点晴永久免费OA升级/迁移后报错:Microsoft OLE DB Provider for SQL Server80040e14列名do_time无效,如何解决?
2016年1月31日 22:33 本文热度 9733
点晴OA升级/迁移后报错:Microsoft OLE DB Provider for SQL Server80040e14列名do_time无效,如何解决?
出现这个的原因一般是使用单位的OA服务器未使用80端口,导致升级时只升级了程序代码,而数据库升级失败的症状。其结果用户OA服务器程序代码是最新版,但数据库还是旧版,就出现类似错误了。重新下载最新版升级包,按照下面要求升级即可。
1、下载最新版升级包升级:http://u.oa22.cn
2、在OA服务器上解压升级包,执行升级动作;
3、因为使用单位OA服务器不是用80端口,所以弹出的数据库升级页面会报找不到页面的错误,需要手工在OA服务器的浏览器中,输入以下地址执行数据库升级动作:
http://127.0.0.1:端口/cs_update_oa.asp
要特别注意上面所述端口,就是访问点晴OA的真实端口。必须在OA服务器浏览器地址栏输入以上地址进入后,才会真正触发数据库升级动作。
4、退出所有浏览器窗口,重新登录点晴OA系统,现在就应该恢复正常了。
  如果用户升级到,重新登录点晴OA时,显示以下画面不动:
  在浏览器窗口上,点击鼠标右键,选择“刷新”,重新刷新页面即可正常显示登录页面了。
该文章在 2016/1/31 23:23:39 编辑过
全部评论1
2016年1月31日 22:58
点晴MIS系统当前有新的更新包,请通知系统管理员及时下载更新。
升级包下载:地址1
1、本补丁已包含下述所有更新内容;
2、该补丁必须在点晴MIS系统安装所在的服务器上执行!
3、点晴OA升级方法说明及是否升级成功判断方法
提示:安装了点晴OA的最新升级包后如果升级失败(仍然弹出提醒框、错误:80004005等)请按照本帖子逐项检查核实
该评论在 2016/1/31 22:59:40 编辑过
