Jquery实现table表格行拖拽的方法
2023年5月17日 17:23 本文热度 2443
:Jquery实现table表格行拖拽的方法
1.添加上下面在线链接代码
<link rel="stylesheet" href="https://code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/smoothness/jquery-ui.css">
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>
  <script src="https://code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script>
  <link rel="stylesheet" href="http://jqueryui.com/resources/demos/style.css">
添加JS函数代码
  <script>
    $(document).ready(function() {
        var fixHelperModified = function(e, tr) {
                //children() 方法返回返回被选元素的所有直接子元素
                var $originals = tr.children();
                //clone() 方法生成被选元素的副本,包含子节点、文本和属性
                var $helper = tr.clone();
                //each() 方法规定为每个匹配元素规定运行的函数
                $helper.children().each(function(index) {
                    //width() 方法返回或设置匹配元素的宽度
                    //eq() 方法将匹配元素集缩减值指定 index 上的一个
                    $(this).width($originals.eq(index).width())
                return $helper;
            updateIndex = function(e, ui) {
                //ui.item - 表示当前拖拽的元素
                //parent() 获得当前匹配元素集合中每个元素的父元素,使用选择器进行筛选是可选的
                $('td.index', ui.item.parent()).each(function(i) {
                    //html() 方法返回或设置被选元素的内容 (inner HTML)
                    $(this).html(i + 1);
        $("#sort tbody").sortable({
            //设置是否在拖拽元素时,显示一个辅助的元素。可选值:'original', 'clone'
            helper: fixHelperModified,
            //当排序动作结束时触发此事件。
            stop: updateIndex
        }).disableselection();
    </script>
2.将table的id 改为sort,与上面定义的一致便可,随意更改
<table  id="sort" >
<tr height="20px" >
加上class="index",序号会随着行拖拽后而重新排序
<td colspan="1"><span ><%=no_i%></span></td>
</tr>
</table>
即可实现效果
该文章在 2023/5/17 17:23:23 编辑过
