速度都去哪儿了?为何换了SSD还是慢
2016年6月13日 20:11 本文热度 9912
点击上方蓝字“电脑报”关注我们
有朋友近期跟我反映,近期为笔记本电脑升级了SSD,也未能提升太多的读写速度,那么,SSD标称的速度到哪儿去了?事实上,很多用户都会遇到类似的问题,这些问题其实分两类:一是主控、闪存颗粒与SSD构架的性能一致性问题,另一方面则是自己的设置不当,我们将一一为用户们解答。
基因决定性能
同一品牌、同样容量的SSD为何性能不同?有注意到由其产品系列的不同而在主控、闪存颗粒等细节上的不同吗?一款“基因”优秀的SSD产品往往能让用户获得更出色的应用体验,其存储读取速度、稳定性往往更优。
大脑般的主控芯片:主控芯片在SSD中拥有大脑一般的地位,其不单会合理调配数据在各个闪存芯片上的负荷,更承担了整个数据中转,连接闪存芯片和外部SATA接口的任务。不同的主控之间能力相差非常大,在数据处理能力、算法,对闪存芯片的读取写入控制上会有非常大的不同,直接会导致固态硬盘产品在性能上差距高达数十倍。
主控芯片等同于SSD的大脑
寿命成本之争的闪存颗粒:闪存颗粒在整个SSD中占据了超过80%的成本,完全可以视为液晶面板对于显示器的存在。除了MLC在寿命和性能上相比TLC占优外,闪存制程工艺也可以成为其性能考量点之一。从最初25nm制程工艺到当前主流的19nm,闪存颗粒制程工艺经历了类似CPU的革新,当前东芝面向市场推出的19nm制程工艺闪存颗粒在功耗、发热量等方面会领先三星21nm制程工艺颗粒一些,其颗粒主要供应给闪迪,也会为浦科特、金士顿、影驰等提供部分产能,三星则主要供给自身840系列。
水缸的比喻形象的秒速了SLC、MLC、TLC在性能上的差异
另外,同步和异步也是影响闪存性能的一个要素,英特尔、镁光的同步闪存在性能上都会明显优于旗下异步闪存颗粒,但三星与东芝的闪存因Toggle DDR标准均采用异步设计,只是在选购过程中,普通消费者难以辨别。
除了闪存颗粒本身规格对SSD性能将产生直接影响外,各品牌厂商特有的优化技术同样对SSD性能提升明显。
以闪迪为例,旗下至尊超极速系列产品搭载最新nCache Pro(双层超高速缓存)技术,相当于为SSD多加入了一个由MLC闪存颗粒组成的非易失性缓存空间,这个空间被设置在模拟SLC的工作模式下,用于存放随机数据,能够有效提升硬盘长时间、高负载运行的稳定性以及容错率,进而大幅提升SSD综合性能和产品附加值。
SSD性能养生之道
SSD插上即可获得获得极速应用体验吗?答案是否定的。选购优秀主控和颗粒的SSD固态硬盘的确能够从根本上获得极速应用体验,但使用和维护的不善,同样会遏制SSD性能的发挥,从安装到使用,妥善的设主控置以及良好的使用习惯,才能帮助你全面激活SSD潜力。
SSD安装及BIOS设定:SATA接口是目前流行的接口类型,绝大多数主流SSD都采用的是3.0版本的SATA接口,而台式电脑在升级过程中由于主板本身提供有SATA 2.0和3.0两种类型接口,SSD在同主板接驳时,一定要同SATA 3.0版本的主板接口接驳,才能充分发挥读取性能。SATA2.0接口的最大理论速度只有300MB/s,而主流SSD的读取速度已经破500MB/s,将SSD接到SATA2.0接口上无疑是一种极大的性能浪费。此外,原生SATA3.0与第三方SATA3.0理论传输速度相差不大,但是原生的SATA3.0接口兼容性更好,更加稳定。
台式电脑升级连接过程中,一定要注意主板SATA接口版本
 SSD硬件接驳后开启电脑,首先进入BIOS设置界面,在SSD硬盘选项中关闭节能模式,并开启AHCI模式,接下来便需要进入系统,完成对SSD的初始化和分区。进入Windows 7/8操作系统后启动控制面板,在磁盘系统管理界面中对SSD进行初始化和分区并格式化,整个过程较为简单,初学者也可上手。而对于一台以SSD为主硬盘的电脑而言,用户则可利用Windows 7/8系统安装光盘,在安装过程中选择驱动器高级选项,对未分区的磁盘进行初始化、分区与格式化。
此外,DiskGenius一类专用软件也是相当不错的选择,只是要记得在分区设置窗口中勾选“对齐到下列扇区数的整数倍”,并选择2048作为扇区数。通过以上三种办法完成初始化、分区与格式化的SSD会默认完成4K对齐操作,而4K对齐与否,将会对SSD性能的发挥起重要影响。对于已经使用的SSD硬盘,用户可自行在网上下载专用的4K对齐检查工具检查,该SSD是否已经完成了4K对齐操作。
上文介绍的SSD初始化、分区与格式化方法会默认对SSD完成4K对齐操作
必要的系统设置:对Trim技术的支持让Windows 7/8操作系统成为SSD最好的搭档,这对于Windows XP用户而言的确有些遗憾。原版Windows 7/8操作系统+SSD官方驱动程序,往往能够成为最稳定的搭档。进入Windows 7/8操作系统后,首先启动控制面板功能,在电源选项中开启高性能模式,为SSD性能的发挥提供充足电力。
接下来按键盘“win+R”后输入“Msconfig”,却确认“无GUI引导”是否已经勾上,以开启快速启动系统,缩短系统进入时间。完成后用户还需要关闭Windows 7/8操作系统默认开启的Windows使用索引服务和系统还原、磁盘整理计划和windows搜索、Prefetch(预取)和Superfetch(超级预取)。
通过系列操作完成对系统设定的修改,综合提升SSD性能
写在最后:SSD助力整机性能提升
随着PC硬件性能的提升,传统HDD机械硬盘已经成为了阻碍PC整机性能提升的瓶颈。一款本身性能出众的SSD加上良好的使用习惯,绝对能够从系统软件启动到图片视频处理乃至游戏应用,都让用户获得全新极速体验。在大容量SSD大幅降价的今天,升级更换SSD足以让你的笔记本焕发新的活力。
电脑报新媒体
点击下方阅读原文关注电脑报其他新媒体平台
文章来源:阅读原文
该文章在 2016/6/13 20:11:40 编辑过
