设置公式还是空白不自动计算,是不是因为相加的两个数也公式计算的不能二次计算?
2018年12月27日 14:53 本文热度 7225
:设置公式还是空白不自动计算,是不是因为相加的两个数也公式计算的不能二次计算?
如果是数字的相加减,那么控件禁止为空,应该将控件默认值设置为0,否则会造成JS脚本运算失效。
参考教程:
工作流模板中设置的自动相加合计公式在实际申请使用时不生效,要如何处理?[5838]
  http://9772.oa22.cn
点晴OA工作流表单模板中两个字段相加结果是错误的,两个数字连接在一起而不是合计求和,是JS影响导致的吗?要如何处理?[5557]
  http://9626.oa22.cn
点晴OA工作流在审核节点时自动计算不生效,是不是哪里设置错误了,要如何更改?[1593]
  http://9837.oa22.cn
特别说明:
工作流中自动合计等Javascript脚本默认只在申请节点生效,在审核、知会和归档节点无效(JS无效的原因是在审核和归档节点上的信息默认不允许更改,当前操作用户没有权限修改的控件字段都会被自动替换为普通文本或者被设置为了隐藏禁止显示,不再有唯一身份识别ID,而JS脚本必须要有相关控件的唯一识别ID才能正常运算,JS的写法有很多种,对于稍微复杂的JS,系统很难判断需要参与JS运算的控件ID是否在审核或归档时存在,所以默认禁止在审核、知会和归档节点使用自定义JS脚本)。如果需要在审核节点也生效,需要参照以下教程设置后才行:
工作流模板和流程设计时JS公式自动计算在审核节点生效的注意事项[1]
  http://19159.oa22.cn
工作流模板中设置的自动相加合计公式在实际申请使用时不生效,要如何处理?[15080]
  http://9772.oa22.cn
该文章在 2023/3/8 10:58:27 编辑过
