绿色IT 是否能成为企业的终极目标?
2010年8月2日 23:33 本文热度 8387
  目前要问什么东西最流行,莫过于电脑、汽车和手机了?若要问目前与环保有关的领域中最为流程概念是什么,那么就得算“绿色”了。但是我们不防想想,当工业渐渐强大起来后,我们发现地球的温度升高了,地球的冰川减少了。但是当我们的生活当中被现代化的it所充斥的时候,我们想到了“绿色it”了吗?而且在做之前我们不防想想,绿色it,是否为我们终极的目标呢?
  在这之前我们必须明白一个重要概念,那就是绿色it到底是什么呢?它要求些什么呢?
  绿色的含义是什么?它取决于你提问的对象是谁。根据本文的撰写目的,我将不会深入阐述与环境相关的it基础架构的二氧化碳的排放量或排放影响——但是我将阐述与效率相关的成为“绿色”的基本要素。效率是一个很宽泛的词汇,特别是在网络体系结构中,但是这里有几个关键的元素:消耗、统一、管理性、生命周期开销。
  这些因素的每一个都是相关的,并且他们一起构成一个“完整的系统”。 由于这些元素每一个都会有各自不同的影响面。其目的是说明事实上绿色是有不同方面的,虽然我们也可能设计出包含所有这些因数的方案,但是只关注于一个因素也能带来好处。
  对于中小企业而言,绿色it意味着“用更少、更合理的it投入完成更多的工作,创造更多的价值”。量化管理和优化it设备与应用,是实现绿色it,控制总体拥有成本的重要一环。随着国家电力资源日益紧张,电价节节攀升,it能耗带来的电费支出也越来越引起中小企业的关注。
  提高企业it应用软件和服务的使用率,是中小企业绿色it的另一个重要环节。那么如何建立起绿色it呢?
  建立绿色it的步骤
  第一步,先要建立一个好的监控体制。
  建立有能效的审计,要知道什么部件消耗多少电力。 在整个数据中心当中,要知道能效的目标,比如说它们到底要消耗多少能源才是我们的目标——美国目前用的最多的指标也正渐渐地进入亚洲市场。这个指标是由绿色网格所开发出来的,是在美国建立的,还有epa。但是要清楚的明白,到底是有多少能源是由这个数据中心消耗的?到底有多少是由it设备消耗的?这样就可以计算出电量的使用情况。在美国的数据中心的效率,大概是在1.2—1.3左右,但在亚太地区大部分的组织都是在3—4的效率性。
  第二步,转变我们的思维。
  为人所熟悉的“摩尔定律”说到:“芯片的晶体管数量约没两年就翻一番。”处理器芯片是翻一番,可是对于能耗的处理水平是否能够跟上芯片的翻番水平呢?能耗的处理水平虽然是改善了,但它的改善速度跟处理器晶体管的增长速度却没有保持同样的水平,中间有一个段差距。导致这样的原因,是因为人们更多关注的是性能。我们总是谈到性能,但现在所看到更多的是怎么把性能和工作联合在一起,即工作效率的问题。工作性能提高了,工作效率也应该增加,这是我们的思维要转变的一个观点,也是我们改变对数据中心的认识。在采购it数据中心的it设备的时候,不能单单只关注到它的性能,同时还要关注到它的能耗。
  第三步就是设计和部署,这主要是关系到冷却的体系。
  数据中心的效能大部分是跟冷却相关——比如说温度,温度——并且还与空间气流优化有关系。要确保数据中心空间中设备的部署格局清晰,要确保通风口不被堵塞,同时还能完成空气的回流。要保证数据中心中的it设备有足够的冷却空间,而使得设备能够非常有效率的运作。在数据中心的设计方面有很多基础的东西可以改善,这样就能降低冷却方面的能耗。比如说,需要更先进的技术和设备来探测到究竟是空间中的哪台设备最热,它的气流方式是怎样的。通过掌握最基本的数据变化,就能够对整个数据中心的能效变化有所掌控。
  第四步就是考虑将来有什么样的创新方式改变数据中心。
  可以使用一些新的技术——比如服务器存储虚拟化,还可以借助整合对整个系统进行更新。采用虚拟化的前后,空间和服务器的数量有一个很大的变化,数据中心电能消耗的也有明显变化。这就意味着虚拟化的采用,可以有助于碳管理。在碳消耗方面所获得的利润,可以理解为对环境的改变。但在选择采用虚拟化的时候,应该考虑到对物理环境和虚拟环境的同时管理的问题。
  第五步,就是组织的整合。
  任何一种新的技术在被采用的时候,对整个系统会带来很多新的变化。这些变化不仅是技术的本身,还包括整个流程以及整个流程如何进行最大化的收益等方面的内容。
  最后要做好绿色it就不要进入以下一些误区:
  误区一:“绿色软件”是免安装,不会“污染”操作系统的软件。
  过去一谈到“绿色软件”,就会想到那种免安装,不会“。如今,软件再次和“绿色”走到了一起,并且意义也更加深远。当前全球能源日趋紧张、电子污染加剧,又遇到金融风暴。”绿色环保“逐渐成为了企业的一种责任。it是否绿色,已经成为企业构建it环境中很重要的一个节,在追求it架构性能的同时,也要注意减少能耗,减少企业的it投入成本等。
  误区二:绿色it是只发生在后端服务器上的事
  很多人都认为绿色it是只发生在后端服务器上的事,离自己很远。其实绿色it就在你的身边。比如,合理利用操作系统的休眠或待机功能,这样电脑在不需要工作时,就可以自动将电能节省下来。如果企业里每个员工都习惯利用系统的这个设置,积少成多也可以帮企业在绿色it方面迈进一步。
  误区三:不要以局部的眼光认为机房做了绿色就是全局做好了绿色
  当你把绿色it的注意力集中在机房时,你可曾想过企业的文档管理,特别是打印等正在破坏着你的努力。所以利用文档办公软件,尽量使用电子文档进行无纸化办公,节省能源和纸张是实现企业it绿色不可忽视的一部分。
  结语
  在产品的生命周期里,不同的阶段针对“绿色”目标都有各自不同的要求。比如,在产品设计阶段,这个产品的设计是否已经真的符合环保的要求。因此,绿色it肯定不是我终极的目标,它只是我们目前能够颠起脚才能看到的楼尖尖。
该文章在 2010/8/2 23:33:46 编辑过
