点晴MIS系统2013年更新升级记录
2016年12月30日 11:52 本文热度 18776
点晴MIS系统当前有新的更新包,请通知系统管理员及时下载更新。
升级包下载:地址1地址2
特别提示:
1、本补丁已包含下述所有更新内容,本补丁必须在点晴MIS系统所在服务器上执行
2、如何升级及判断是否升级成功点晴OA升级方法说明及是否升级成功判断方法
3、安装最新升级包后如果升级失败(仍然弹出提醒框、错误:80004005等)请按照本帖子逐项检查核实
重要更新历史:
2013-12-23:
根据点晴用户建议,优化了工作日志管理模块中上级主管查看下属员工提交工作日志的方法,新的方法更方便上级主管查看并批示下属的工作日志。
2013-12-22:
根据点晴用户建议,恢复了以前废弃的工作日志管理,并对该模块的功能进行了增强,进入点晴MIS系统即可看到新增的该功能模块。
2013-12-20:
根据点晴用户建议,工作联络单的回复改为了富文本方式编辑框,支持回复中标注各种显示特效以及上传附件。
2013-12-19:
1、根据点晴MIS系统用户建议,增加了桌面功能显示模块的强制显示功能(启动位置:全局信息维护-》桌面模块显示顺序调整),管理员可以设置是否强制显示某功能,设置后用户设置个人个性桌面时也必须选中该功能;
2、根据点晴用户建议,增加了公文/通知模块的强制置顶显示功能(启动位置:编辑公文/通知页面),方便将重要的公文/通知长期置顶显示,考虑到桌面上只能显示三行,故桌面上不提供置顶显示,只按发布顺序显示新公文/通知。
2013-11-26:
1、修正了车辆预约和资源预约申请在个别用户电脑时间格式设置为“年-月-日 上/下午 时:分:秒”格式时导致的页面提交报错BUG;
2、修正了网盘、知识管理、Email中附件的图片、PDF、Office文档后缀名为大写时不出现预览图标的BUG。
2013-11-10:
修正了IE11下的显示兼容性,解决了在IE11下系统主页面不能自适应浏览器高度的问题。
2013-11-4:
根据点晴用户反馈,将之前为避免管理员新增用户名时随意使用特殊字符造成系统异常的问题(外网邮件无法发送、部分位置人员无法挑选等),而只允许使用字母a-z和数字0-9改为可以使用字母a-z、数字0-9、字符-_来注册新用户名。
2013-11-3:
根据点晴用户反馈,将主程序、工作流模块、Email模块的更新提醒改为只提醒有管理员权限的用户、不再提醒普通用户需要升级;HR模块、万能单据管理等其他模块因为使用单位相对较少,为确保及时升级,仍然保留了提醒普通用户需要升级。
2013-10-27:
优化了系统中各功能模块导航菜单中的超链接图标,大部分菜单的功能图标采用了拟物化图标显示对应的功能,完善后增加了系统界面美观度及操作简易度。
2013-10-23:
1、根据点晴MIS系统VIP付费用户反馈,修复了一个工作联络单审核人同时开启了手机短信时会导致手机APP失效的BUG;
2、根据点晴MIS系统用户反馈,修正了某些包含特殊字符的用户名导致车辆审核信息无法发送至手机APP的BUG;
3、根据点晴MIS系统用户反馈,将用户名注册时的规则改为邮箱地址中禁止包含字母a-z和数字0-9之外的任何其他字符;
4、根据点晴MIS系统用户反馈,对人力资源管理中的绩效考核模块进行了完善。
2013-10-12:
1、根据点晴MIS系统用户反馈,将公共服务-》常用软件下载中的目录由此前的固定目录改为实时动态读取最新目录名称,方便使用单位根据实际需求更改目录名称;
2、根据点晴MIS系统用户反馈,修正了一个工作计划管理模块因新增功能造成的查看异常BUG(查看全部部门时可以看到其他部门任务的标题但无法进入)。
2013-10-10:
根据点晴MIS系统用户反馈,如果新增用户时采用复制粘贴的方式增加用户中文邮箱名时将会出现无法增加邮箱的问题(系统已经控制了禁止手工直接输入中文邮箱名,但未控制复制粘帖的方式加入中文邮箱名),增加了提交前是否包含中文字符的控制,如邮箱名包含中文则禁止提交。
2013-10-8:
修复了一个服务器启用IP V6协议时,该协议将导致管理员在服务器登录时报“下标越界”的错误,修复后不受启用这个协议的影响了。
2013-9-26:
根据点晴MIS系统用户建议,短信通模块增加了点击列表中用户后直接发送Email的功能(本功能必须同时安装主程序升级包和Email模块升级包后才生效)。
2013-9-25:
1、重要功能更新:所有产生需要立即跟进新信息的功能模块,都提供了直接在桌面查看的小面板,管理员或末端用户都可以全局启用或单独启用个性化的桌面功能模块显示小面板,方便根据不同的岗位需求显示不同的功能面板,并且可以自定义显示顺序。本功能启用方法如下:
  管理员:进入点晴OA-》设置-》系统维护设置-》系统维护管理-》全局信息维护-》桌面模块显示顺序调整;
  末端用户:进入点晴OA-》设置-信息通知-》桌面功能模块显示及顺序调整设置。
2、根据点晴MIS系统用户建议,低值易耗品管理模块出入库金额保留了小数点后两位、库存管理增加了按仓库、货品类别、货品名称排序功能;
3、解决了一个因功能升级导致论坛维护页面失效的BUG。
2013-9-11:
根据点晴MIS系统用户建议,桌面上各个功能模块的新提醒信息在当前用户已经浏览后,不再显示new提示图标。
2013-9-5:
将固定资产与事务管理在系统后台打通了,新增加的固定资产,例如:生产性设备、办公设备等,可以在事务管理中绑定该设备来增加自动维护提醒,在事务管理中增加的维护记录会自动绑定到固定资产中相应设备的检修记录上,方便进行固定资产的全方位管理。
2013-9-4:
1、增加了固定资产管理模块中固定资产的检修记录维护功能,方便用户将固定资产日常维护信息记录到系统中;
2、修复了工作流管理中异常出勤申请审核信息在人力资源模块管理中不能正常显示审核信息的BUG。
2013-9-2:
增加了网盘及Email附件中txt/ini等文本文档、jpg/gif/bmp/png/wmf/jpeg等图片的直接在线浏览功能。
2013-8-29:
增加了桌面功能模块是否显示、显示顺序调整的功能,系统管理员可以根据本单位实际情形设定需要显示的功能模块及显示顺序,各末端用户也可以自行设置需要显示的模块及显示顺序。管理员全局设置位置:设置-》系统维护设置-》系统维护管理-》全局信息维护,找到:系统配置信息设置-》桌面模块显示顺序调整,进入后设置即可;用户个性化设置位置:设置-》信息通知-》桌面功能模块显示及顺序调整设置。
2013-8-28:
增加了网盘及Email附件中PDF文档的直接在线浏览功能。
2013-8-26:
优化车辆预约管理模块,改善了车辆费用管理显示效果、增加了费用摘要、将车辆费用从年月日的不同维度显示费用等。
2013-8-15:
1、根据点晴MIS系统用户反馈,优化了改善提案管理模块任务执行人浏览权限控制方法,之前存在变更执行人会导致部分人员无法浏览提案的BUG;
2、根据点晴MIS系统用户反馈,修复了工作计划管理中编辑工作计划的任务类别时可能导致出现两行显示的BUG。
2013-8-6:
优化系统数据库升级方法,如果之前无法顺利升级成功的用户需重新下载本升级包升级。
2013-8-5:
天气预报插件网址变更,将地址:www.tianqi.com修正为i.tianqi.com。
2013-8-2:
1、优化系统数据库升级方法,当用户点晴系统采用非80端口访问时也可以正常更新数据库顺利完成升级;
2、根据点晴用户反馈,修复了工作计划管理模块的一个BUG,BUG表现为:编辑计划增加子计划时,如果该计划为纳入绩效考核,则会出现两行相同的计划。
2013-7-25:
根据点晴用户反馈建议,优化了5S模块检查时间间隔判断机制;优化了需检查部门条件过滤;取消了检查项目作废功能、改为直接删除不需要的项目。
2013-7-20:
取消了对网管岗位权限修改的限制,优化为网管岗位必须开启系统维护权限,其余权限可以根据实际需要自行设置(以前未作此控制时,导致个别管理员将网管岗位权限取消后无法进入维护系统,此事件后将网管岗位的权限维护禁用了,本次为优化后的重新开放)。
2013-7-18:
修复了几个为兼容IE10、谷歌浏览器、火狐浏览器带来的会议纪要、工作联络单、论坛发布和反馈异常的BUG。
2013-7-16:
1、根据点晴用户反馈,将工作计划开始时间和完成时间的设置间隔由1个小时缩小为半小时(30分钟);
2、一些页面在IE10、谷歌浏览器、火狐浏览器下显示和操作效果的优化。
2013-7-8:
根据点晴用户建议,完善了低值易耗品管理模块,无需管理员维护、仓管员即可以直接维护添加本仓库的货品、类别,并且查看出入库流水时只能查看管理员分配了可查看权限的仓库,禁止查看和操作非权限范围的仓库。经过完善后的低值易耗品管理模块可以方便的帮助用户进行办公用品、零备件等多种物资的管理,也可以实现比较复杂的异地多地点仓库管理。
2013-7-6:
根据点晴用户建议,增加了低值易耗品管理中库存为零、大于最大安全库存、小于最小安全库存时的背景变色、显示过滤功能。
2013-7-4:
1、根据点晴用户建议,增加了工作计划中序号显示,方便统计工作计划数量;
2、根据点晴用户反馈,增加了顶部ERP快捷菜单显示前是否是ERP用户的多个相关位置的判断,避免非ERP用户误启用该菜单;
3、优化了各个权限控制选择页面在IE10、火狐和谷歌浏览器下的显示效果及使用。
2013-7-3:
1、点晴MIS系统中全面增加手机APP功能,在智能手机上可以实时接收点晴MIS系统发出所有新信息的完整内容,包括:通知、会议、工作流、事务、改善提案、工作计划、ERP异常单据、新Email等,并且可以直接在手机上完成需要审批的工作流、ERP异常单据的审批、跟进、转发、回复等,手机APP端无需特别输入点晴OA的地址、用户名、密码即可安全快速的完成这些工作;
点晴手机APP解决方案是通过常规Email及点晴公司RTCP服务器的互相配合实现的,可以方便的实现跨平台接收,支持IOS、Android、WP等各种平台;支持各种Email地址:QQ、网易、新浪、移动、联通、电信等各种提供了多平台Email带PUSH功能的APP客户端;
手机APP功能开通方法参见本帖子:/erp/app.htm
特别说明:本项功能因为需要使用点晴公司的服务器及带宽资源,原则上只开放给点晴专业付费系统用户、不开放给点晴免费OA用户。点晴免费OA用户如需使用,需特别向点晴公司单独申请,并可能需要支付一定的小额服务费用;
2、根据点晴用户建议,改善提案中增加的跟进人如果不在可浏览权限范围时,系统会自动将其加入可浏览权限范围,以避免其无法跟进。
2013-7-1:
修复了一个为兼容IE10、谷歌、火狐浏览器而导致的一个新BUG(工作报告中无法挑选人员、部门、岗位、职级)。
2013-6-28:
1、全面更新了所有模块,优化了点晴MIS系统在IE10、谷歌、火狐等浏览器下的显示效果,尽可能兼容非IE平台下的其他浏览器操作;
2、根据点晴用户建议,增加了会议通知管理模块中发布会议时与公文通知管理模块一致的签收确认功能,可以方便会议发布人清晰的查看所有未签收人员,提高后续跟进未反馈人员的效率。
2013-6-27:
1、根据点晴用户建议,增加公文通知管理模块的多模板支持,管理员可以在发布公文通知时指定使用的显示模板;
2、根据点晴用户建议,增加了固定资产导出到Excel的功能。
2013-6-24:
1、在公共服务中增加了一个简单的在线投票调查模块,仅提供了简单的投票调查功能,暂未实现指定投票调查人员范围及允许反馈功能,预计在下一个版本中将实现;
2、根据点晴用户反馈,完善了固定资产管理中的使用部门查找。
2013-6-18:
根据点晴用户反馈,增加工作联络单待审联络单查看功能,方便管理员监控未及时审核的工作联络单。
2013-6-16:
根据点晴用户反馈,修正了固定资产管理中固定资产代码包含中文后出现乱码、以及因为乱码导致无法维护使用人的问题。
2013-6-9:
1、根据点晴用户反馈,修正了桌面上待阅工作联络单与下面列表不一致的问题;
2、修正了在IE10下桌面上单位运营报告显示错位问题;
3、在通知发布页面增加了选择签收人员时全选所有人的功能。
2013-6-7:
根据点晴用户建议,工作流模块增加了工作流备注字段,以便用户自行对工作流做出备注,方便以后查询。
2013-6-5:
将首页桌面上天气预报数据来源改为天气网(www.tianqi.com),原有天气预报来源网站天气在线(www.t7online.com)不再免费,故变更。
2013-5-30:
1、根据点晴用户反馈,在某些客户端电脑上采用flash控件批量上传时报错,修正了页面编码格式导致的无法上传错误;
2、根据点晴用户反馈,修正了改善提案模块在某种条件下提交人可能无法查看自己提交提案的BUG。
2013-5-18:
1、根据点晴用户反馈,增加了视频监控系统对非192.168网段的内外地址的判断;
2、根据点晴用户反馈,修正了工作流中选择查看下级员工工作流时会显示同级岗位其他员工申请工作流的问题。
2013-5-16:
1、根据点晴用户反馈,修复了5S管理模块一个图片显示路径错误的BUG;
2、增加了富文本编辑框上传图片后,支持鼠标滚动动态缩放图片大小的效果。
2013-5-10:
1、优化了系统升级服务检测机制,优化后系统升级检测基本不影响登录操作(重要更新:各网管务必更新本升级补丁!);
2、升级服务器地址改为www.clicksun.com.cn。
2013-4-29:
1、根据点晴用户反馈,取消了通知、会议、工作联络单查看页面的固定大小,用户可以自行点击最大化按钮扩展到全屏显示;
2、根据点晴用户反馈,修复了低值易耗品模块在删除物料申领单时未退还扣减待领物料数和增加可用物料数的BUG。
2013-4-26:
1、根据点晴用户反馈,修复了一个工作计划项目主管非任务安排人时的评分BUG,完善了项目主管给任务中员工安排子计划功能;
2、根据点晴用户反馈,修复了低值易耗品模块在某种情况下入库后无法正常跳转到库存查看页面的BUG。
2013-4-25:
根据点晴用户反馈进入点晴登陆首页缓慢的问题,禁用了访问点晴公司升级服务器判断是否有更新包的功能,交由各点晴用户系统管理员自行在各个功能模块开启或禁用升级提醒。
2013-4-23:
1、重要更新:受工信部互联网管制政策影响,完成了点晴MIS系统升级提醒模块的完善,将升级包发布网址确定为:www.clicksun.cn,请各用户务必改为这个网址,否则将无法正常接收升级提醒信息!
2、根据点晴用户反馈4.20发布的升级包将其自定义首页覆盖了的问题,清除了升级包中的index.asp文件,避免覆盖用户自定义首页;
3、根据点晴用户反馈修复了一个资源预约说明的维护页面错误的BUG;
4、根据点晴用户反馈修正了一个低值易耗品模块出入库数量超过32767时可能导致的溢出错误。
2013/4/20:
增加了系统全体用户发送邮件敏感词监控功能,用户发送的邮件如果包含系统设定的监控敏感词,则该邮件将被密送到系统设定的监控者邮箱中。
2013/4/19:
针对点晴MIS系统启用自动更新提醒功能时可能受到的国家相关因特网管制政策影响,优化了点晴MIS系统更新机制、在每个升级提醒复选框旁边增加了“查看最新”的文字链接,尽可能减少对用户的影响。
2013/4/18:
根据点晴用户建议,去掉了点晴MIS系统内置用户论坛首页加入点晴用户交流QQ群的浮动图片提醒。
2013/4/17:
接工信部相关部门通知,我司主域名之一(www.clicksun.cn)未备案,禁止解析到国内IP,该域名被用到了点晴MIS系列软件更新通知,各用户需下载更新升级包更换为我司已备案域名:www.clicksun.cn,本次升级各管理员务必更新,否则以后将无法接收到点晴系统的自动更新提醒。
2013/4/16:
根据点晴用户建议,在短信通列表中不统计和显示被禁用的员工。
2013/4/15:
根据点晴用户建议,增加了通讯录中员工所在岗位信息。
2013/4/11:
1、根据点晴用户建议完善了电脑在线考勤时IP地址设定后导致的无法采用其他电脑或者在外网登陆使用的问题,将这两项分开设置,实现了考勤时必须在内部局域网指定电脑签到、而在其他电脑仍然可以正常登陆使用其他功能模块;
2、优化了用户管理中的外网登陆设置提醒,如果该员工所在岗位有外网访问权限时,增加了禁止设置员工个人的禁用外网提示;
3、有个别点晴用户反馈IIS启用了SSL安全访问或在某种未知原因时,登陆点晴MIS系统提示“非法入侵,禁止从站点外部提交数据!”,为确保正常使用点晴MIS系统,增加了全局变量:“启用(/禁用)登录页面来源IP验证”,如果出现这个提示时,可以禁用本项来确保用户成功登录;IIS没有启用SSL安全访问的用户务必将本项设置值为0,以避免系统安全性降低造成的隐患。
2013/4/10:
1、根据点晴用户反馈工作计划模块项目主管绩效评估功能考虑不完整,优化为安排人与项目主管完全分离检索权限,工作计划安排人、项目主管、管理员均可进行绩效工作计划绩效评估,已评定的工作计划安排人和项目主管均只能查看、只有管理员才能再次评估或作废;
2、根据点晴用户建议恢复了已经去除的点晴OA考勤签到功能,使用本项功能必须先启用如下项目:1、本项功能与使用考勤机只能二选一,不能同时使用这两种考勤方式,否则将导致考勤机数据无法正常导入!2、本项功能启用位置:点晴OA系统-》业务管理-》人力资源管理-》人力资源管理、人力资源管理-》系统管理-》全局信息维护-》100199是否启用电脑考勤签到功能,设为1启用本功能;3、启用参与电脑考勤用户的电脑IP锁定功能(启用位置:点晴OA-》设置-》系统维护设置-》用户账号管理-》系统用户管理),否则用户在任意一台电脑上均可考勤,从而失去考勤的意义;4、在以上位置指定参与电脑考勤用户的考勤类别、考勤卡号(设为工号即可)。
2013/4/5:
根据点晴用户反馈工作联络单在审核后主送人和抄送人未收到提醒Email和免费手机短信的问题,完善了工作联络单模块,无需审核或审核后通过或不通过的工作联络单均会发送Email及免费手机短信提醒接收人。
2013/4/3:
1、根据点晴用户反馈有用户在发布的文档中反馈过激言论的问题,完善了档案管理模块,用户发布文档时可以选择是否允许反馈,默认是允许反馈,用户可以在编辑文档中开启或禁用反馈的,优化位置:点晴OA系统-》知识管理-》档案管理;
2、修复了一个用户反馈的网盘中单位共享文档使用查询功能时管理员身份正常、但非管理员用户自动跳到首页的BUG;
3、针对部分用户反馈的首页出现用户乱注册申请新用户的问题,改为了默认不开放首页用户自助注册新用户的功能,该功能需要管理员手工在:点晴OA系统-》设置-》系统维护设置-》用户账号管理-》增加系统用户 界面的最下面启用“允许用户在首页自助注册申请新用户”。
2013/4/1:
1、优化工作计划管理中的工作报告管理模块:针对部分用户反馈工作报告提交时经常会出现无附件的情形,将工作报告汇报时自动根据是否上传附件判断工作报告已提交改为支持以前方式的自动判断是否提交工作报告和新增提交人不提交附件、但可以手工更改报告提交状态为已提交,方便各种情形下的工作报告反馈提交;
2、优化低值易耗品管理模块:原有设计方案限定了只能是申领人及审核人逐级向上审核、禁止申领人或审核人自己挑选审核人,改为了默认情况下是只能逐级向上审批、但管理员可以设置为是否开放申领人或审核人可以自己选择需要的审核岗位。该权限开放位置:点晴MIS系统-》业务管理-》低值易耗品管理-》领用单管理-》增加领用单,在增加领用单的页面最下面有一行“允许申领人自定义审核岗位”,勾中就可以启用允许申领人自定义审核岗位了;
3、优化公文/通知管理模块:针对部分用户反馈的新增公文/通知时类别系统预置值无法修改的情形,增加了自定义公文/通知时类别,维护位置:点晴OA系统-》设置-》系统维护管理-》系统维护设置-》全局信息维护,找到100036项“单位公文/通知模板设置”,在该页面就可以就行类别维护了;
4、将系统短信通模块卡通图标调整为类似于QQ聊天的图标。
2013/3/30:
万能单据管理模块新增了外来单据管理(快递单、对账单等)功能,在点晴MIS通知中心中增加了对该模块的新单据收件和签收提醒。万能单据管理模块可以实现任意单据(快递单、收据、银行进账单、支票等)的万能打印和接收管理,该模块位置:点晴MIS系统-》业务管理-》万能单据管理。
2013/3/29:
针对个别单位的管理员在配置系统时将最高职级设为3而不是1、将所有岗位挂在网管下导致的工作流模块无法正常使用的问题,彻底隐藏了网管这个特殊的“岗位、职级和部门”三重角色,不允许任何岗位和部门作为网管的下级岗位或部门来设置,确保了系统组织架构在创建时的完整性,彻底避免了工作流等模块可能出现的组织层级体系漏洞。
2013/3/28:
1、修复了低值易耗品管理模块中申领单申领物料为空时也可以提交单据的BUG,增加了申领物品为空时禁止提交的判断;
2、将公文/通知模块的文档编号拆分成文档年份、发布部门代码及文档编号3个独立字段,方便用户根据本单位实际情况显示编号。
2013/3/23:
1、将工作流升级提醒从OA系统主程序升级包提醒中剥离出来单独自动提醒升级;
2、针对部分单位反馈的附件上传时显示实际路径导致的安全性问题,提供了“单位共享文档”和“我的个人文档”两种新的增加附件途径,附件可以实现完全的权限控制,无权限用户知道了网址也无法下载附件;
3、针对部分单位提出的希望增加弹出窗口提醒的建议,对各个功能模块增加了单独设置是否弹出窗口的提醒设置,用户可以自行在:点晴OA系统-》设置-》信息通知-》新信息提醒方式设置;
4、优化了备忘录模块,将位置调整到上面,可直接在桌面上新增备忘录和动态调整顺序等;
5、针对个别用户提出的桌面上工作模块信息框两列在宽屏显示下右边出现大片空白位置的问题,改为了用户可以自己手工动态设置需显示的信息框列数,设置位置:点晴OA系统-》设置-》用户登录信息设置-》桌面信息列数;
6、针对个别单位网管将用户调整到网管部门导致无法显示的问题,彻底屏蔽了网管这个特殊的部门。
2013/3/9:
1、修复了工作流审批时如果选择为“直属上级主管”审批时无法下推的BUG;
2、完善了局域网用户IP地址的判断,支持保留地址127.0.0.1以及以下三组国际标准的全部私有网络地址:10.0.0.0~10.255.255.255、172.16.0.0~172.31.255.255、192.168.0.0~192.168.255.255。
2013/3/2:完善了点晴MIS系统中低值易耗品管理模块,支持指定不同的岗位及员工管理不同的仓库。
2013/2/23:增加点晴MIS系统主程序自动更新通知功能,管理员可以关闭自动更新提醒,由于更新升级包一般为提供新功能或解决系统已知BUG的修复包,所以无特别原因的话请勿关闭自动更新提醒。
各模块详细升级记录:
 工作流模块升级记录
 人力资源管理模块升级记录
 Email模块升级记录
 万能单据打印管理模块升级记录
 点晴MIS信息通模块升级记录
 点晴CDM客户挖掘&产品推广管理系统升级记录
更早更新记录不再显示,更多更新信息请登录以下网址或加入点晴用户交流QQ群:
点晴官网主站:
点晴用户论坛:http://bbs.clicksun.cn
点晴用户QQ群:226494948212406606373466843
  (汇聚各企业在用点晴系统众多资深用户,欢迎加入)
为确保及时接收最新信息、随时获得系统操作帮助,请加入以上点晴用户交流QQ群。
该文章在 2016/12/30 12:16:26 编辑过
