庶民
[点晴永久免费OA]考勤时间设定不太灵活,是否支持各考勤段设置不同提前延后时间?
dsaino
2014年6月24日 14:12 本文热度 20477
我们一天打卡三次,早晨上班、中午上班、下班,有效工作时间是9:05-12:00 13:30-18:00,中午打卡在12:30-13:30之间,但项目上经常会有加班到凌晨的情况,如果下班延后时间设置为360分(即延迟到凌晨),中午的考勤记录会读取错误,请问如何设置能够互不影响?或后台程序的计算逻辑能否提供一下?
该文章在 2014/6/24 14:12:24 编辑过
全部评论3
2014年6月26日 19:1
如果两个考勤时间段存在交叉,连人脑都识别不了该员工到底是上班还是下班,那电脑在技术上更没办法识别到底是上班还是下班,所以要求考勤时间段的设置务必不能重叠,这是电脑自动计算考勤的基本要求。
至于晚上加班的考勤需求,当前系统功能无此功能,有两个解决方案:
方法1、加班的员工在系统上做异常加班出勤申请;
方法2:如果你们的确有这个需求,可以联系我司在线客服1、2、3咨询个性化开发事宜。
该评论在 2014/6/26 19:01:46 编辑过
dsaino
2014年6月27日 10:37
考勤时间段并没有交叉,是因为系统有一个有效时间段造成了太晚下班的记录无法被识别出来,如果能够把上班提前时间和下班延后时间分别设置就不会引起这个问题了,上班一般都不会提前太多,但下班走的晚的情况是很常见的
该评论在 2014/6/27 10:37:25 编辑过
lihanzhi8507
2014年6月28日 17:6
dsaino 说的有道理,目前的情况下,只能尽可以设置时间长一些了,但是下午还是许多统计不到。
该评论在 2014/6/28 17:06:54 编辑过
