工作流模板和流程设计时自定义JS公式在审核节点生效的注意事项
2023年3月8日 10:45 本文热度 3200
工作流设计时,如果设置的JS自动公式运算想在审核节点生效,那么需要注意以下几个事项:
1、如果公式需要在审核节点,而不仅仅是申请节点生效,那么所有涉及到公式的字段都必须设置为在审核节点允许编辑,权限可以设置为禁止录入:
在上面的模板设计页面的“单独控制权限字段”中,必须勾选审核时需要参与JS公式运算的字段。
然后在下面的流程设计页面中,也要对审核勾选“可编辑字段”,如果不允许审核人更改此字段,可以设置为“编辑时禁止录入”:
按照以上设置后,审核人节点的JS公式才会生效,否则会因为无编辑权限,而导致JS无法读取到字段值,而导致公式失效。
2、公式中涉及到的字段,禁止出现嵌套,也就是不支持公式中某个字段的值是来源于其他公式计算结果,必须在此公式中更改为第一手字段值,详情参见教程:
工作流模板中设置的自动相加合计公式在实际申请使用时不生效,要如何处理?[15079]
  http://9772.oa22.cn
我工作流模板的这两个字段设置了自动计算,差异那个可以计算成功,百分比的不行,如何解决?[42]
  http://18965.oa22.cn
该文章在 2023/6/28 10:11:55 编辑过
