Windows系统内置的杀毒软件MSE/Defender效果怎样?要如何设置才能打开使用呢?
2017年8月18日 14:55 本文热度 84177
特别说明:不管是Windows XP/7/8/10/11之类的个人操作系统,还是Windows Server操作系统,都只建议安装使用Windows内置的Windows Defender安全软件,切勿安装任何36*、火*、Q*之类的第三方安全软件,部分第三方安全软件非常的流氓,要求软件商在他们官网付费进行所谓的安全认证,未做认证的程序可能被标记为有安全隐患,故意误导使用者,甚至因为其不可告人的目的或其技术不成熟等原因恶意拦截或破坏其他程序的正常运行使用
现经多个单位反馈证实,36*安全软件会拦截并破坏点晴OA多个文件的正常运行,导致系统功能异常,请各使用单位务必卸载36*安全软件,并按照以下教程启用Windows Defender安全软件。
Microsoft Security Essentials(简称 MSE )是一款由微软(Microsoft)公司开发的免费防病毒软件。该软件可以为 Windows XP、Windows Vista、Windows 7 以及 Windows Server 等提供保护,使其免受病毒、间谍软件、rootkit 和木马的侵害。
在最近的版本中,MSE升级为了Windows Defender,可以运行在 Windows XP 和 Windows Server 2003 以上版本的操作系统上,并已内置在 Windows Vista,Windows 7,Windows8 和 Windows10。它的测试版于2005年1月6日发布,在2005年6月23日、2006年2月17日微软又发布了更新的测试版本。Windows Defender 的定义库更新很频繁。Windows Defender 不像其他同类免费产品一样只能扫描系统,它还可以对系统进行实时监控,移除已安装的 Active X 插件,清除大多数微软的程序和其他常用程序的历史记录。在最新发布的 Windows 10 中,Windows Defender 已加入了右键扫描和离线杀毒,根据最新的每日样本测试,查杀率已经有了质的提升,为国际一流水准。
优点:
1.微软官方出品,对于 Windows 的兼容性有着独一无二的优势,只防御真正的威胁,而不会误杀善意软件。
2.基于云的技术,病毒库高度整合,更新速度极快,能够防御和查杀最新的威胁。
3.简约不简单,界面友好,无任何多余花哨功能,专注杀毒防护。
4.系统资源占用低,采用最新的防御技术,查杀率高。
5.只有在处理威胁时才会告知用户,平时察觉不到它的存在,0骚扰,0打扰。
6.最新的 Windows Defender 内置 Windows 10 中,随 Windows 10 更新而持续更新。
缺点:
1. 只支持正版的 Windows 用户,有很多最新技术只在 Windows 10 平台展现,Windows 7 及以下正版用户建议使用 MSE 来防御威胁。
2. 在 exe 文件很多的时候,会轻微卡顿。
安装方法:
一、Windows XP、Windows Vista、Windows 7 以及 Windows Server R2 中安装MSE方法:
下载对应版本安装即可:
下载  下载
32位下载
下载  下载
64位下载
特别说明:Windows Server 2012 R2 不支持Windows Defender安全软件,Windows Server 2008/2016/2019已经内置Windows Defender安全软件,请自行选择合适的操作系统
二、Windows 10 中开启方法:
1、在开始菜单里找到设置按钮,点击进入,或者通过“通知按钮”直接进入设置页面。
2、在设置页面里找到“更新与安全”按钮,点击“更新与安全按钮”进入更新与安全的设置页面。
3、定位到“Windows Defender”,点击“使用Windows Defender”,会收到提醒“此应用已经关闭,不会监视您的计算机”。
4、关闭杀毒软件,如退出QQ电脑管家。事实上,Windows Defender是不能和其他杀毒软件共存的,鱼和熊掌不可兼得。
5、再次定位到“Windows Defender”,点击“使用Windows Defender”按钮。
6、 这次会发现“Windows Defender”启动成功。
Windows Defender更新失败
想请问下这种情况要怎么解决?
您可以尝试以下删除缓存的方案进行操作,看看是否可以解决这个问题。
一、关闭Windows update服务。
       “Win+X”>>计算机管理>>服务和应用程序>>服务,
       找到Windows update服务,关闭。
 二、删除更新文件。
        删除路径 C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore
         C:\Windows\SoftwareDistribution\Download下的所有文件。
 三、重新开启Windows update服务。
 四、再次尝试升级更新。
该文章在 2022/7/13 16:52:24 编辑过
全部评论3
2017年11月10日 10:15
作者:赵翀
链接:https://www.zhihu.com/question/38660041/answer/132135606
来源:知乎
我一直就用 Defender,替代杀毒软件没什么问题,现在的 Defender 本身就是杀毒软件,已经不再是以前的仅仅反间谍软件了,当然也得看你对杀毒的要求有多高,你要让它像 歌德塔、卡巴斯基 那杀毒能力肯定是不行的,楼上说得好,“Defender 专杀各种算号器、激活器与破解器,有时候我在想,微软这孙子该不会是故意的吧?”,这句话我也怀疑。对于国内软件,什么360、腾讯管家 全都是扯淡的,国际排名也纯属扯的,不要去听它们官网和雇的水军在那鬼扯忽悠,尤其是360,误报率非常之高,你可以自己随便写几段代码测试一下,偏偏真有毒了,它又杀不了。我都怀疑360的工程师是不是根本不知道什么是病毒。各种安全管家、安全助手,不要指望它真能帮你管好计算机安全,不过是能帮你清清垃圾,进行一些系统优化设置,不过,“优化”很多时候并不是真的优化。国内的杀毒软件嘛,也就只有瑞星和金山靠点谱,但是金山广告太多,而且,还给你自动装天猫、聚划算的网络链接的快捷方式,有点恶心。瑞星呢,自我保护能力比较强,卸载要小心,必须使用操作系统或瑞星软件自身进行卸载,否则就会卸载不完全而自动重新安装。 总的来说呢,Windows Defender 完全能胜任杀毒等计算机安全的任务,如果有杀毒强迫症就安装 歌德塔、卡巴斯基、ESET 吧,如果想安装国内的免费软件,还是瑞星吧,靠谱点。
该评论在 2024/8/15 11:09:52 编辑过
2017年11月10日 10:16
作者:知乎用户
链接:https://www.zhihu.com/question/38660041/answer/77495066
来源:知乎
谢邀,其实在nod32到期了之后,我的笔记本一直都用 Windows defender 而不是360,台式机更是只用卡巴斯基,远离360,更不用说什么电脑管家之类。这个年代想中毒本身就有点费劲,其次360的查杀能力实在不敢恭维: 刚出那阵我还研究了一下,当时的查杀能力是这样的: 如果你新建一个txt,复制进去一定量(具体是多少我忘了我)的无意义数据,然后改名为logo_1.exe,那么360就会提示你的电脑中了熊猫烧香,而昨天,在我把我的移动硬盘插到朋友的电脑上时,360报毒了,病毒文件叫Autorun.inf,而原因只是我之前做了个iso并解压了,对于360这样的查毒能力,我只能说,或者说:装了不如不装,而windows defender 则完全没有这种顾虑,一般都是什么注册机啊之类的报毒,偶尔遇到真病毒也是立刻就响应了,当然windows defender在其他方面略有不足,比如不能帮你清理垃圾文件,比如不能让你设置启动项,比如不能给你一些用了就各种坑爹错误的优化选项,再比如不能跑分,不能给你勋章,不能给你的QQ加速,这些都是硬伤,等等,这些似乎都跟杀毒无关啊
---------------这条分割线很懒,不愿意画太长---
说起360,其实他之前还有个很有名的前身,叫做3721上网助手【等等,是不是我人云亦云呢】 其实他还帮微软制作了个很棒的浏览器补丁,编号KB360018,其实360偶尔还客串文件传输软件
---这条分割线更懒---
所以,综上所述,依题意得,总而言之,你问我windows defender的保护性能如何,我给你的答案是:保持互联网连接,保持系统更新的情况下,其能力是很不错的(不断更新数据库,你问我有个一键更新电脑内软件的指令是什么,我给你的答案是:我不知道,你问我windows defender能不能替代360,在不签到、不跑分、不装逼、不要花哨的功能,只是想杀个毒的情况下,是没问题的。(每条0.5毛,括号内内容请删除)
该评论在 2024/8/15 11:18:19 编辑过
2017年11月10日 10:17
作者:知乎用户
链接:https://www.zhihu.com/question/38660041/answer/174579250
来源:知乎
我又想说出我的故事了,曾经我的电脑中毒了,发现到异常之后,我就确认了,硬盘大部分资料文件都被病毒打包压缩了,用rar自解压伪装成了源文件,一般双击后你感觉不到异样,但是电脑中的杀毒软件毫无动静,部分exe文件在运行一次后就会失效,因为被植入了病毒代码,不再具有原始功能。当时就心寒了,因为杀毒软件竟然毫无动静。老子的文件都已经大面积感染了啊。不过我就好奇,究竟什么病毒这么厉害,索性做了实验,下载当时市面所有杀毒软件来一一测试,都不行。最后想到了微软的杀毒程序,在带毒情况下激活后,立刻就有了反应,我通过被查杀的路径信息,顺藤摸瓜找到了通过cmd技巧隐藏在文件夹中的其余病毒文件。而后通过微软杀毒报告的病毒名,了解到这个病毒竟然是一个上古病毒。说上古确实夸张了,不过确实是一个相比当时,是一个比较老的病毒,从此以后,我就只用微软杀毒,不但与系统自身兼容更好,而且,通常情况下你是完全感觉不到它的存在的,甚至还会遗忘掉它,然而当危险出现时,它又会马上跳出来告诉你。让你警惕。
该评论在 2024/8/15 11:19:00 编辑过
