| 点晴MIS系统中控Iface考勤机自动取数客户端安装说明
					当前位置:点晴教程→点晴OA办公管理信息系统
					→『 经验分享&问题答疑 』
 点晴MIS系统中控Iface考勤机自动取数客户端安装指引 程序下载: 程序说明: 本程序是点晴MIS管理信息系统与中控Iface系列考勤机的专用取数软件,可以自动定时将中控Iface系列考勤机的考勤数据导入到点晴MIS管理信息系统中,自动完成考勤审核和数据汇总。 硬件要求: 先在局域网内找一台能够直接访问点晴MIS系统以及中控Iface考勤机的电脑,该电脑的要求如下: 1、操作系统要求Windows7以上版本,不支持Windows XP操作系统; 2、白天上班期间该电脑必须开机,否则将导致考勤机数据无法自动实时上传到点晴MIS系统中。 安装说明: 1、为确保本程序长期稳定使用,建议将本程序解压后放在目录:C:\program files\cs_zkkqj 下面; 2、然后,将目录SDK下面的全部文件都直接(不要带目录,共15个文件:2个bat、13个dll)拷贝到:C:\windows\system32下面; 如果是64位的操作系统,则还要拷贝多一份到:C:\Windows\SysWOW64; QQ截图20160831184321.png) 3、找到:C:\windows\system32\自动注册sdk.bat,右键点击这个文件,选择以管理员身份运行这个文件; 如果是64位电脑,则还要选择:C:\Windows\SysWOW64自动注册sdk.bat,右键点击这个文件,选择以管理员身份运行这个文件。 QQ截图20160831184850.png) 4、不管是否报错,找到:C:\program files\cs_zkkqj\AttLogs.exe,双击执行,如果能够正常打开,那么就应该安装成功了; QQ截图20160831185345.png) 5、如果当前用户有Windows系统管理员权限,那么勾选本程序界面上的“开启自启动”选项,以实现开机自动允许本程序;如果当前用户无系统管理员权限,那么先在 C:\program files\cs_zkkqj 目录下为主程序 AttLogs.exe 创建一个快捷方式,然后直接将该快捷方式手工加入到:Windows-》开始-》启动 中,就可以实现开机自动登录了。 以上目录的实际位置如下:C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup,上面Administrator是当前登录用户名,更改为实际用户名,即可进入访问当前用户的开始-》启动目录了。 该文章在 2023/3/29 21:25:26 编辑过 | 关键字查询 相关文章 正在查询... |
