[点晴永久免费OA]如何防止word文档中的内容被复制
2016年7月20日 10:48
本文热度 7998
有些word文档,比如稿件、策划方案等,不想让别人篡改,而又不想影响别人浏览和打印,这个时候就需要禁止别人复制word文档中的内容。下面详细介绍具体的方法。此方法仅限word2003,其他版本可参考此方法。
方法/步骤
1
打开需要防止内容复制的word文档。选择“工具”菜单下的“选项”。如图
2
选择“安全性”选项下的“保护文档”。出现如图所示的界面。
3
在编辑区右侧第2项“编辑权限”下的“仅允许在文档中进行此类编辑”前面打上对勾。
4
5
选择”3启动强制保护”下面的“是,启动强制保护”。
6
选择后会弹出一个输入密码的对话框,在里面输入密码,然后确定、保存文档就可以了。
如何撤销修改
1
经过上面的操作,你的word文档不可以复制内容,也不可以修改编辑。如果要撤销,可以选择工具---选项---安全性---撤销文档保护,输入设置的密码就可以复制、修改内容了。
该文章在 2016/7/20 10:48:32 编辑过
