点晴永久免费OA中的考勤模块能否与我们单位的考勤机/门禁系统对接自动取数吗?并在手机APP上实时查看?
2015年3月10日 16:44 本文热度 46802
:点晴OA中的考勤模块能否与我们单位的考勤机/门禁系统对接自动取数吗?并在手机APP上实时查看?
考勤机和门禁系统没有国家标准,各个厂家、甚至同一厂家内部的不同产品的数据接口都不一致,没有办法提供通用接口。所以点晴OA只提供了Excel导入考勤机数据的方式:
市面上的考勤机基本都提供了考勤记录导出到Excel的功能,所以一般建议将考勤机中的考勤记录处理成点晴OA要求的数据格式,定期导入到点晴OA中即可。
如果需要点晴OA直接对接考勤机自动获取考勤记录,只能单独针对考勤机个性化定制开发,并且需要使用单位的考勤机有TCP/IP网线接入、厂家提供了接口开发文档才行。并且,点晴OA是纯B/S架构,没办法直接取数,必须通过这个定制程序来读取考勤机数据、然后自动写入点晴OA中。
这个考勤机取数程序需要在局域网内找一台能够访问考勤机的电脑安装,这台电脑不需要一定是点晴OA服务器、也不需要与OA服务器一定是在同一个局域网内,如果OA服务器支持外网访问的话,取数程序就可以支持多地点、多考勤机自动取数。
由于考勤机品牌五花八门、各自的接口文档分析和开发都比较麻烦,所以我司不提供考勤机接口直接取数的免费技术支持,如有需要的用户请联系我司QQ群在线客服咨询付费开发使用事宜,谢谢。
对于新购考勤机用户,为了未来考勤机扩展性考虑,建议各用户购买考勤机时尽量购买主流品牌,考勤机支持网线直接接入、并且考勤机厂商提供了接口开发文档,以便未来单位规模扩大时,满足OA等管理系统自动取数开发需求。
目前考勤机的品牌:中控应该是国内销量最大的(数据来源-百度搜索风云榜:http://top.baidu.com/buzz?b=667),建议选用中控品牌系列,注意:一定要选择购买支持网线插入直接读取数据的那种(通讯方式-TCP/IP),上面会说明支持TCP/IP网络取数,见下图:
相关教程:
点晴OA与中控iface考勤机自动取数服务器端及客户端程序配置指南[353]
  http://9532.oa22.cn
该文章在 2017/3/31 15:07:38 编辑过
全部评论1
2015年4月2日 14:44
