OA软件主要有哪些技术架构?
2016年5月29日 12:3 本文热度 6418
    曾经有人很牛叉地说:OA软件用什么技术无所谓,做出什么样的OA产品才是重要的。真的是这样么?
    非也!先进的技术不一定能造就先进的产品,但落后的技术必然只能造就落后的产品。
    就如同:钢筋混凝土盖的房子不一定结实,但竹竿混凝土盖的房子肯定是豆腐渣工程。
    很显然,OA软件使用什么样的技术架构对OA产品的质量是有着非常重要的影响呢?那么什么技术架构的OA软件质量最好呢?我们先来看看OA软件主要使用哪些技术架构吧!
    目前来说,OA软件主要使用JAVA(J2EE).NETDominoPHP等技术架构,下面我们分别说说这四大技术架构的特点和典型产品,以便大家更好地进行OA选型。
  一、J2EE标准(JAVA语言):轻而易举,成为高端应用首选
  J2EE标准(JAVA语言)以其跨平台特性,面向对象特性,安全特性引领着技术发展方向,并且通过把数据库访问,Java 组件和WEB技术等有机地集成在一起,使之特别适合于构建复杂的大中型集团应用。
    JAVA更好支持B/S 结构,保证系统具有很好的可扩展性,迅速在各类应用系统中得到广泛应用与推广,在OA领域市场份额不断扩大。
    实际上J2EE已成为OA开发最主流的技术,占据了最广泛的用户群,也最为各企事业单位所接受,它的开放性、拓展性、兼容性、安全性使其更容易构建起优秀的协同办公平台。这从当前JAVA程序员的热门、JAVA培训班的火爆就看窥见一斑。
  二、.NET平台:难当重任,依然徘徊在中小企业应用
  对于软件开发人员来讲,.NET的技术相对简单,入门较快。由于.NET拥有易学易用、开发迅速的特性,因此成为很多中小企业应用的首选,但同时,因为.Net从本质上来讲不是一套标准,而是微软一系列产品的集合,所以,选择.Net技术,基本上就选定了微软平台。
    也就是说,操作系统只能使用Windows,甚至低层硬件只能选择Intel的系列芯片。而不能在大机、Unix以及Linux等系统上使用。在数据库方面,.Net在自身的Microsoft SQL Server上也会比其他数据库运行得好。
    在系统互联方面,.Net提倡使用Web Service,这个技术目前还比较新,还没有太多的成熟可靠的解决方案。
    在系统扩展方面.NET平台的扩展思想是基于软件的横向扩展,而J2EE平台的扩展思想则是基于硬件的纵向扩展。因此.NET还很难被应用到集团化企业和省部级政府机关等大型应用中。
  三、Domino:积重难返,老客户群起倒戈
  Lotus1989年推出,以电子邮件、非结构文档处理、安全机制见长,到目前拥有1.18亿用户,一度成为OA的标准应用与开发平台,然而随着技术架构从C/SB/S的迁移,基于C/S架构设计的Domino的技术弊端暴露无益。
  Domino 用于B/S 结构开发没有优势
  Domino 从邮件系统发展到文档数据库,其主要优势如安全认证,灵活的表单定制等,在C/S 结构下利用Notes才能实现。虽然Domino 也支持基于Web 的开发,但是丧失了大部分的先进的功能。用于B/S 应用开发并没有优势,相反由于Domino 使用私有的技术,导致其Web 开发的效率低功能差。
  Domino 不适合处理大量的数据
  Domino 不是基于关系数据库。因此不适合处理大量的数据。
  Domino 对关系数据库的支持较差
  从Domino 中访问关系数据库比较困难。虽然Domino 提供了相应的组件,但仍然不能满足实际系统的需要。
  Domino 与业务系统的结合能力差
  办公自动化系统与业务系统的结合已经成为一种趋势。需要随时从办公自动化系统中访问业务系统中的数据。Domino私有的技术不便于与其他关系型数据结合。
  因此伴随着管理软件互联网化和移动互联网化的到来,Domino不得不面了众多开发厂商重新选择方向,向J2EE.NET转型或者以老客户为基础开展集成业务,更多的老客户因无法有效升级,或者系统性能严重下降,而不得不群起倒戈,放弃旧系统,重新选型。其中,大客户多选择了J2EE,中小客户部分选择了.NET.
  四、PHP:残羹冷炙,管理软件领域几乎绝迹
  PHP等脚本语言虽然具有开发简单,调试方便的特点,但由于其脚本性语言的特点决定了其在实现复杂商业逻辑的局限性,在大中型应用中难以满足性能要求,主要适合开发中小型网站和简单管理系统。
    当下PHP在管理软件领域的研发几乎已经绝技,主要原因包括PHP对于不同的数据库采用不同的数据库访问接口,所以数据库访问代码的通用性不强;
    PHP还是采用面向过程的开发方法;
    PHP只能实现简单的分布式两层架构;
    PHP开发的程序的源代码都是公开的,他人拿到php开发的程序后都可以进行修改,代码安全性极低;
    另外PHP在可复用性、易维护性、与其他系统的整合集成方面都存在很多问题。
    因此当下只有对技术完全不懂的客户、信息化预算极低的客户才可能在被个别厂商忽悠的情况下,继续品用这些技术上的残羹冷炙。
  因延用PHP技术的管理软件企业几乎绝迹,因此典型代表企业数量不多,此类企业往往如同晚清的遗老遗少,往往以低价甚至是免费成为市场的搅局者,扰乱着市场的常规发展秩序。
结尾点评:先进技术的发展趋势是不可抗拒的,但所谓“萝卜白菜各有所爱”,选哪个,最终还是要OA选型者自己拿主意的。
该文章在 2016/5/29 12:03:40 编辑过
