xmlhttp中运行getResponseHeader出错,提示:The requested header was not found
2014年12月2日 23:31 本文热度 7281
在做我的友情链接批量检查工具过程中,碰到一些情况,就是对方网页会用gzip压缩。用gzip压缩的好处是,能压缩网页大小,加快网页的浏览速度,现在越来越多的站长会使用gzip压缩技术以提高网站的浏览速度。但是这样就会产生一个问题,我们在使用xmlhttp来抓取网页直接抓取的话,抓取到的网页内容将是乱码。
这样,我们则需要在抓取到用gzip压缩的网页后,需要用gzip来解压缩。所有,用gzip和不用gzip获得网页的代码完全不同。所以我们需要用getResponseHeader("Content-Encoding")来判定所要抓取的网页是否经过了gzip压缩。但是更多的情况是一般网页都不会设置Content-Encoding这个header。则此时我们运行getResponseHeader("Content-Encoding")的时候,将会报错,报错提示如下:The requested header was not found
根据这个提示,我们应该在调用getResponseHeader("Content-Encoding")这个代码前,先判定下抓取的网页是否包含了Content-Encoding这个Header.
则我们可以用如下代码:
If InStr(LCase(http.getAllResponseHeaders()),"content-encoding")>0 then   '判定页面返回的Header是否包含Content-Encoding
   content-encoding=http.getResponseHeader("Content-Encoding")
end if
这样就不会报错了。
该文章在 2014/12/2 23:31:22 编辑过
