js提交表单错误:document.form.submit() is not a function
Ccoffee
2016年2月14日 8:57 本文热度 7216
 在最近的开发过程中,我遇到了一个很奇怪的问题,就是在利用Javascript控制表单提交时,浏览器提示document.genForm.submit is not a function。genForm是表单<form>的name,并且使用同样函数的另一个表单却执行正常,查找了半天也没有发现两个有什么 不同,后来在网上搜索了一番,结果找到了原因。
当表单<form>…</form>中含有name=”submit”时,提交时就会有冲突,这个错误常见于按钮上,如:
在Javascript做submit()的时候就会出现冲突,这时将name=”submit”改成别的比如login之类的就可以了,反正submit在这个情况下是个保留关键字。
在表单的输入框中使用了<input name=”submit” type=”text” />,这样也是不行的。
该文章在 2016/2/14 8:57:21 编辑过
