考勤时间设定后导入员工考勤Excel表时,有个别员工明明有考勤但显示无考勤记录,要如何设置才能显示出实际的考勤记录?
2016年8月4日 15:49 本文热度 26462
如果确定考勤记录已经导入到点晴OA中,但是看不到某个员工的考勤记录,那么可以肯定该员工的考勤时间一定在设定的考勤时间范围之外,在设定范围之外的打卡记录都会被系统视为无效打卡。
对于无系统打卡记录的员工,需要在工作流中另外申请异常出勤申请,人事专员在审核考勤记录时,凭该员工申请审核通过的异常出勤申请记录进行考勤审核。
当然,勾选了所有考勤记录的话,也可以在审核考勤记录页面上看到实际的考勤记录,但该时间会被OA系统视为无效考勤自动抛弃。
相关教程:
点晴OA系统人事考勤模块使用教程指南[40385]
  http://7261.oa22.cn
该文章在 2018/3/31 17:00:03 编辑过
全部评论1
2016年8月11日 12:8
【学霸】    木木
我的考勤时间  到底提前和延迟要设置多长时间 打卡才会统计?感觉有的时候是正常的 有的时候员工明明打卡了,还是无记录~
【学仙】点晴客服 2016-08-11 11:39:57
考勤时间设定后导入员工考勤Excel表时,有个别员工明明有考勤但显示无考勤记录,要如何设置才能显示出实际的考勤记录?[11272]
  http://9741.oa22.cn
【学霸】    木木 2016-08-11 11:43:05
问题不一样 是比如一个员工 明明打卡了,导入系统,就显示无打卡记录,第二天的又会有,是因为员工有重复打卡或者超出设置的上班时间就不显示吗?可是其他员工有的时候超出设置的上班时间打卡也会有显示 不懂是不是我上班时间的提前和推迟时间设置有问题?
【学仙】点晴客服 2016-08-11 11:43:44
如果确定考勤记录已经导入到点晴OA中,但是看不到员工的考勤记录,那么可以肯定该员工的考勤时间一定在设定的考勤时间范围之外,在设定范围之外的打卡记录都会被系统视为无效打卡。
【学霸】    木木 2016-08-11 11:45:39
那就是如果我希望员工打卡记录都能显示 提前和推迟时间就应该拉长对吧~可是我已经将推迟时间设置到180分钟了  还是不显示~
【学仙】点晴客服 2016-08-11 11:46:41
检查考勤时间是否在设定的时间范围内,不在的话,就一定会被系统视为无效自动抛弃的
仔细看看教程说明
点晴OA系统人事考勤模块使用教程
http://7261.oa22.cn
【学霸】    木木 2016-08-11 11:49:41
我知道啊~我们正常上班时间8小时  9:30-18:30  那如果我希望能看到大家的打卡记录 就要把这个时间拉长才可以对吗?
【学仙】点晴客服 2016-08-11 11:57:14
是的
【学霸】    木木 2016-08-11 11:58:03
那我就不好界定迟到早退了呀~这个设置是不是太不合理了?
【学仙】点晴客服 2016-08-11 11:58:26
超出指定时间范围的就是旷工!
在指定时间范围内的才算迟到或早退,是系统自动判断的,无需人工干预
【学霸】    木木 2016-08-11 12:00:37
我考勤时间设置上班9:30到12:30  下午是13:30到18:30  8个小时
【学仙】点晴客服 2016-08-11 12:01:09
在这个时间范围内的考勤才是有效考勤,其余时间的考勤全部都是无效的,会被视为旷工!
这个时间范围内的,系统会自动判断,上班延后打卡就是迟到、下班提前打卡就是早退
【学霸】    木木 2016-08-11 12:02:21
这样设置  会出现无记录状态  就是员工打卡时间超出设置的范围?那员工上班8点半打卡 也是无记录    下班8点半也是无记录  这个是怎么回事?
【学仙】点晴客服 2016-08-11 12:02:51
认真看考勤时间段设置说明!
点晴OA系统人事考勤模块使用教程
http://7261.oa22.cn
【学仙】点晴客服 2016-08-11 12:04:23
你设置每天几个考勤时间段?1个?2个?
2个的时候务必注意,切勿出现中间考勤时间段交错!否则会造成系统无法自动判断!
教程中有明确说明,仔细看教程
【学霸】    木木 2016-08-11 12:05:10
那我设置的提前和延迟  在下午上班时间也是有效的是吗?
【学仙】点晴客服 2016-08-11 12:05:54
如果你设置了2个考勤时间段,那么显然这个180分钟明显是不行的!!!
【学霸】    木木 2016-08-11 12:06:02
恩恩恩  我改了~
【学仙】点晴客服 2016-08-11 12:06:05
太大了,会造成中午这两个时间段交错!
两个时间段之间不允许有任何交错,哪怕1分钟也不行!
【学霸】    木木 2016-08-11 12:06:22
那如果员工连续打卡两次 系统是不是也会无法识别?
【学仙】点晴客服 2016-08-11 12:06:38
当然会识别,会识别优选的那个!
不论上班还是下班,都是以符合设定时间范围内的第一个考勤记录为准!
考勤刷卡记录重复时,为什么以设定时间范围内第一条而不是最后一条为准?如何更改为以最后记录为准?[589]
  http://9581.oa22.cn
该评论在 2016/8/11 12:24:10 编辑过
