点晴永久免费OA提示:10050824传入参数错误,麻烦看下这个错误代码什么意思?
2017年11月1日 9:42 本文热度 11152
:点晴OA提示:10050824传入参数错误,麻烦看下这个错误代码什么意思?
这是系统的安全性提示,系统检测到当前页面的点晴OA身份验证信息的确丢失了,就会强制退出点晴OA,属于正常现象。
一般产生这个提醒的原因是用户没有登录点晴OA,想直接点击点晴OA系统某个内部页面地址进入(例如将点晴OA内部带审批链接地址的通知邮件转发至外网邮箱,此时虽然地址正确,但因为根本就没有登录OA生成身份识别信息),就会报这个错误提醒。
还有一个原因是用户电脑上安装了360安全卫士、QQ管家之类的第三方垃圾防御软件,禁止了浏览器开启缓存cookie造成的,不要使用这类第三方防御软件,直接使用Windows内置的防御软件Defender即可。
解决方法:
如果反复重复出现,则需要将点晴OA服务器升级到最新版,升级包下载地址:
http://u.oa22.cn
如果是使用点晴MIS信息通PC客户端登录的,那么彻底退出信息通PC客户端,重新登录即可;
如果是使用WEB版OA系统登录的,那么彻底关闭所有浏览器窗口(包括其他不是打开点晴OA的浏览器窗口),退出点晴OA,然后重新打开浏览器登录点晴OA即可。
另外,要注意点晴OA浏览器要求,必须使用谷歌Chrome微软Edge火狐Firefox苹果Safari这四类浏览器访问点晴OA系统,不要使用其他第三方杂牌浏览器,相关教程:
点晴OA系统对使用的浏览器及其版本有什么要求啊?请推荐一款兼容性优选的浏览器[45869]
  http://9024.oa22.cn
Windows Defender怎么打开[796]
  http://11551.oa22.cn
该文章在 2023/2/3 11:07:51 编辑过
