如何更改点晴永久免费OA数据库文件位置?
2015年5月4日 17:23 本文热度 9706
数据库文件可以更改位置,先在SQL Server中将点晴OA数据库分离出来,然后将数据库文件放到新位置,然后再在SQL Server中重新附加即可。点晴OA数据库文件有两个,名称为:clicksun.mdf、clicksun_log.ldf
下面以SQL Server 2005为例说明操作方法:
1、打开SQL Server 2005,找到点晴OA数据库,点击右键,先找到点晴OA数据库文件位置,记住,等会需要在这个位置将点晴OA的数据库移到其他地方去:
点击上面的“属性”:
务必记住上面点晴OA数据库文件放置的位置,等会要将文件移到其他的地方。
记住上面点晴OA数据库文件位置后,在点晴OA数据库clicksun上点击右键,分离数据库:
点击上面的分离:
点击确定按钮后,数据库文件分离成功,然后按照上面记录的位置,将点晴OA数据库文件:clicksun.mdf、clicksun_log.ldf移动到新位置,然后在SQL server中点击右键,附件数据库:
在弹出的页面中找到点晴OA数据库文件:
附加前必须没有上面这个oa_log_new:
附加成功后的效果如下:
该文章在 2015/5/4 17:25:25 编辑过
