点晴永久免费OA快捷方式中如何自定义创建添加打开FTP、本机程序(QQ、微信等)或局域网共享网盘等的快捷菜单链接?
2015年10月25日 2:16 本文热度 27459
点晴OA快捷方式中如何自定义创建添加打开FTP、本机程序(QQ、微信等)或局域网共享网盘等的快捷菜单链接?
浏览器本身基于安全性考虑,是不支持也不允许直接添加打开本地程序的链接,点晴OA中的快捷菜单通过特殊处理,可以支持打开非网址链接的其他文件链接,例如:Windows资源管理器中的局域网共享网盘、用户PC上的本地程序、FTP链接等,设置方法如下:
首先,点击:快捷菜单-》自定义本菜单
然后,进入快捷菜单设置页面,注意第一列中的用户名有两个下拉选项,一个是全局所有用户使用的公用菜单(公用菜单项目仅网管可见),一个是各个登录用户的中文姓名,用户设置仅当前登录用户私人使用的个性快捷菜单,下面列出了如何设置Windows资源管理器中的局域网共享网盘、用户PC上的某个程序、其他FTP服务器等三种情形的设置方法:
系统中内置模块快捷方式参考:
财务记账系统:/mis/function_model_index_UI.asp?left=yes&Y_ItemClassID=13
点晴HR子系统:/mis/function_model_index_UI.asp?left=yes&Y_ItemClassID=02
点晴CRM子系统:/mis/function_model_index_UI.asp?left=yes&Y_ItemClassID=19
点晴WMS子系统:/mis/function_model_index_UI.asp?left=yes&Y_ItemClassID=06
点晴DRP子系统:/mis/function_model_index_UI.asp?left=yes&Y_ItemClassID=23
点晴FMS子系统:/mis/function_model_index_UI.asp?left=yes&Y_ItemClassID=07
点晴JXC子系统:/mis/function_model_index_UI.asp?left=yes&Y_ItemClassID=03
点晴ERP管理系统:/mis/function_model_index_UI.asp?left=yes&Y_ItemClassID=05
EBR预算报销管理:/mis/function_model_index_UI.asp?left=yes&Y_ItemClassID=20
点晴PMS港口系统:/mis/function_model_index_UI.asp?left=yes&Y_ItemClassID=15
外贸PMS信息系统:/PMS/function_model_index_UI.asp?left=yes&Y_ItemClassID=29
点晴LIS物流管理系统:/mis/function_model_index_UI.asp?left=yes&Y_ItemClassID=25
测绘评估MAS系统:/mis/function_model_index_ui.asp?left=yes&Y_ItemClassID=17
水塔DRP子系统:/mis/function_model_index_UI.asp?left=yes&Y_ItemClassID=16
点晴CDM子系统:/mis/function_model_index_UI.asp?left=yes&Y_ItemClassID=18
Windows记事本:C:\Windows\notepad.exe
保存后,退出点晴OA,重新登录,就会看到新添加的快捷方式菜单了:
点击后会出现下面这个提示,点击“打开”,不要点击“保存”,即可打开指定的内容了:
以上为IE浏览器,不要点击保存按钮,直接点击打开。
以下为谷歌浏览器,点击保留按钮,然后点击打开:
该文章在 2020/8/11 11:36:24 编辑过
