点晴永久免费OA服务器报错:未处理的异常,列名next_alert_time无效,发生位置w3wp.exe,如何解决?
2016年6月15日 11:47 本文热度 8431
点晴OA服务器报错:未处理的异常,列名next_alert_time无效,发生位置w3wp.exe,如何解决?
数据库升级不成功!你们数据库是什么版本?必须SQL Server2005或以上版本,重新升级试试:
升级后还是报这个错的话,直接在服务器SQL Server中执行以下语句:
IF NOT EXISTS (SELECT syscolumns.name FROM syscolumns RIGHT OUTER JOIN sysobjects ON syscolumns.id = sysobjects.id WHERE (sysobjects.name=''work_liaison'') AND (syscolumns.name=''next_alert_time'')) ALTER TABLE work_liaison ADD next_alert_time DateTime DEFAULT getdate();
IF NOT EXISTS (SELECT syscolumns.name FROM syscolumns RIGHT OUTER JOIN sysobjects ON syscolumns.id = sysobjects.id WHERE (sysobjects.name=''mis_workflow_step'') AND (syscolumns.name=''next_alert_time'')) ALTER TABLE mis_workflow_step ADD next_alert_time DateTime DEFAULT getdate();
执行完毕后,应该就没有这个错误提示了。
该文章在 2016/6/15 11:48:31 编辑过
