点晴永久免费OA系统中Email模块如何发送大附件邮件?服务器错误提示:80004005不允许操作/404找不到文件或目录
2014年11月20日 10:50 本文热度 70218
:点晴OA中的Email如何发送大附件?上传一会儿就报错:
重要说明:
  Email是一项很古老的互联网技术,最开始的EMail是以发送文本文字的用途,后来虽然经过不断改进,能够支持附件的发送,但其基本原理还是将附件编码为文本来发送给对方、对方收到后再按照相应的编码反编译出附件,由于这种技术效率十分低下,对服务器的资源耗用十分厉害,所以一般的邮局服务商都不允许Email中的附件大于10MB,一般都建议将Email的附件控制在5MB以内,也就是说:Email不适合用于大文件分享!
错 误 号:-2147467259
错误描述:007~ASP 0104~不允许操作~
错误来源:Request 对象
原因分析:Windows Server服务器上的IIS为了安全性考虑,默认不允许上传大于200KB的数据到服务器。本来点晴OA安装程序安装时会自动对IIS这个参数进行扩容处理(点晴OA一键安装包或半自动安装程序都会自动执行这个操作),默认会扩大到最大允许上传50MB的文件到服务器。但因为某些特殊原因,例如操作系统安全性过高、版本不匹配、杀毒软件拦截等,可能导致这个自动扩容操作失败,用户上传大于200KB的文件时,就会出现上述错误了。
  为了解决Email大附件分享问题,各邮局服务商也是各显神通,用了很多办法来解决大附件的分享问题。一般常用的方法是在EMail中创建一个网盘目录,先将大附件上传到这个网盘中,要发Email时,再临时调用这个附件的链接到Email中即可,这样的处理方法可以彻底的简化大附件文件的发送,Email本身不将附件编码进去,整个Email只有简单的文本,所以发送速度十分快速,对方收到Email因为不需要解码附件,直接打来下载链接即可下载附件,也十分的方便。
  点晴OA中的Email模块也是采用这个方法来实现大附件的发送和分享的,当附件超过10MB时,用户应该先将附件上传到网盘中的个人文件夹,建议用户安装点晴MIS信息通PC客户端(介绍下载)来上传文件、不受文件大小限制而且快速高效。以后发送Email时,就可以从网盘中挑选需要发送的文件放到Email中了。
  在点晴OA中用WEB方式直接上传附件(10MB以内的附件可以用本方式):
  在点晴MIS信息通PC客户端中上传附件(10MB以上的附件建议用本方式,点晴MIS信息通介绍:http://im.clicksun.cn):
  将附件上传到网盘中后,发送Email的时候就可以方便快速的从网盘中将附件加入到Email中发送给对方了:
注意:
  1、不要通过上面那个“上传附件:点击上传”的方式发送附件,这种方式是将整个附件都编码到Email中,无法实现大附件的发送分享;
  2、也不要点击上面“单位共享文档”的方式发送附件,这样除非对方有单位共享文档的访问权限,否则对方是没有权限下载这个附件的。
相关教程:
点晴OA系统如何批量上传大文件?上传大于200KB或20MB以上的附件就报错,如何解决?[43910]
  http://8942.oa22.cn
该文章在 2020/1/15 10:40:00 编辑过
全部评论2
2015年5月19日 18:5
【学渣】残 2015-05-19 17:00:52
系统pop接收邮件附件大小最大限制是多少?
从企业邮局上用pop拉取邮件
【学仙】点晴客服 2015-05-19 17:04:07
最大支持接收10MB,再大就会超时拒收,10MB是全世界大部分邮件的上限,再大就应该改用上面帖子的方法发送。
点晴OA中的Email如何发送大附件?
http://7625.oa22.cn
【学渣】残 2015-05-19 17:04:39
呃,不能改啊?
Email不适合大文件分享,Email是一项很古老的互联网技术,最开始的EMail是以发送文本文字的用途,后来虽然经过不断改进,能够支持附件的发送,但其基本原理还是将附件编码为文本来发送给对方、对方收到后再按照相应的编码反编译出附件,由于这种技术效率十分低下,对服务器的资源耗用十分厉害,所以一般的邮局服务商都不允许Email中的附件大于10MB,一般都建议将Email的附件控制在5MB以内,也就是说:Email不适合用于大文件分享!
【学渣】残 2015-05-19 17:13:44
唉,我能理解但是对方发件过来不是我能控制的。
【学仙】点晴客服 2015-05-19 17:14:03
要求对方改用其他方式!
这个是必须的,原因上面已经说了,一般的网络根本顶不住Email大附件,会将整个网络带宽耗尽。
一个10MB的附件,编码后会增加到将近20MB,而且编码速度极慢。
Email不适合大文件传送
【学仙】年 2015-05-19 17:16:11
有些商业 Email 不是可以上传大附件吗
【学仙】点晴客服 2015-05-19 17:17:22
可以啊,点晴OA也可以发送超大附件,原理见上面的帖子:
点晴OA中的Email如何发送大附件?
http://7625.oa22.cn
【学仙】点晴客服 2015-05-19 17:17:53
其实附件并没有真正编码进Email中,是另外以文件下载的方式实现的。
【学仙】年 2015-05-19 17:21:16
是不是可以理解为 我们自建的邮件系统还是优选不发大附件?
【学仙】点晴客服 2015-05-19 17:23:34
不是!看上面的帖子教程,点晴OA完全支持发送超大附件。
【学仙】年 2015-05-19 17:25:18
该评论在 2016/6/15 15:22:06 编辑过
2016年8月9日 11:23
【学霸】随 2016-08-09 10:53:57
我按贵公司提示说明 把服务器IIS 上传文件限制调到了200MB,但网盘上传仍限制50MB
是不是贵公司在程序上限制了50MB
【学仙】点晴客服 2016-08-09 10:54:29
有没有安装PC客户端?
【学霸】随 2016-08-09 10:54:36
没有
直接在网页上
【学仙】点晴客服 2016-08-09 10:54:45
我们没做任何限制,这是浏览器本身的问题
点晴OA采用了纯BS架构,本身就不适合用于大文件传输,必须采用专用上传控件才行
【学霸】随 2016-08-09 10:55:39
可是同样的浏览器,我公司以前一个老的邮件邮务器,上传200MB都没事
【学仙】点晴客服 2016-08-09 10:56:01
不奇怪,他们提供了专用上传控件
【学霸】随 2016-08-09 10:56:23
可是,老的邮件服务器,没有安装任何控件
【学仙】点晴客服 2016-08-09 10:56:25
就像你用QQ邮箱也可以上传大附件,但肯定不是纯BS方式实现
你如果是IIS报错,那就说明是超时了
【学霸】随 2016-08-09 10:56:47
老的邮件服务器是纯BS的,这点我证实
【学仙】点晴客服 2016-08-09 10:56:51
这个显然是IIS自身的配置问题
 小晴为您找到以下结果:
1、点晴OA系统网盘模块帮助文档荟萃
  http://8276.oa22.cn
2、点晴OA系统如何批量上传大文件?上传大于20MB的大附件就报错,如何解决?
  http://8942.oa22.cn
3、点晴OA上传文件显示错误:Request对象错误80004005不允许操作,如何解决?
  http://6524.oa22.cn
4、点晴OA系统中Email模块如何发送大附件邮件?服务器错误提示:80004005不允许操作/404找不到文件或目录
  http://7625.oa22.cn
5、请问网盘/Email中如何增加可以上传Office/PDF/WPS/DWG等其他文件的类型?提示只允许上传指定格式,并且不允许空文件
  http://5889.oa22.cn
6、点晴OA网盘中PDF、Office文件在线预览时出现错误无法查看,插件已安装,如何解决?
  http://7947.oa22.cn
搜索结果太多,只显示了前6个,请增加搜索关键字缩小搜索范围。
点晴智能客服-小晴-为您服务中...
回复“小晴:问题描述”可直接获得在线帮助
请将http://s.oa22.cn 加到浏览器收藏夹中,自行在浏览器中打开这个网址搜索,可以比这里获得更为丰富的帮助,这里只取了前6条结果,可能不完整。
【学仙】点晴客服 2016-08-09 10:57:51
  http://8942.oa22.cn
【学霸】随 2016-08-09 10:58:44
【学仙】点晴客服 2016-08-09 10:58:46
你试试你那个在手机上能否上传几百兆的文件
网盘中不可能有这个限制
【学霸】随 2016-08-09 10:59:51
我说错了,是在邮件富文件中挂附件上传
【学仙】点晴客服 2016-08-09 11:00:00
这个是富文本编辑器模块,因为是纯BS架构,所以不允许上传大于50M的文件
【学霸】随 2016-08-09 11:00:04
【学仙】点晴客服 2016-08-09 11:00:08
邮件附件不应该大于10MB!
邮件不适合用于分享大文件!!!
【学霸】随 2016-08-09 11:00:24
【学仙】点晴客服 2016-08-09 11:00:35
很多邮件系统不支持大于10MB的邮件
  http://7625.oa22.cn
【学霸】随 2016-08-09 11:01:01
这真是个问题,大部分公司带是通过网页收发邮件
很少有上传受限的邮件服务器
【学仙】点晴客服 2016-08-09 11:01:15
上面有解决方案说明
不可能,一般不会允许直接上传几十、或者上百兆的邮件,就算QQ邮箱也不允许,必须启用中转站
Email是采用base64编码方式发送附件的,50MB的附件编码后超过100MB,一封邮件就会将服务器拖垮!!!
常规的大附件分享是分享链接,只有几KB大小
【学霸】随 2016-08-09 11:04:13
明白了
通过个人网盘分享
【学仙】点晴客服 2016-08-09 11:04:29
是两种完全不同的技术和理念,如果你们那个邮件系统真的傻到将几十、甚至上百兆的附件编码到Email里面,那你们那个邮件系统根本没办法支持大规模使用!
【学霸】随 2016-08-09 11:04:28
可以是吧
【学仙】点晴客服 2016-08-09 11:04:34
可以
【学霸】随 2016-08-09 11:04:56
个人网盘是受IIS限制对吗
【学仙】点晴客服 2016-08-09 11:05:05
点晴OA是永久完全免费的,里面没做任何限制。
【学霸】随 2016-08-09 11:05:03
只要改IIS 就可以对吗
【学仙】点晴客服 2016-08-09 11:05:09
是的
如果发送失败,那就是你们的网络带宽不行、或者文件太大
【学霸】随 2016-08-09 11:11:22
谢了
该评论在 2016/8/9 11:29:32 编辑过
