点晴MIS信息通PC客户端登录时报错:Could not load MSVFW32.dll dynamic link library!
2015年10月14日 0:31 本文热度 20189
:点晴MIS信息通PC客户端登录时报错:Could not load MSVFW32.dll dynamic link library!
出现这个错误的原因是点晴MIS信息通PC客户端皮肤功能需要的组件:MSVFW32.DLL 未能正常注册,导致皮肤特效功能无法使用。
这个提示只是告诉用户皮肤特效无法使用,并不会影响其他功能的正常使用。
取消该提示并启用皮肤特效需要用户手工注册一下该组件,组件注册方法为打开Windows-》开始-》运行,执行输入:
regsvr32 msvfw32.dll
如果提示注册失败:
模块“MSVFW32.DLL”已加载,但找不到入口点DllRegisterServer。
原因是Windows系统的权限问题,可用以下步骤解决:
开始--所有程序--附件--命令行--右键“以管理员身份运行”进入cmd方式,然后在cmd方式下进入要注册dll所在文件夹中,再次使用 regsvr32 msvfw32.dll 应该就可以了。
如果按照以上设置后,还是出现这个提示,那么将当前版本卸载,安装点晴MIS信息通PC客户端最新版:
进入后,找到设置中的以下项目,勾选,以后就不会再出现这个提示了:
该文章在 2016/11/7 18:03:56 编辑过
全部评论2
2015年10月14日 0:38
其他解决方法:
模块msvfw32.dll已加载但找不到入口点解决方法,很多朋友在使用电脑的过程中会遇到“模块msvfw32.dll已加载但找不到入口点”提示,该如何解决呢?请看下文吧。
  (1)运行输入msconfig回车,打开系统配置实用程序,在启动项目中查找一个名为“msvfw32.dll”,如果有将它前面的钩去掉,然后按应用确定(如果没有跳过)。
  (2)运行输入regedit回车打开注册表,选编辑查找一个名为“msvfw32.dll”的键值项,找到后删除,多查找几次删除干净,然后重新启动电脑即可。
  (3)去掉自启动项 开始/运行输入regedit回车打开注册表编辑器,依次展开 [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun] 右侧, [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun]在右侧, 看看有没有你要找的选项(msvfw32.dll),如果有删除,重启即可。
该评论在 2015/10/14 0:40:48 编辑过
2016年12月21日 11:59
相关教程:
点晴MIS信息通PC客户端在WIN10升级后无法使用(提示已停止工作)的问题,能否解决?[443]
  http://9910.oa22.cn
点晴MIS信息通PC客户端怎么设置开机自动登录?已经勾上随Windows启动,但是没有效果[1623]
  http://9314.oa22.cn
点晴MIS信息通PC客户端进入Win10后消失了,桌面右下角没有程序图标,但任务管理器中可以看到进程,重启系统也没用,要如何解决?[1890]
  http://9528.oa22.cn
点晴MIS信息通PC客户端安装后点击登录执行时提示已停止工作,要如何解决?[881]
  http://9417.oa22.cn
点晴MIS信息通PC客户端每次登陆几分钟就会弹出一个报错run-time_error13:type_mismatch,要如何解决?我的系统是Win8.1[700]
  http://9418.oa22.cn
点晴MIS信息通PC客户端安装运行时,提示无法定位序数XX于动态链接库XX.dll的解决办法[473]
  http://9828.oa22.cn
点晴MIS信息通PC客户端登录时报错:Could not load MSVFW32.dll dynamic link library![2436]
  http://8860.oa22.cn
点晴MIS信息通登录时提示:无法定位程序输入点Could not load MSVFW32.dll dynamic link library![3369]
  http://5641.oa22.cn
点晴MIS信息通PC客户端截屏时报错can't open clipboard,然后软件退出,操作系统是WIN10的32位版本,如何解决?[203]
  http://9925.oa22.cn
该评论在 2016/12/21 11:59:27 编辑过
