点晴永久免费OA中发出的邮件,有的员工收到的email/信息别的员工收不到或不完整是什么原因?如何解决?
2016年4月19日 15:59 本文热度 8144
:点晴OA中发出的邮件,有的员工收到的email/信息别的员工收不到或不完整是什么原因?如何解决?
首先要判断Email是来源于点晴OA系统内部邮件?还是来源于外部POP回来的邮件?
如果是外部POP收回来的邮件,部分Email接收不到,这个一般是因为POP是间歇性收取造成的,由于不是实时收取外部邮件,所以会有一定的滞后,适当缩短POP的收信时间间隔有助于改善此问题。
如果是点晴OA内部发出的Email对方反馈未收到,那么这个就不太正常了。可能的原因有:
1、对方邮箱已满,导致接收失败,这种情形下,系统按道理会自动发送一封系统通知Email给发信人,发信人在收件箱中会看到admin发送过来的提醒邮件,通知对方删除部分无用邮件,释放足够的空间后,重新发送即可;
2、对方设置了邮件过滤规则,将发信人列入了黑名单,导致发信失败,要求对方取消邮件过滤规则即可;
3、还是不行的话,重启服务器试试。
该文章在 2016/4/21 15:37:44 编辑过
