国内优选的永久免费OA:选型免费OA系统需要注意的5点
2016年1月4日 16:52 本文热度 7848
现在,免费OA系统在企业中的应用已经非常普及,已成为企业管理和办公不可或缺的重要工具。
免费OA系统的应用相对比较简单,但要想真正用好也并不容易,这里面涉及到很多方面的因素,需要综合性的保障,包括产品、实施、服务、项目管理、管理者等等。
产品好是企业用好OA系统的第一步,也是最基本的保障。如果OA在某些方面存在严重缺陷,那么是很难在后期修正的,也很难用好。
1、功能不细致
当然,功能全面且能精细化的免费OA系统是企业最佳的选择。但是很多免费OA系统求全不求细,只堆砌功能,但功能细节和深度上却严重缺失,导致用户根本用不起来。
比如工作流不支持智能判断和自动跳转,邮件不能内外网同时发送,单位通知和会议没有邮件的通知,不能清楚知道企业的车辆和资源被谁占用等等。
针对以上的问题,点晴OA都能一一为企业解决,工作流不但可以设置自动跳转,还可以启用行输入宏控件和利用数据源,而邮件也可以同时发送内外网,每个功能都会有邮件通知,另外还有低值易耗品管理,满足企业所要的功能需求。
2、使用不方便
很多OA系统的设计没有充分考虑用户的使用习惯,界面混乱,菜单晦涩,操作繁琐,导致使用起来很不方便。这样的系统不但没有减轻员工的工作压力,反而增加负担,导致员工抵触,很难推广使用。
OA系统的易用性是厂商和用户都必须重视的问题,它包括三个方面:易实施、易使用、易维护,三者缺一不可。点晴OA系统安装和操作都非常简单,下载一键安装包运行后直接点击下一步就可以快速建立一套免费OA系统,而操作界面清晰明了,员工不需要专业的培训,都可以轻松掌握使用OA系统。
3、工作流不适用
工作流是OA系统应用的绝对核心,这个功能不好用,那么OA就“残疾”了一大半。
OA系统的工作流已经发生了巨大的变化,远非流程审批那么简单,而是可以用于复杂的业务流程管理。同时在流程管理的灵活性、整合性、报表统计方面向用户完全开放,能够提供可视化的图形化设计界面,让用户自己就可以轻松创建和维护各种流程、表单、报表。
点晴OA系统内置的工作流子系统,可实现业务或公文的申请、审批、 会签、登记、操作等环节的管理,可将协同工作过程的记录,便于日后审核与査询。并实现业务数据的规范化录入、査询、统计和存档。
4、系统不开放
这个问题在近几年内非常突出,有的免费OA系统开放性很差,不能灵便的实现数据整合,包括系统内部的数据整合,以及多系统间的数据整合,也不能根据用户需求的变化而灵活、低成本的二次开发,结果越用越别扭,越用越萎缩。
由于开放性属于免费OA系统的核心技术,贯穿了OA系统的底层设计、系统架构和逻辑界面,基本上是无法在后期改进的,只能是废掉更换新的系统。而点晴OA系统不但是永久免费的,不限用户数,而且在功能上是全开放的,可以满足企业在管理上的需求,使得企业可以灵活运用起来。
5、服务跟不上
优秀的免费OA系统具有很强的易用性,如果用户只使用基本功能,那么对厂商服务并不是很依赖。
但如果用户产生了一些比较复杂的新需求,如大规模的系统调整或二次开发,那么就需要厂商提供及时、有效的服务了。这时候一些产品的服务就跟不上了,如不能及时响应需求,不能及时解决问题,不能远程技术支持,服务成本高昂等等。
点晴OA知道,想让企业用好产品,那就需要对用户提供服务。所以,点晴OA专门建立一个点晴OA交流群,让广大的用户加入这个群里,在群上提出自己在操作上所遇到的问题,我们的客服就会针对问题回答,另外企业之间也可以交流使用点晴OA系统的心得,互相促进,而点晴公司也可以针对用户所提出的问题,有针对性的对OA系统进行优化升级,使得点晴OA系统变得更加完美。
该文章在 2023/12/16 17:23:34 编辑过
