点晴永久免费OA工作流提交时报Microsoft VBScript运行错误800a000d:类型不匹配string...,何解?
2015年12月24日 18:5 本文热度 21667
点晴OA工作流提交时报Microsoft VBScript运行错误800a000d:类型不匹配,何解?
在旧版工作流中,如果用户在设定的条件中使用了文本型字段比较大小的话,就会出现以上错误,将点晴OA升级到最新版即可:
升级后,再提交工作流试试,应该就会恢复正常了。
该文章在 2016/1/25 17:16:56 编辑过
全部评论1
2016年1月5日 22:14
如果还是报错,那么看看是否以下原因导致:
出现这个提示,如果是点晴OA预置的考勤类工作流申请的话,应该是网管在维护考勤类工作流表单模板时,删除了模板中预置的控件,在此特别说明,系统预置的考勤类表单模板中的控件必须全部保留,切勿删除任何一个控件,每一个控件都有特殊作用。如果已经删除导致报错的话,点击以下位置“重置为预置模板”,即可恢复到系统默认值了,然后重新保存即可:
如果是自定义工作流申请出现以上错误,那么应该是使用了错误的字段类型保存了数据,例如用数字型控件来保存文本、用时间控件来保存数字或文本等,需要网管打开这个流程对应的表单模板,逐个检查插入的控件,排查,一般都会找到原因的。
如果按照以上方法操作后,仍然报这个错误,那么只能作废这个流程和相应的表单模板,重新设计了。
该评论在 2016/1/5 22:14:36 编辑过
