[点晴永久免费OA]进入工作流编辑页面时,里面的流程设计器显示空白,没有流程图或操作节点,要如何解决?
2015年5月5日 15:25 本文热度 11791
:进入工作流编辑页面时,里面的流程设计器显示空白,没有流程图或操作节点,要如何解决?
如果流程比较复杂,或者当前电脑硬件资源不足,或者使用的浏览器不是谷歌浏览器,可能会导致流程设计器加载流程失败。
解决办法:
1、确保当前浏览器一定是谷歌浏览器,如果不是,前往“http://17279.oa22.cn​”下载安装。
2、在流程设计器中,在如下箭头位置(不是设计器内)点击鼠标右键,选中“重新加载框架”:
重新加载页面框架后,一般都会正常了。
如果还是不正常,那么就反复再重新加载框架,直至流程设计器显示正常为止。
正常情况下界面如下:
如果反复多次,还是无法正常显示,那么另外换一台其他电脑操作试试,或者直接登录到点晴OA服务器远程桌面操作试试。
如果还是不正常,那么就是流程太复杂或已经损坏,无法恢复正常显示,只能作废此流程,另外重新设计了。
该文章在 2025/5/22 12:24:04 编辑过
