点晴永久免费OA工作流如何实现串行单审、并行多人会审、并行单人单审和条件跳转审核的流程?
2015年6月5日 18:39 本文热度 93118
点晴OA工作流中实现串行单人审核、多人并行会审、并行单人单审和条件跳转审核描述如下:
串行单审:
  说明:
    各个审核节点依次逐级进行,每个节点上只能设置了一个审核岗位或审核人,审核过程中任意一个节点审核通不过被驳回,就不再进行到下一个节点了。
  图例:
    上图中必须从节点2-》节点3-》节点4-》节点5-》节点6依次进行,任意一个节点审核不通过驳回,工作流申请都不会再跳转到下一个节点了。
并行会审:
  说明:
    如果某个审核节点需要多个人员参与审核,并且这些审核人需要同时进行审核,没有先后之分,全部人员审核通过之后,流程才会到下一个审核节点;这个节点上的任何一个人不同意,都会导致审核被驳回,而不再流转到下一个节点,那么这时候就可以使用并行会审。
    实现以上效果的方法:在需要多人并行审核的位置插入一个审核节点(注意不是多个审核节点,即上面的节点2),然后该节点的审核对象必须设置为具体的审核人,不能是审核岗位,审核人支持选择多个人员,就可以实现多人并行会审的效果了。
  图例:
    上图中节点2,必须等待审核人1、2、3.。。。n全部审核通过,才会自动跳转到节点3。
  注意:
    上图中节点2必须将审核设置为审核人,不能是审核岗位,选择为审核人时,才支持用“Ctrl+鼠标点选”选择多个审核人。
并行单审(两种方法,推荐方法2)
上面为方法1,或下面的方法2:
  说明:
    如果某个审核节点需要多个人员参与审核,但与上面所属并行会审不同,只需要选定人员中的任意一个审核通过,就视为这个节点上的所有人都同意,不再需要其余人员审核,然后流程就会立即进行到下一个审核节点;这个节点上的任何一个人或岗位不同意,都会导致审核被驳回,而不再流转到下一个节点,那么这时候就可以使用并行单审。
    实现以上效果的方法:
     方法1-在需要多人单行审核的所在层级,设置多个审核节点(即上面第二级的节点2、节点3、节点4),每个节点上只设置一个审核岗位或审核人
     方法2-只设置一个节点2,在节点上选择多人单审,就可以实现多人并行单审的效果了。
  图例:
    上图中的第二级审核节点2、3、4任意一个人审核通过,就会自动跳转到节点5了。
或:
    上图中的第二级审核节点2中任意一个人审核通过,就会自动跳转到节点5了。
  注意:
    上图中第一种方法是不允许加入条件跳转判断的,如果在节点1增加了跳转条件判断,那么后面的节点2、3、4就不会同时收到审批提醒,只有符合了跳转条件的那个节点才会收到审批提醒;第二种方法支持设置条件跳转。没有特殊原因,建议采用方法2。
条件跳转审核:
  说明:
    如果某个审核节点存在多种可能的跳转流向,例如请假2天以内,部门主任同意即可;请假2-5天,部门经理同意即可;请假5天以上,就要总经理同意,那么这时候,就需要启用条件跳转流程设置了。
    实现以上效果的方法:在需要判断条件跳转的节点,设置多个下级审核节点,每个节点上只设置对应的审核岗位或审核人,通过流程设计上的条件设置,就可以实现条件跳转流程的效果了。
  图例:
    上图中的第二级审核节点2和节点3为条件判断节点。
    节点2中有两个流向,满足了条件2-1则跳转至节点4;满足了条件2-2则跳转至节点3。
    节点2也有两个流向,满足了条件3-1则跳转至节点4;满足了条件3-2则跳转至节点5。
  条件跳转设计参考:
相关文档:
该文章在 2024/10/23 18:26:27 编辑过
全部评论5
2016年1月12日 17:2
您好,小晴为您找到以下结果:
点晴OA办公管理系统工作流模块帮助文档荟萃[57169]
  http://8244.oa22.cn
点晴OA系统工作流设计制作视频教程[45624]
  http://5861.oa22.cn
点晴免费OA工作流模块设置操作指引教程[45427]
  http://8431.oa22.cn
点晴OA工作流如何实现串行审核、并行会审、并行单审和条件跳转审核的流程?[31576]
  http://8559.oa22.cn
[求助]请问如何建立可以上传附件的工作流模板?[22777]
  http://5175.oa22.cn
如何实现同一份工作流申请表单中的不同内容(字段权限)由不同的审核人补充填写?[21772]
  http://8509.oa22.cn
工作流表单设计时为什么模板中插入控件表单就变形呢?[21448]
  http://8970.oa22.cn
工作流数据来源设置及自定义SQL格式说明,实现用户查询调用[12612]
  http://8368.oa22.cn
如何将工作流审核信息(审核人、审核时间、审核意见)放入到申请表单中相应位置[11961]
  http://8784.oa22.cn
点晴OA系统工作流模块审核/归档/驳回/作废/草稿后不见了,无法查询,何解?[11384]
  http://8966.oa22.cn
点晴OA系统工作流在审核人出差或请假外出时,如何委托其他人代办啊?[11216]
  http://9069.oa22.cn
工作流表单模板如何实现控件禁止录入、为空,添加无限行输入宏控件来实现采购单等?[10282]
  http://8988.oa22.cn
请问点晴OA系统工作流模块有费用报销审批管理吗?[10250]
  http://8968.oa22.cn
点晴OA系统工作流&考勤中请假申请已经审核通过,请问如何删除/作废呢?[9940]
  http://8967.oa22.cn
点晴OA系统工作流自由流程中可以设置固定的归档人吗?[9821]
  http://9059.oa22.cn
点晴OA系统工作流模板表单高级设计时自定义SQL和JS中变量说明[9331]
  http://8997.oa22.cn
工作流程的申请人是按岗位做的,一个岗位有多个员工,流程完成后归档是申请人,怎么做到申请人和归档人一一对应?[9240]
  http://9019.oa22.cn
点晴OA系统工作流模板支持javascript脚本吗?如何设置操作?[9173]
  http://9061.oa22.cn
点晴OA系统工作流管理模块为什么最后一步一定要是归档,意义何在?[8312]
  http://8995.oa22.cn
点晴OA工作流表单中的富文本框内容(附件)提交后看不到,咋办?[7549]
  http://4678.oa22.cn
点晴免费oa工作流模板设计以及相关疑问汇总[5523]
  http://8213.oa22.cn
工作流中的申请记录如何删除啊?作废好像没用啊?[5465]
  http://3913.oa22.cn
工作流表单模板创建注意事项[4547]
  http://4746.oa22.cn
申请单不能往下走,关于所有上级主管、直属上级主管的问题(旧版工作流适用,新版工作不适用)[4180]
  http://4642.oa22.cn
如何修改点晴OA系统工作流考勤申请中的《员工考勤与休假管理暂行办法》?[4178]
  http://9068.oa22.cn
QQ域名邮箱开通流程[4141]
  http://2123.oa22.cn
点晴OA工作流表单设计:表格table及宏控件的HTML、CSS、字体参数教程详解[3695]
  http://7968.oa22.cn
工作流富文本内容及附件不能显示的问题?[3371]
  http://5280.oa22.cn
关于工作流回退处理[3222]
  http://4748.oa22.cn
[求助]如何启用/禁用工作流模板及工作流程设计时设置代理人问题答疑[2947]
  http://5170.oa22.cn
如何恢复原来系统自带的工作流模版[2932]
  http://5444.oa22.cn
点晴OA系统工作流流程表单归档后为何无法打印(失败)?[2795]
  http://4490.oa22.cn
在设计工作流表单的时候,将word中的表格复制到富文本控件后总是变形,如何解决?[2720]
  http://4595.oa22.cn
有没有自动判断流程申请人所在部门然后自动转到各自部门处理流程申请的功能?[2659]
  http://6532.oa22.cn
点晴OA的工作流中固定流程和自由流程有什么区别?可以互相转换吗?[2606]
  http://4677.oa22.cn
流程走完了,管理员看不到,只有申请人本人才能看到,那如何监控工作流动向呢?[2421]
  http://5007.oa22.cn
[求助]工作流中的内容为什么只能发起人填写,不能加上审核人,经办人的意见呢[2243]
  http://5635.oa22.cn
新建工作流模板后,再新增工作流,都显示成功,但是一申请就不生成人员部门等数据[2238]
  http://5459.oa22.cn
请问如何修改自带工作流的请假类别[2222]
  http://5295.oa22.cn
为什么提交的工作流内容乱了,信息全混到一个地方了,用逗号分隔开的[2204]
  http://5210.oa22.cn
工作流流程超期后无法审核问题咨询[2194]
  http://4173.oa22.cn
工作流新增流程,流程大类和流程子类不能编辑,只能选择啊。[2179]
  http://5458.oa22.cn
点晴OA内置工作流模板源码[2132]
  http://4734.oa22.cn
房产测绘单位内、外业工作流程细则.doc[2126]
  http://4006.oa22.cn
关于点晴OA系统工作流打印时无法显示审核人审批意见的疑问[2105]
  http://4738.oa22.cn
关于工作联络单或工作流审批之后文件留档的问题[2083]
  http://4489.oa22.cn
因为岗位设置有问题而导致的工作流权限失控问题[2022]
  http://4727.oa22.cn
已经审批完毕的工作流仍然提醒需要审核的问题[1997]
  http://4571.oa22.cn
关于流程设计中的一个建议[1991]
  http://6389.oa22.cn
工作流中间环节问题:中间有一个节点不是审核,但需要补充信息,如何实现?[1984]
  http://4652.oa22.cn
搜索结果太多,只显示了前50个,请增加搜索关键字缩小搜索范围。
点晴智能客服-小晴-为您服务中...
输入问题可直接获得在线帮助
该评论在 2016/1/12 17:02:22 编辑过
花开看花落
2016年8月29日 16:5
如果并行会审的节点2 有无数种排列组合审核人 怎么解决
该评论在 2016/8/29 16:05:59 编辑过
2016年8月29日 18:52
设置条件跳转节点,按照申请人选定的条件,自动判断,然后跳转到对应审核节点即可。遇到有条件跳转的情形,应该尽量避免使用并行会审,采用逐级审核。 对于太复杂的流程,应该拆分为多个简单的流程,通过申请人范围权限来设置使用范围。
该评论在 2016/8/29 18:52:36 编辑过
花开看花落
2016年9月28日 13:6
能否考虑将动态添加审核人功能扩展下,目前只支持添加一个审核人,可否扩展为添加多个审核人,有此功能就可以实现流程中部门审批后由申请人自由添加审核人,也就无需进行复杂的跳转
该评论在 2016/9/28 13:06:47 编辑过
2016年9月29日 10:0
工作流管理的目的就是要控制随意审批,按照管理规则预先设置好审批路线才是正途!
该评论在 2016/9/29 10:00:39 编辑过
