点晴永久免费OA系统如何批量上传附件或超大文件、文件夹?上传大于200KB(或20MB)以上的大附件就报错,如何解决?
2015年11月11日 15:44 本文热度 83824
请问点晴OA中如何批量上传附件或超大文件啊?似乎每次只能上传一个文件,而且上传大于200KB(或20MB)以上的附件就报错?如何解决?
支持批量上传文件,不支持批量上传文件夹。
以上错误是旧版OA中的问题,点晴OA最新版已经支持WEB页面直接上传百兆大小附件,将点晴OA升级到最新版即可,升级地址:http://u.oa22.cn
升级后,务必严格按照以下教程设置OA服务器:
点晴OA新版及网盘升级指引及问题答疑
特别提醒:务必严格按照以上教程设置,切勿遗漏任何一步,否则铁定出错。
如果还是出现错误,没有其他原因,就是没有配置到位,遗漏了某个步骤,重新按照以上教程设置即可!
特别说明:
上传超大附件需要长时间的稳定网络连接,如果中间网络不稳定,出现断开重连的情况,就会导致文件上传失败,假如要上传的文件为1GB,如果局域网某台电脑实际能获得的上传到公网的带宽只有1M(在很多单位这已经是乐观的估计了),那么实际上传速度约为100KB/S,需要耗时:1GB*1024*1024/100=10486秒,约需要175分钟,也即将近3个小时才能上传完毕1G大小的附件到服务器上,这还是最理想的情况,网络带宽一直能够稳定在1M、而且不发生中断的情况下。WEB浏览器方式连接服务器很难实现长时间的稳定连接,一般每次连接应该在几分钟内就执行完毕,否则很容易出问题,除非特别设计了断点续传功能,所以正常而言,WEB浏览器方式不适合用于非局域网环境下超过500MB文件的大附件上传。
基于以上原因,点晴MIS系统没有针对超大附件特别开发断点续传设计,不适合用于OA服务器不在局域网内的公网条件下的超大附件上传分享,设置上传文件大小时,强制规定了最大上传单个文件大小为500MB以内。
该文章在 2022/6/13 15:34:47 编辑过
