点晴永久免费OA系统升级后登陆时总是显示“程序正在处理中,请稍后...”,怎么办?
2015年12月10日 16:29 本文热度 28553
点晴OA系统升级后登陆时总是显示“程序正在处理中,请稍后...”,怎么办?
按照以下步骤检查(要特别注意第3点):
1、确保自己下载了最新版升级包,而不是用服务器上以前下载的旧升级包升级的,最新版升级包下载地址为:http://u.oa22.cn
  升级方法及所安装版本是否是最新版检测方法参见:http://8738.oa22.cn
2、升级到最新版后,如果是个别人这样,那么首先点击鼠标右键,选择刷新页面试试,一般刷新后就会正常了。如果刷新后,还是以上界面,那么注意该用户的浏览器必须符合以下帖子要求:
  点晴OA系统对使用的浏览器及其版本有什么要求啊?请推荐一款兼容性优选的浏览器:http://9024.oa22.cn
3、升级到最新版后,如果所有人都这样,那么应该是服务器数据库连接出现了问题,等待一分钟左右后应该会出现以下界面,或者直接在浏览器地址输入以下地址:http://OA服务器地址/mis/csun.asp,等待半分钟左右应该会出现以下界面:
出现以上界面的话,按照以下帖子操作:
数据库反馈:出现意外错误!SQLServer不存在或拒绝访问请确保本机已经正确安装[48260]
  http://8943.oa22.cn
修复后,应该就会恢复正常了。
出现以上界面的话,按照以下帖子操作:
点晴OA发送邮件或审核工作流提交时报错:hMailServer_COM_library错误800403e9,Message could not be saved in database.如何解决?[4860]
  http://7003.oa22.cn
按照这个教程操作,彻底卸载hmailserver重装,重装时务必不要安装在原来目录位置,一定要另外选择位置安装即可。
该文章在 2020/11/9 9:20:55 编辑过
全部评论1
2017年10月23日 16:31
相关教程:
点晴OA系统安装完毕显示无法登录错误0x80004005,DBNETLIB ConnectionOpen(Connect()).SQL Server不存在或拒绝访问[13364]
  http://4163.oa22.cn
该评论在 2017/10/23 16:31:08 编辑过
