点晴永久免费OA中添加的新用户姓名按道理不应该允许重复啊,但我竟然发现可以重名,应该有问题吧?
2016年4月1日 16:31 本文热度 9651
点晴OA中添加新的用户名字不能是一样的嘛?我发现竟然可以重名,应该有问题吧?
是的,点晴OA中允许新增的用户中文名称重复,未做特别控制,因为在实际的情形中,的确有这种情况的存在,所以点晴OA中允许中文姓名重名。
点晴OA中是以增加用户的英文名称(也即Email地址前缀)来识别用户身份的,所以不允许用户英文名称重复。如果发生用户中文姓名重名时,英文名称必须增加一个辅助识别字母进去。例如:以前有一个用中文名称是李明、英文是liming,那么以后生产部又有一个李明加入公司时,中文名称可以仍然用李明(建议改为:李明_生产部),英文名称建议用:liming_sc,sc即生产部的简称,以示区别。否则以后在挑选用户时,很难直接识别。
该文章在 2018/10/25 11:33:38 编辑过
