点晴永久免费OA反馈:Microsoft OLEDB Provider for SQL Server错误80040e21多步OLEDB操作产生错误。如果可能,请检查状态值。没有工作被完成,如何解决?
2015年12月22日 22:15 本文热度 12898
:点晴OA系统操作时反馈报错:
Microsoft OLEDB Provider for SQL Server 错误80040e21
多步OLEDB操作产生错误。如果可能,请检查每OLEDB状态值。没有工作被完成
~temp1284087093../7062478995.asp,行841
检查录入的数据,有一个字段数据量太大!超过了系统数据库设定的最大允许保存长度。查找可能会导致这个原因的数据字段,减少数据,然后保存重试。
确定产生该问题的字段后,请通知点晴公司在线QQ群客服,或直接在本帖后面跟帖反馈,我司收到反馈后,会视情况第一时间增加该字段的页面允许录入长度控制。并更新到最新版升级包中(http://u.oa22.cn),确保不再出现该提示。
该文章在 2019/1/9 19:00:15 编辑过
