[点晴模切ERP]工作流打印操作流程指引
814877518
2016年1月9日 11:7 本文热度 14785
注意:打印时请使用IE浏览器!
操作步骤
第一步:进入工作流模块,选择状态为“已结案”以及“仅本人参与工作流”进行查询;如下图所示:
第二步,点击工作流进入查看页面,在页面下方点击“打印申请”按钮;如下图所示:
第三步:点击按钮后,进入页面;如下图所示:
在此页面右击;选择“打印预览”;如图所示:
第五步:点击“打印预览”;进入下面页面;点击“设置”按钮:如下图所示:
点击“设置”按钮后;设置打印效果;如下图所示:
注意点:1、勾选打印背景;2、设置页眉页脚为“空”;3、调整边距
完成后点击“确定”按钮
设置完成后,回页面点击“打印”按钮,选择对应的打印机打印即可。
该文章在 2019/1/24 11:18:40 编辑过
全部评论1
814877518
2017年6月3日 11:20
其他浏览器(例如:谷歌浏览器)打印设置在打印预留页面左方,如下图:
点击“更多设置”,出现更多设置选项,如下图所示:
按照需求对应设置即可
该评论在 2017/6/3 11:21:48 编辑过
