如何查看本地局域网对外路由器获得的WAN口IP地址并判断本单位是否有公网IP?
2016年12月20日 0:41 本文热度 34886
:如何查看本地局域网对外路由器获得的WAN口IP地址并判断本单位是否有公网IP?
第一步:获取本单位外部公网IP地址
下载软件:内外网IP检测器,打开程序IpWatcher.exe,可以看到本单位公网IP和宽带服务商信息,一般而言,只有中国电信、阿里云等云服务器用户才有公网IP,中国移动、中国联通以及长城宽带等其他服务商都没有公网IP,无法实现直接外网访问内网OA服务器。
第二步:获取路由器上宽带运营商分配给本单位的IP地址
说明,本地局域网对外路由器的访问地址一般是:http://192.168.0.1,不行就用:http://192.168.1.1试试,出现其它IP地址的可能性比较小。
注意问题:
  不同的路由器中,查看WAN口IP地址的选项会有一些不同,大家在自己的路由器中,注意查找到“上网设置”、“WAN口设置”、“联网状态”、“Internet设置”等选项,一般在这些选项下面,可以查看到WAN口IP地址。下面以几个常见品牌为例,说明如何查看对外路由器获得的WAN口IP地址。
1、查看TPLlink路由器WAN口获取到的IP地址
  打开浏览器,输入以上网址,登录路由器界面,点击 运行状态 > WAN口状态,可以查看到WAN口获取的IP地址,如下图:
2、查看腾达路由器WAN口获取到的IP地址
3、查看艾泰路由器WAN口获取到的IP地址
  打开浏览器,输入以上网址,登录路由器界面,点击 “基本配置”-“线路配置”,可以查看到WAN口获取的IP地址,如下图:
  在线路连接信息列表中,查询“默认线路”的IP地址。将线路连接信息列表中将“滑动工具条”向右拖动,如图所示:
第三步:对比上面两个步骤获取的IP地址,判断IP地址类型
如果上面两个步骤获取的IP相同,那么本单位的确有公网IP,可以通过设置路由器端口转向实现外网访问内网OA服务器;如果上面两个步骤获取的IP不同,那么本单位没有公网IP,无法通过路由器设置端口转向实现外网访问内网OA服务器,只能通过点晴内网通(介绍:http://inet.clicksun.cn)之类的第三方服务商实现中转访问内网OA服务器。
该文章在 2018/11/12 16:07:29 编辑过
全部评论2
2018年10月22日 16:51
相关教程:公网ip和私网ip
ip地址分类中常用的有A\B\C类,每类IP中都规划了一段私网IP,除了这些私网外的IP都是公网IP。
分类
IP地址范围
适用用户
A
1.0.0.0到127.255.255.255.0
用于大型网络运营商
B
128.0.0.0到191.255.255.255
用于国际性大公司和政府机构
C
192.0.0.0 到 223.255.255.255
用于一般小公司校园网研究机构
其中每个分类地址中都有一段私网ip地址属于非注册地址,可用于在企业公司,酒店,家庭等内部局域网所用,局域网分配地址使用的是私有地址。以下范围内的IP地址属于内网保留地址,不是公网IP,而是属于私有IP,各单位设置局域网内各个电脑的IP地址时应该采用以下地址段
分类
IP地址范围
可用IP
A类私网
10.0.0.0到10.255.255.255
最多有16581375个IP
B类私网
172.16.0.0到172.31.255.255
最多有975375个IP
C类私网
192.168.0.0到192.168.255.255
最多有65025个IP
该评论在 2018/11/6 22:51:13 编辑过
2018年11月6日 22:51
相关教程:
我们明明在单位内部局域网登录点晴OA,但系统却提示外网访问,请问如何判断用户电脑的IP是外网还是内网地址?[6689]
  http://8315.oa22.cn
该评论在 2018/11/6 22:52:17 编辑过
