我的工作流启用了临时指定审核人和代理人功能,审核时出现了异常,在审核节点上启用所有上级主管或有会审时有什么注意事项吗?
2016年11月17日 8:52 本文热度 16142
我的工作流启用了临时指定审核人和代理人功能,审核时出现了异常,在审核节点上启用所有上级主管或有会审节点时有什么注意事项吗?
注意,启用了所有上级主管节点或会审节点(含审核节点、归档节点)这两种情况下,由于在系统后台都是记录在同一个节点上,也就是说一个节点上实现所有这些人的审核是否完毕判断,如果临时插入一个无关审核人、或者设置了代理人,这些之前不在流程审核路线中的审核人审核时,都会导致这个判断异常(启用了所有上级主管审核时,系统需要根据当前审核人的身份智能识别判断当前已经审核到的层级,并自动分析判断下一级主管,如果强行插入一个或一些无关人员,这个人员不是所有上级主管中的人员,会导致系统无法自动识别下一步应该发送给谁!),造成流程提前跳出这个审核节点,所以:
1、对于有大量外出公务移动办公需求的单位,尽量使用点晴MIS手机APP和PC客户端来实时完成点晴OA系统新信息接收、审批,采用了移动审批就可以实现与审核人是否出差、请假、休息无关了,可以随时实时完成新信息处理;
2、如果设计的流程中启用了所有上级主管或会审节点,那么该流程切勿启用允许临时自定义审核人功能(临时自定义知会人不受影响,可以使用);
3、如果确定自己用到的流程可能会有所有上级主管或会审节点时,那么切勿启用代理人功能,而应该考虑安装使用点晴MIS手机APP和PC客户端来实时完成点晴OA系统新信息接收、审批。
该文章在 2017/8/11 22:55:06 编辑过
全部评论1
2016年12月27日 10:14
相关教程:
点晴OA如何启用或禁用工作流模板?流程设置代理人时有什么注意事项?[4791]
  http://5170.oa22.cn
该评论在 2016/12/27 10:14:27 编辑过
