后可在申请页面显示历史申请时间的累计;
  b、模板管理增加手机app独立模板设计功能,并且已预置手机app模板,点击“使用预置app模板”并勾选“启用手机app模板设计”后,在手机app发起工作流申请时会显示为专门的手机app模板界面;
2、优化了人力资源管理绩效考核模块查询显示效果;
3、点晴MIS信息通PC客户端对话框页面增加了按键盘ESC键自动关闭的功能。
2017-9-27:
1、增加了首页自定义显示工信部备案号的功能 http://4736.oa22.cn
2、优化了业务管理-》人力资源管理-》考勤管理中我的审批未显示待归档工作流的问题;
3、优化了点晴MIS信息通PC客户端在个别电脑上不显示新邮件和新通知的问题;
4、优化了工作流申请打印时,个别单据报错类型无法转换无法打印的问题。
2017-9-13:
1、修复了手机APP网盘文件下载时语法错误和未引用文件导致的bug。
2017-9-12:
1、优化了工作流模块多行文本和富文本控件输入内容有回车换行时,显示内容回车位置不换行的问题;
2、优化了点晴MIS信息通PC客户端P2P模式下收信人回执中打开目录链接提示,文件夹不存在时不打开;
3、优化了点晴MIS信息通PC客户端任务栏右下角定时报时框宽度异常问题。
2017-9-6:
1、优化了知识管理和网盘两个模块在新版浏览器下收拢文件夹时会提示缺少对象的错误;
2、优化了点晴MIS信息通PC客户端在部分电脑上无法下载PDF等离线文件的问题,重新设计了文件下载器,现在可以顺利下载任何类型的文件了。
2017-8-31:
1、优化信息通手机app工作流请假时间的判断函数,把按小时计算改为按分钟计算;
2、优化信息通手机app邮件,后台加载附件时会显示“附件加载中”的提示;
3、优化工作流的作废和删除,作废删除时同时影响人力资源管理异常考勤模块;
4、优化信息通手机APP工作流申请在个别手机上无法提交的问题;
5、优化信息通PC客户端发送离线文件时未判断待发送的文件正在使用中,导致程序异常退出的问题。
2017-8-23:
1、增加了点晴MIS信息通PC客户端在线时禁止OA系统WEB页面接收新信息提醒设置,以免干扰正常操作;
2、增加了点晴MIS信息通PC客户端P2P直发文件成功后接收方反馈接收成功提醒;
3、优化了点晴MIS信息通PC客户端对Windows XP系统的兼容性;
4、优化了点晴MIS信息通手机APP接收表情包和图片时在某些特殊情形下无法显示的问题;
5、优化了工作流模块内置考勤类模板的备注,改为了富文本框方式,现在备注可以上传图片和各类附件了;
6、优化了工作流申请范围在设置为多个职级时不生效的问题;
7、优化了公文收发模块,修复了发文主送人打不开附件、收文转发接收人无权限浏览的问题;
8、优化了单位通讯录导出到Excel时显示选项不生效的问题。
2017-8-17:
1、点晴MIS信息通PC客户端群会议增加了群主(主持人)删除历史聊天信息功能,发言人只允许撤回(删除)2分钟以内的发言,超过2分钟的发言只能由群主删除,另外,群会议增加了显示总与会人数及当前在线人数显示;
2、车辆预约管理改为单位车辆管理,增加了记录车辆最近保养日期、保养里程、下次计划保养日期提醒功能。
2017-8-11:
1、优化了人力资源管理模块人事信息维护,增加了各个明细项目的删除功能;
2、优化了人力资源管理模块中绩效考核按岗位审核功能;
3、优化了网盘中我的个人文档分享功能在最新版IE及谷歌浏览器中无效的问题;
4、优化了公文收发管理模块转发公文模块不能一次性超过300人、以及自定义流水号位数不生效的问题;
5、优化点晴MIS信息通手机APP工作流模块,加入下拉刷新,修复审批成功后不能继续审批下一个工作流的bug,审批后自动关闭当前页面,自动更新工作流列表;
6、优化点晴MIS信息通PC客户端:a、优化自动弹出新信息窗口;b、优化新信息无变化时不再重复弹出提示窗口和声音,只保留右下角任务栏图标闪烁和新信息数字;c、优化收到P2P直发文件再次打开会话窗口时,保留打开按钮。
2017-8-4:
1、点晴MIS信息通PC客户端后台服务程序优化了连接方法,方便使用单位采用阿里云服务器或内部服务器同时提供内外网访问时,顺利让各用户PC电脑连接到服务器,实时接收服务器推送过来的新信息,已安装的单位需要网管卸载OA服务器上的旧版本,安装最新版;
2、优化了人力资源管理绩效管理中普通员工查看自己的绩效考评结果,并将目前多级审核只支持按人审核增加了按岗位审核,方便使用单位有人员异动时新接手人员无需调整即可顺利使用;
3、优化了工作日志中上级主管查看和批示下属日志,多个位置增加了上一日、下一日按钮;
4、车辆预约管理模块增加了车辆详细事项信息记录,包括:车辆保养、维修记录,到期保险提醒、年审提醒等;
5、优化手机APP上工作流功能,增加了摘要显示、草稿继续申请等;
6、优化解决了工作流模块归档时如果知会人岗位没有具体的人,会导致流程停滞无法归档的问题;
7、优化公文收发模块:修复了一个bug,该bug导致修改的流程不生效;解除公文转发限制,爱转发多少发多少;新建的流程现在会在审核列表的主题中显示公文标题,旧的可能需要删除类别重新创建。
2017-8-3:
1、增加了点晴MIS信息通PC客户端新信息提醒中批量标识新通知已读功能;
2、优化了点晴MIS信息通PC客户端在超过50人群聊时发送信息偶尔失败的问题;
2017-8-1:
1、优化了点晴MIS信息通PC客户端身份验证识别方法,彻底消除了并发请求导致的身份验证失败的错误,注意,本次升级后要重启IIS或OA服务器,否则会报500内部服务器错误
2、优化了工作流模块行输入宏控件输入多行数据,删除其中个别行,审核时仍然会看到被删除行的问题;
3、优化了Email模块提示.eml邮件附件丢失的问题。
2017-7-27:
1、点晴MIS信息通PC客户端增加了自定义通讯端口功能,更改端口后可以与飞鸽传书、飞秋之类的程序共存,需要OA服务器卸载旧版后台服务程序,安装新版后台服务程序,并在设置中更改通讯服务端口后生效;
2、优化了网盘单位共享文档中文件名不允许超过50个汉字的限制;
3、优化了客户投诉管理中用户默认权限处置不当的问题;
4、设置中增加了网管统一设置所有用户的动态IP登录、超时登录、系统闲置锁定功能;
5、点晴MIS信息通PC客户端增加了自定义天气预报地址功能。
2017-7-25:
1、优化了点晴MIS信息通手机APP接收图片时乱码的问题;
2、优化了点晴MIS信息通PC客户端对OA服务器.NET环境的判断,增加了免费用户在线体验点晴MIS信息通PC客户端功能。
2017-7-24:
1、点晴MIS信息通PC客户端增加了自动升级功能,有新的升级时,用户登录PC客户端时会自动触发自动升级,无需网管逐台电脑去手工升级;
2、点晴MIS信息通手机APP工作流管理增加了滑动即可便捷的切换待审、执行中、已结案等状态的工作流;
3、优化了网盘中我的个人文档模块。
2017-7-18:
1、会议通知管理模块优化了会议通知时间,将之前的00、15、30、45改为了可以选择任意一分钟;
2、优化公文收发管理转发给多人的功能;
3、网盘中我的个人文档增加了文件夹分享和接收功能。
2017-7-13:
1、全新开发的新版点晴MIS信息通PC客户端发布,详情参见 http://11343.oa22.cn
2、优化了公文收发管理模块,增加了转发功能。
2017-7-10:
1、优化了点晴MIS信息通手机APP上工作流申请中附件查看,苹果手机可以直接浏览、安卓手机需要下载后查看;
2、财务记账管理模块增加了自定义摘要信息,方便录入数据时快捷选择修改摘要信息;
3、优化工作日志上级批示的邮件链接,现在会判断app还是web,再直接打开对应批示页面。
2017-7-6:
1、增加了人力资源管理模块中两个参数设置功能,可以设置上级是否可以查看下属人事信息、薪资信息,设置位置:人力资源管理-》系统管理-》全局信息维护;
2、优化了公文收发管理模块在手机APP上的审核,解决了之前公文审核看不到正文内容的BUG;
3、优化了工作日志在苹果手机APP上无法录入正文的BUG;
4、优化了手机APP上工作流申请或审批时无法上传附件的BUG。
2017-7-1:
优化公文收发管理模块,将各个类别的处理流程分离,单独设计各个类别的处理流程。
2017-6-20:
1、新增功能模块:公文收发管理,因为初次开发,功能相对较弱,欢迎使用单位提出意见和建议,介绍及模块开启方法参见 http://11238.oa22.cn
2、点晴MIS信息通手机APP客户端的工作日志和工作联络单模块增加了上传附件功能,未来会逐步对手机APP中所有相关有需要的模块都增加上传功能;
3、优化了在线考试管理模块,增加了网管在员工考试成绩管理中直接查看考试结果;
4、优化了网盘普通上传文件方式、右键菜单对多个浏览器的兼容性。
2017-6-9:
1、优化了工作流流程设计模块,在启用了动态增加审核人时,可以选择多个审核人会审;
2、优化了人力资源管理模块人事信息查询,主管可以直接在HR自助管理中查看本人下属人事信息;
3、优化了资源预约管理模块的浏览器兼容性问题;
4、优化了手机APP端查看网盘图片功能,可以双指缩放和随意拖动查看图片;
5、解决了点晴MIS信息通PC客户端因上次防黑客功能优化导致的无法上传文件的问题。
2017-6-1:
修复了固定资产管理模块的固定资产明细信息导出到Excel时SQL脚本错误的问题。
2017-5-25:
优化了人力资源管理模块的员工合同管理中对合同有效期的自动判断和显示。
2017-5-18:
1、优化了工作流系统预置考勤类模板,现在又支持在系统预置的考勤类模板中增加自定义控件了,方便使用单位根据实际需求增加其他信息;
2、优化了工作流删除系统预置考勤类申请时,在人力资源的考勤管理中未同步删除申请的问题;
3、优化了系统中查询和结果框、桌面信息框等显示效果;
4、优化了工作计划编辑功能,增加了纳入绩效考核字段维护。
2017-5-11:
1、优化了工作计划类别维护,将工作计划类别作为一个独立菜单来维护管理,网管可以设置全局共用类别,员工也可以单独仅本人使用的工作计划类别,详情参见 http://11022.oa22.cn
2、人力资源管理模块增加了证书管理功能,各个证书可以单独设置有效期、是否到期提醒、提醒的提前期等,详情参见 http://11024.oa22.cn
3、修复了一个上次升级增加防黑客攻击功能导致个别电脑上传文件无效的BUG;
4、优化了工作日志员工反馈,在主管领导批示后,员工可以反馈回复了,不需要再通过更改日志的方式来反馈了;
5、优化解决了单位合同管理从启用审核改为禁用审核时,部分已申请但未审核完毕的合同状态显示为审核中的问题。
2017-4-21:
1、优化工作计划:完善全局权限中查看本部门、所有人工作计划的权限判断;
2、优化单位、个人网盘:删除文件夹时,检查如果有子文件或子文件夹,不执行删除操作,提示要先进入文件夹删除全部子文件;
3、优化了车辆预约管理和资源预约管理,在查询列表中增加了直接维护按钮,点击后可以直接删除和编辑预约信息;
4、优化了系统抵御黑客攻击的能力。
2017-4-17:
1、优化了资源预约管理模块,增加了一个历史预约查询菜单;
2、修复了一个在启用工作联络审核后,无法作废已审核通过的资源预约以及无法安排确认的问题。
2017-4-1:
1、优化了系统在非IE浏览器下的兼容性,彻底取消了只能在IE浏览器下使用的模态窗口,改为了通用的普通弹出窗口,受影响的模块有财务记账管理、低值易耗品管理、CRM、MRP、DRP等;
2、优化了网盘单位共享文档的维护权限设置为岗位时,不用再指定具体的操作人,方便该岗位人员有变动时无需再次设置维护权限;
3、优化了工作流启用多行输入宏控件时,如果录入行所有信息长度之和小于2个字符,该行信息会被自动抛弃的BUG。
2017-3-30:
1、资源预约管理模块的审批改为了采用工作流实现,可以充分利用工作流审批的强大功能,实现按资源类别、申请人部门、岗位等实现各类复杂的审批需求;
2、优化了万能魔表主表编辑时,明细字段无法显示的问题;
3、优化了工作计划管理模块上级查看下属工作计划的后台判断;
4、优化了单位合同管理模块列表查询页面开始日期字段不生效的问题;
5、优化了系统权限菜单,根据目前实际菜单结构,将以前旧的文件服务器相关菜单改为了网盘、知识苑相关菜单改为了知识分享系统。
2017-3-16:
1、网盘单位共享文档维护权限在之前只能按人增加维护权限的基础上,增加了按照岗位设置维护权限,方便有人员异动时,无需做任何更改,即可让该岗位的新员工自动继承维护权限;
2、工作日志分享在之前只能按人分享工作日志的基础上,增加了按照岗位设置分享人员,方便有人员异动时,无需做任何更改,即可让该岗位的员工自动被分享看到他人日志;
3、改善提案管理增加了新增提案时,自动Email通知知会人和安排人;安排人评定提案或安排执行人时,自动Email通知执行人及提交人;有人反馈提案时,自动Email通知执行人和安排人及提交人。
2017-3-10:
1、工作日志模块增加了如下功能:a.员工本人可以自行分享日志给本部门同级员工或下属;b.上级主管可以分享下属日志给其他部门员工;c.网管可以设置任意员工日志分享给其他员工;d.增加了一个可以查看所有人工作日志的全局权限;
2、优化了点晴MIS信息通手机APP端工作计划,可以查看被设置了浏览权限的无关工作计划了;
3、优化了公共服务中的计算器功能,方便日后升级点晴MIS信息通PC客户端中计算器功能调用。
2017-3-2:
1、付费专业系统用户注册时增加了同时可以访问人数及到期日期显示,方便自行查看注册信息详情;
2、工作计划管理模块优化了可浏览人员范围设置,将之前的按照主管设置的方式改为了通用的按照部门、岗位、职级、人员四个维度单独或混合设置可浏览权限;
3、单位合同管理增加了合同申请审核功能,采用工作流模块实现流程审核路线自由设定,支持按照申请人部门、合同类型、合同金额等条件设置复杂的审核路线;
4、优化了单位会议管理中会议纪要页面,增加了显示计划讨论议题,方便对比会议计划与会议实际达成结果管理。
2017-2-6:
修正了上次升级固定资产管理模块自定义资产编号流水号规则时升级数据库的SQL错误导致的新增资产页面无法进入的BUG。
2017-1-24:
1、优化了工作流表单模板中行输入宏控件在编辑模式下对各大浏览器的支持,解决了部分浏览器下行输入宏控件在编辑模式下不显示的问题;
2、固定资产管理模块中新增资产时,增加了自定义资产编号流水规则设置功能,支持自定义各种不同的资产类别自定义前缀字母、是否启用年月、以及自定义默认流水号位数等。
2017-1-20:
根据用户建议,优化了工作流如下功能:
1、优化了所有上级主管和直属上级主管两个特殊岗位,不再要求这两个岗位必须紧跟放在申请人之后的节点上,可以放在之后的任意审核节点上了,注意,所有上级主管和直属上级主管是指申请人的上级主管、不是指当前审核人的上级主管;
2、增加了一个特殊岗位:指定直属上级主管(指定职级),可以放置在流程中的任何审核节点上,方便跨级审核;
3、增加了工作流表单模板和流程两个模块的复制增加功能。
2017-1-17:
1、根据用户建议,增加了本人申请并待审核中的工作流菜单图标、以及查询范围中的仅本人申请工作流条件;
2、根据用户反馈,修复了一个因14日工作流模块升级考虑不周导致的BUG,对启用了新增加要求完成时间字段的工作流可能会造成无法正常显示待办工作流,14日升级过的单位必须重新下载本升级包升级。
2017-1-16:
根据用户反馈,优化了工作报告管理模块对选择执行人为具体的人名时,对执行人是否已提交报告的判断和显示。
2017-1-14:
1、优化了网盘单位共享文档和我的个人文档、知识管理中在目录和文件上点击鼠标右键时弹出的菜单在IE11和谷歌浏览器下的兼容性;
2、工作流流程增加了一个要求完成时间字段,各个不同的流程可以事先设置不同的要求完成时间,方便使用单位控制审核绩效:
  http://10355.oa22.cn
2017-1-11:
1、优化了万能魔表菜单显示,将之前的菜单链接必须设置在第二级菜单下,改为了可以显示第一级菜单、也可以显示在第二级菜单下,更贴合单位实际应用场景需求;
  http://10315.oa22.cn
2、优化了工作日志模块查看下属工作日志时周的判断,解决了因周跨年导致日期显示异常的问题;
3、针对使用单位在启用工作流模板高级设计模式时,因自定义SQL设计错误,导致流程无法正常申请、审核,增加了SQL调试模式,方便在自定义SQL出错时,查看出错的SQL语句,据此进行调试修正:
  http://10325.oa22.cn
2017-1-7:
发布两个重磅升级,将两个以前为点晴公司内部开发自用的功能模块开放给所有用户,方便使用单位根据实际业务需求,将其他系统(例如金蝶、用友ERP等)中的数据直接抓取到点晴OA中展现,并且可以实现精确的查询权限控制,不受其他系统用户站点数限制:
1、万能魔表(自行二次开发设计自动抓取点晴OA或者外部其他系统的信息查询显示)
  http://9809.oa22.cn
2、自定义菜单(在现有系统中增加万能魔表开发的新功能或者外部系统的访问菜单)
  http://10286.oa22.cn
2017-1-3:
根据用户反馈,修正了工作报告管理模块在编辑现有工作报告时,增加执行人时不生效的BUG,增加岗位无此问题。
2017-1-1:
1、喜迎2017元旦,更新了OA系统红色新春版首页轮播图片,改为了鸡年新春版图片;
2、优化了万能打印管理模块,增强了新版浏览器兼容性支持,增加了智能判断选定控件和修改保存功能。
更多更新记录:
点晴MIS系统2016年更新升级记录:
点晴MIS系统2015年更新升级记录:
点晴MIS系统2014年更新升级记录:
点晴MIS系统2013年更新升级记录:
更早更新记录不再显示,更多更新信息请登录以下网址或加入点晴用户交流QQ群:
点晴官网主站:
点晴用户论坛:http://bbs.clicksun.cn
点晴用户QQ群:226494948212406606373466843
  (汇聚各企业在用点晴系统众多资深用户,欢迎加入)
为确保及时接收最新信息、随时获得系统操作帮助,请加入以上点晴用户交流QQ群。
该文章在 2020/6/11 1:22:03 编辑过
