[点晴IM即时通讯系统]IIS .net framework 2.0框架升级为4.0框架操作指引
2016年1月25日 14:35 本文热度 20878
在windows service 2008 R2系统中,安装IIS后会.net framework版本默认为2.0版本,而在点晴OA最新版本中,需要用到4.0的框架,在这里为大家说明一下升级的方法。
工具/原料
  • windows service 2008 R2系统,其余版本升级方法类似。
方法/步骤
  1. 首先我们要能确保IIS是允许正常的,至于IIS安装使用我这里就不讲解了,如果需要的可以参考http://jingyan.baidu.com/article/f25ef25474998a482c1b8294.html,这里详细的讲解了IIS的具体安装方法
  2. 打开IIS后,我们在右侧的选项中会找到更改.net framework版本的选项,点击查看IIS的.net framework版本
  3. 如果打开后,显示的是2.0版本,且下面没有别的选项,说明你没有安装.net framework 更高版本,就需要我们进行安装了
    END
安装.net framework 4.0版本
  1. 首先我们需要下载.net framework 4.0版本的安装包,下载这里就不多讲了,大家不懂可以问下度娘
  2. 双击打开安装包,会出来安装协议,我们勾选接受许可条款,点击下面的安装即可
  3. 然后会出现安装进度条,慢慢等待进度条完成,这里需要时间比较久,我安装用了15分钟左右
  4. 安装完成后,下面会出现关闭按钮,说明已经安装成功,我们点击完成即可
  5. 好了,下面进入主题,怎么把IIS .net framework 2.0版本升级到4.0呢,我们打开IIS,同样在最右侧找到更改.net framework版本
  6. 打开后,我们发现是不是里面多了V4.0的版本,那说明你升级成功了,我们选择V4.0点击确定就可以把.net framework 2.0版本升级为.net framework 4.0版本
注意事项
  • 我在安装后,没有关闭服务器管理器,点更改.net framework版本一直都只有V2.0的选项,然后我关闭服务器管理器,重新打开后就出来V4.0版本了。
该文章在 2016/1/25 14:39:43 编辑过
