[点晴永久免费OA]Windows Server2008的IIS7及以上伪静态功能报错404解决方法
2016年2月26日 16:14 本文热度 16304
IIS7及以上伪静态报错404
故障现象:DTCMS开启伪静态功能,VS2010预览正常,发布到IIS后报错404.0错误(WIN7,WIN8,SERVER2008)。
模块 IIS Web Core
通知 MapRequestHandler
处理程序  StaticFile
错误代码  0x80070002
关闭URL重写(伪静态)网站访问正常。原来这是IIS引发的问题,重新配置即可。
配置方法:
IIS7及以上伪静态报错404
  二、添加通配符脚本映射,选择:C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_isapi.dll
IIS7及以上伪静态报错404
 三、找到和网站相对的连接池,选择framework 4.0  经典模式
IIS7及以上伪静态报错404
IIS7及以上伪静态报错404
假如是64位系统,需要设置这一步。
四、选择应用程序连接池,高级设置,启用32位应用程序,设为true
IIS7及以上伪静态报错404
该文章在 2016/2/26 16:18:36 编辑过
