一个请假审批因为部门名称选择错误,导致跳转出错,审批人将流程驳回上一级,将判断条件修改后还会走错吗?
2016年10月25日 18:7 本文热度 9448
是的,一定会出错,旧的申请仍然会沿用当时设置的模板及流程继续执行完毕。所以必须将已经申请的全部流程申请都作废,然后修改或作废该流程。
这个就是工作流模板及流程版本控制的原理,不管如何更改,旧的一定是保持旧的,只要编辑过,后台就会重新生成一个新的内部版本号,每个申请一定是对应着当时的内部版本号!
只要改动过模板或流程,就可能导致页面上的控件、节点有可能变动,会导致系统取到null,导致崩溃,所以必须每一个申请都严格对应着当时的内部版本号模板及流程。
例如:审核人指定的岗位可能在更改后的流程中根本就不存在、更改后模板或流程指定的跳转条件字段在当时申请的模板及流程中根本就没有。
流程设计时,思考多点、严谨点,复杂的流程不熟悉的话,就尽量拆分为多个简单的流程,通过控制申请人范围来简化。
该文章在 2016/10/25 18:07:58 编辑过
