使用点晴永久免费OA一段时间后频繁出现系统通知:您已经过期,请重新登录!然后自动退出,如何解决?
2013年9月27日 14:22 本文热度 44655
使用点晴OA一段时间后频繁出现系统通知:您已经过期,请重新登录!然后自动退出,如何解决?
这是点晴OA的一项安全性措施,原因是用户缓存在电脑上已经通过验证的身份信息丢失了。
如果是谷歌浏览器,在设置中找到“效果”-》“内存节省程序”,添加点晴MIS系统网站所在域名或IP,添加到“始终让这些网站保持活动状态”:
如果是IE浏览器,出现这个现象一般是是浏览器Cookie丢失造成的,需要在浏览器中进行如下设置:
进入IE浏览器,点击“工具→Internet选项”命令,在打开的“Internet选项”窗口点击“隐私”选项,然后在打开“Internet选项”的“隐私”选项卡点击“高级”按钮,在弹出的“高级隐私策略设置”窗口勾选“替代自动Cookie处理”复选框,然后将下面的“第一方cookie”、“第三方cookie”均设置为“接受”,最后选中“总是允许会话cookie”,确定后重启IE浏览器即可。
如果还是频繁发生以上现象的话:
1、检查电脑上是否安装了360安全卫士、金山毒霸、瑞星之类的第三方程序,这类程序会自作主张自动清除浏览器的Cookie,导致OA访问异常,建议停用或卸载360安全卫士、金山毒霸、瑞星之类的试试,改为使用Windows内置的防御软件Defender即可,教程参考:http://11551.oa22.cn
2、检查当前电脑用户使用的是谷歌Chrome微软Edge火狐Firefox苹果Safari这四类浏览器访问点晴OA系统,不要使用其他第三方杂牌浏览器,教程参考:http://9024.oa22.cn
另外,这也与点晴MIS系统的一项安全性设置有关,当判断用户长时间没有操作或IP地址有变化时,就会强制将当前用户下线,以避免信息泄露。
有些用户觉得这样很麻烦,希望不强制退出,取消方法如下,但会降低系统的安全性:
注意:
不要勾选:系统超时退出;要勾选:动态IP登录
按照上图设置一下。
如果还不行的话,那就只能重新登录进入了。
该文章在 2025/9/11 18:10:13 编辑过
全部评论1
2015年12月21日 15:35
您好,为您找到以下相关教程:
使用点晴OA一段时间后频繁出现系统通知:您已经过期,请重新登录!如何解决?[12207]
  http://5212.oa22.cn
点击点晴OA系统中的链接打开新窗口提示超时退出,如何解决?[12123]
  http://5174.oa22.cn
求助:我的账号登录提示“您已经过期,请重新登录!”[11565]
  http://4082.oa22.cn
该评论在 2015/12/21 15:38:13 编辑过
