[点晴CRM客户管理系统]百度排名规则及算法总结
2015年8月11日 10:32 本文热度 10161
近日,一位自称百度内部人疯疯癫癫的给我上了一节百度内部的课程,那就是关于百度排名规则以及算法方面的,刚刚听的时候貌似疯癫,越到后面,越是感觉茅塞顿开,以此分享出来给大家。
百度算法
要想百度给你网站排名,只有三种理由,第一你给百度钱了,第二你是百度旗下的公司或产品,第三你提供有价值的内容,提高了百度搜索用户体验了。除去这三个理由,你别想着要百度给你排名,那么我们围绕这三种理由,展开我们的分析。
百度竞价
百度竞价主要是根据关键词出价获得排名的,对于百度竞价我了解的不是很多,大致我清楚,当你出价1元一个点击,排名在第三位,那么人家想要超过你,人家就得出价1元以上,原理是这个样子的。
通常情况下,百度付费的广告排名控制在第2-3是最好的状态,排名在第一,基本是竞争对手在点击你的网站。所以控制在2-3是最佳的位置。
百度竞价最大的好处,就是排名时间块,马上投放广告,马上就有排名,所以不少的企业选择百度竞价做前期推广,而百度竞价的原理也非常简单,百度公司要赚钱生存,所以推出了这个百度付费推广的模式,通过他们的后台直接操作给你排名,你有排名可以赚到钱,但你得给他们钱,不可能永远依靠百度竞价来支撑,所以除了百度竞价,我们还可以这样去做。
百度旗下产品
百度旗下产品非常多,能够参与排名的也非常多,比如百度文库、百度知道、百度百科、百度经验、百度百家等等,这些百度产品只是一个平台,百度官方人员从来不会编辑里面的内容,这些平台里面的内容都是由第三方企业或个人编辑而成,既然要我们来编辑,那么推广的机会就来了。咱们还是先说说,他们排名算法以及规则吧。
百度旗下的产品是由百度自己开发而成,在排名上有很大的优势,优势在哪里呢,就是通过阿拉丁通道排名的,说白了就是走后门。
前面说到了付费竞价推广是通过后台直接给出排名,而百度旗下产品的平台与付费推广不一样,他们不属于推广,而是直接优先展示他们网站的排名。展现的形式还是与普通网站自然排名展现的形式一样。
但是这种阿拉丁通道的排名也是有规则的,第一他们没有收录规则,基本是审核通过的内容直接收录,所以收不收录就看你的内容是否会审核。但是他们的排名是有规则的,也的根据需求来,比如:
我曾经写过一篇《谷粉搜搜:一个神一般优化的网站》,第一时间是在自己博客上发布,然后A5、艾瑞、新浪等大大小小上百个平台转载了我的文章,但最终排名的是在百度经验上。
能够参与排名的原因,是因为太多人有这个需求,由于谷粉搜搜是一个新站,在短短的几个月里从权重0到权重6,肯定是一个奇迹,所以很多SEOER都向学习一下他们的优化经验,所以需求非常大,可以肯定的是,就算我不发布在百度经验里面,肯定也有其他网站排名这个页面,同样是我的文章。
其次就是百度的阿拉丁通道了,论权重新浪、搜狐等大型网站不比百度经验差,但是百度为了让自己旗下产品生存,获得流量,只有通过后门技术,直接用百度经验的页面来做排名。之所以给百度经验排名也不给原创博客的我,原因是我的博客目前来讲信誉度不够,也就是俗称的权重不够。
百度免费排名
百度免费排名是大家最关心的事情了,因为咱不是百度家的亲戚,也不是土豪玩家,所以在其他两个方面,我们没有优势,只有选择百度免费排名了,百度免费排名的规则和算法也是最多的,最麻烦的一件事情,总体还是围着信誉度(权重)展开的。这个信誉度从综合因素判断,并非单一的优势。
收录规则
要想有排名的前提下是收录,要向收录的前提下是有内容,所以很多网站内容太单一是很难被收录,但也有网站明显有内容就是不收录的,我是这样理解收录的。
抓取:百度收录一个网站或页面的前提是网站被百度抓取过,也就是百度的机器来过你的站点,来你站点的前提是有一个入口,百度的入口有三个,第一自己提交、第二SEO外链、第三浏览器。浏览器大家可能不是很明白,当你的网站刚刚建立后,没有人知道你的建站建立好了,自然百度也不会知道,唯一知道的就是你自己了,如果你使用百度浏览器打开你的网站,这也就意味着,百度浏览器已经知道了这个站点的存在,数据也就交给了百度搜索引擎,从而达到了抓取的效果。光抓取还是不够的,不一定所有的内容都会被百度收录,所以他们收录也是要判断内容标准。
识别:抓取了一个页面,肯定是有内容的,如果说没有内容是很难被收录的,什么是没有内容的页面呢,比如登录注册页面,这类页面是属于有内容没有意义的页面。直接会被列入到空白页面,想这类页面,我们的网站还是非常多的,比如:关于我们、联系我们之类的页面。
所以页面肯定得有内容,并且是可识别的内容,什么叫可识别的内容,就是文字内容,百度搜索引擎是机器在识别,当遇到视频、图片、flash的时候,他们不知道视频、图片里面展现的内容是什么,所以无法识别,所以前期最好还是以文字为主。
释放:最终才考虑到释放出来,如果释放出来后,这个时候你可以通过百度搜索你的URL,释放你的页面也是需要有条件的。
首先会判断你的页面站外推荐很多,这也就意味着这个页面是高质量的页面才会被站外推荐,容易被收录,其次是被站内推荐,这也意味着是这个页面是高质量页面才会被站内推荐。说白了,要向释放出来的内容,绝对是高质量的内容,除非发生了下面这种情况。
最容易被收录的内容绝对是互联网新闻源最多的内容,说白了就是抄袭者很多的内容是最容易被收录的。这个时候太多人不容易理解了,抄袭越多越容易被收录?
新闻内容是具有时效性的,当一篇新闻发布以后,马上就有很多媒体转载你的内容,而百度机器识别出来,很多新闻源有同样的内容,也就被列入了新闻的话题页面,从而这方面的内容收录也就非常简单了,不会等一天或几天后才收录,如果过几天才收录,这个新闻内容已经过时了,自然也就影响了百度的体验。
排名规则
参与排名的规则并没有想象中那么复杂,听到这位大哥分析了以后,自认为有一定的价值,其实无非就几个方面解决排名问题。
得分规则:得分规则是根据一个网站的总体信誉度,比如网站的原创度、网站的停留时间、网站的跳出率、网站的打开速度、网站图片的处理、网站代码的优化等综合判断,总体被称为得分规则。
点击规则:当你网站信誉度达到一个基础标准后,你网站会出现一些非常长尾的关键词,可能关键词排名并没有在首页,这个时候就是根据点击率的规则来计算排名的。如下图所示,当一个关键词展现量和点击率达到一个比例后,你的排名就会上前一个等级。而这个比例是根据用户的点击来计算的,并非百度定义的,比如搜索“翻墙”这个关键词,排名第二的网页比第一的点击率还高,自然排名第二的页面会会给他排名第一。
链接规则:当你的一篇文章被站外链接过多推荐,这意味着这篇文章价值非常大,不然对方不会推荐,另外也被站内推荐多次,这也意味着这篇文章价值非常大,所以链接的规则就非常简单的,但是由于百度绿萝算法一直在打击垃圾外链,所以在链接上,最好还是自然链接比较安全。
百度站长工具平台
百度算法规则
本不相信百度的算法有那样的神奇,但是百度确针对这一系列的算法做出了公告与K站降权的举动,不得不让我仔细分析百度算法的原理,以下几个算法仅为我个人推测。
百度绿萝算法:我一直不相信百度绿萝算法竟然可以算出来你的链接是否购买的,但是实际百度却做到了,其中主要原理还是根据一个网站对另一个网站的链接判断,是否有反向链接、链接个数来进行判断。
百度石榴算法:石榴算法主要打击的对象为低质量页面,其中百度蜘蛛主要是根据网站html代码来抓取的,并且搜索引擎根据文章的标签(包含排版)、重复读来进行判断网站的质量。
百度星火计划:星火计划的原计划是为了打击抄袭者,其星火计划的原理非常简单了,也就是判断重复读来决定网站是否抄袭,同时百度蜘蛛也肯定了自己的抓取程序,目前正在往每一个网站时刻爬取靠拢。
总结:这位自称是百度官方的人给了我百度排名规则和算法,经过我的判断,貌似这三年来,我一直根据这个条件在进行优化。
来源:卢松松博客,欢迎分享本文,转载请保留出处http://lusongsong.com/reed/1499.html
该文章在 2015/8/11 10:32:00 编辑过
