美观、丰富、兼容性好的js图表库highcharts
2015年1月31日 15:46 本文热度 8552
Highcharts是一个非常流行,界面美观的纯Javascript图表库。
Highcharts可以为您的网站或Web应用程序提供直观,互动式的图表。目前支持线,样条,面积,areaspline,柱形图,条形图,饼图和散点图类型。
论图表库没有比highcharts更专业的了,它是一个开源的图表库,专门用来可视化的显示数据。
源码包的examples中有72个实例,基本上涵盖了所有的用法,包括曲线图、饼图、关系图、柱状图、表等等样式。
部分示例中使用的是google的js,修改为百度cdn或者自己的就可以了。
highcharts在网络上有很多的实例,也有专门的highcharts中文网,有兴趣的可以学习下,还是非常有用的。
建议参考资料:
Highcharts中文网
该文章在 2015/1/31 15:46:21 编辑过
