点晴永久免费OA提交工作日志时提示错误报告提交失败,原因:你录入的内容中包含select、update、insert、delete、declare、exec、alter、drop、create、exists中的部分字符,系统视为非法入侵,请修正后再提交!如何解决?
2016年4月13日 15:34 本文热度 9854
点晴OA提交工作日志时提示:
错误报告“提交失败。错误原因:你录入的内容中包含select、update、insert、delete、declare、exec、alter、drop、create、exists中的部分字符,系统视为非法入侵,请修正后再提交!
如何解决?
这是点晴OA的防止数据库被黑客非法SQL入侵注入的防范措施,如果出现这个提示的话,先检查录入内容,有以上敏感词的话,要么在英文字符间用空格分割,要么直接将这些敏感字符删除,然后就可以正常提交了。
如果确定的确没有这些字符的话,那么要网管先将系统升级到最新版(地址:http://u.oa22.cn)试试,看看是否还有这个提醒,如果还有的话,在点晴OA用户交流QQ群中反馈所在页面,我司将根据收到的信息适当调整页面算法,确保系统正常使用。
该文章在 2016/4/13 15:35:06 编辑过
