JS对JSON的操作总结
2015年7月9日 16:31 本文热度 7769
对于前端完全是菜鸟,迫于无奈,工作中要用到JS,尤其对JSON的处理为多,网上搜了一下,所讲的基本雷同。所以把平时用的比较多的JSON处理方法总结了一下,权当加深记忆。
一、概述
JSON(JavaScript Object Notation) 是一种轻量级的数据交换格式,采用完全独立于语言的文本格式,是理想的数据交换格式。同时,JSON是 JavaScript 原生格式,这意味着在 JavaScript 中处理 JSON数据不须要任何特殊的 API 或工具包。
 在JSON中,有两种结构:对象和数组。
1.对象
一个对象以“{”开始,“}”结束。每个“key”后跟一“:”,“‘key/value’ 对”之间运用 “,”分隔。
packJson = {"name":"nikita", "password":"1111"}
2.数组
packJson = [{"name":"nikita", "password":"1111"}, {"name":"tony", "password":"2222"}];
数组是值的有序集合。一个数组以“[”开始,“]”结束。值之间运用 “,”分隔。
二、JSON对象和JSON字符串的转换
在数据传输流程中,json是以文本,即字符串的形式传递的,而JS操作的是JSON对象,所以,JSON对象和JSON字符串之间的相互转换是关键。例如:
JSON字符串:
var jsonStr = '{"name":"nikita", "password":"1111"}';
JSON对象:
var jsonObj = {"name":"nikita", "password":"1111"};
一、概述
 在JSON中,有两种结构:对象和数组。
1.对象
2.数组
二、JSON对象和JSON字符串的转换
JSON字符串:
JSON对象:
2、String转换为Json
var myObject = eval('(' + myJSONtext + ')');
eval是js自带的函数,不是很安全,可以考虑用json包。
三、遍历JSON对象
myJson = {"name":"nikita", "password":"1111"}; for(var p in myJson){//遍历json对象的每个key/value对,p为key alert(p + " " + myJson[p]); }
运行结果:
四、遍历JSON数组
packJson = [ {"name":"nikita", "password":"1111"}, {"name":"tony", "password":"2222"} ]; for(var p in packJson){//遍历json数组时,这么写p为索引,0,1 alert(packJson[p].name + " " + packJson[p].password); }
我更倾向于这种写法:
for(var i = 0; i < packJson.length; i++){
   alert(packJson[i].name + " " + packJson[i].password);
运行结果:
 五、将两个JSON对象组装到一个里面
//targetJson 目标JSON,packJson 被组装JSON function addGroupJson(targetJson, packJson){ if(targetJson && packJson){ for(var p in packJson){ targetJson[p] = packJson[p]; } } }
用法如下:
var json1 = {"name":"nikita"};
var json2 = {"password":"1111"};
addGroupJson(json1, json2);
alert(json2str(json1));
运行结果:
该文章在 2015/7/9 16:31:09 编辑过
