C#开发微信门户及应用(5)--用户分组信息管理
2014年12月2日 1:11 本文热度 6020
在上个月的对C#开发微信门户及应用做了介绍,写过了几篇的随笔进行分享,由于时间关系,间隔了一段时间没有继续写这个系列的博客了,并不是对这个方面停止了研究,而是继续深入探索这方面的技术,为了更好的应用起来,专心做好底层的技术开发。本篇继续上一篇的介绍,主要介绍分组管理方面的开发应用,这篇的内容和上一篇,作为一个完整的用户信息和分组信息管理的组合。
1、用户分组管理内容
用户分组的引入,主要是方便管理关注者列表,以及方便向不同的组别发送消息的操作的,一个公众账号,最多支持创建500个分组。
用户分组管理,包含下面几个方面的内容:
1 创建分组
2 查询所有分组
3 查询用户所在分组
4 修改分组名
5 移动用户分组
微信对于创建分组的定义如下所示。
http请求方式: POST(请使用https协议)
https:
//api.weixin.qq.com/cgi-bin/groups/create?access_token=ACCESS_TOKEN
POST数据格式:json
POST数据例子:{
"group":{"name":"test"}}
正常返回的结果如下所示。
"group": {
"id": 107,
"name": "test"
其他接口,也是类似的方式,通过POST一些参数进去URL里面,获取返回的Json数据。
前面随笔定义了GroupJson的实体类信息如下所示。
复制代码
    /// <summary>
/// 分组信息
/// </summary>
public class GroupJson : BaseJsonResult
/// <summary>
/// 分组id,由微信分配
/// </summary>
public int id { get; set; }
/// <summary>
/// 分组名字,UTF8编码
/// </summary>
public string name { get; set; }
复制代码
根据以上几个接口的定义,我定义了几个接口,并把它们归纳到用户管理的API接口里面。
复制代码
        /// <summary>
/// 查询所有分组
/// </summary>
/// <param name="accessToken">调用接口凭证</param>
/// <returns></returns>
List<GroupJson> GetGroupList(string accessToken);
/// <summary>
/// 创建分组
/// </summary>
/// <param name="name">分组名称</param>
GroupJson CreateGroup(string accessToken, string name);
/// <summary>
/// 查询用户所在分组
/// </summary>
/// <param name="openid">用户的OpenID</param>
int GetUserGroupId(string accessToken, string openid);
/// <summary>
/// 修改分组名
/// </summary>
/// <param name="id">分组id,由微信分配</param>
/// <param name="name">分组名字(30个字符以内)</param>
CommonResult UpdateGroupName(string accessToken, int id, string name);
/// <summary>
/// 移动用户分组
/// </summary>
/// <param name="to_groupid">分组id</param>
CommonResult MoveUserToGroup(string accessToken, string openid, int to_groupid);
复制代码
2、用户分组管理接口的实现
2.1 创建用户分组
为了解析如何实现创建用户分组的POST数据操作,我们来一步步了解创建用户的具体过程。
首先需要创建一个动态定义的实体类信息,它包含几个需要提及的属性,如下所示。
复制代码
            string url = string.Format("https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/groups/create?access_token={0}", accessToken);
var data = new
group
= new
name
= name
string postData = data.ToJson();
复制代码
其中我们把对象转换为合适的Json数据操作,放到了扩展方法ToJson里面了,这个主要就是方便把动态定义的实体类转换Json内容,主要就是调用Json.NET的序列号操作。
复制代码
        /// <summary>
/// 把对象为json字符串
/// </summary>
/// <param name="obj">待序列号对象</param>
public static string ToJson(this object obj)
return JsonConvert.SerializeObject(obj, Formatting.Indented);
复制代码
准备好Post的数据后,我们就进一步看看获取数据并转换为合适格式的操作代码。
复制代码
            GroupJson group = null;
CreateGroupResult result
= JsonHelper<CreateGroupResult>.ConvertJson(url, postData);
if (result != null)
group
= result.group;
复制代码
其中POST数据并转换为合适格式实体类的操作,放在了ConvertJson方法里面,这个方法的定义如下所示,里面的HttpHelper是我公用类库的辅助类,主要就是调用底层的httpWebRequest对象方法,进行数据的提交,并获取返回结果。
复制代码
        /// <summary>
/// 转换Json字符串到具体的对象
/// </summary>
/// <param name="url">返回Json数据的链接地址</param>
/// <param name="postData">POST提交的数据</param>
public static T ConvertJson(string url, string postData)
HttpHelper helper
= new HttpHelper();
string content = helper.GetHtml(url, postData, true);
VerifyErrorCode(content);
T result
= JsonConvert.DeserializeObject<T>(content);
return result;
复制代码
这样,完整的创建用户分组的操作函数如下所示。
复制代码
        /// <summary>
/// 创建分组
/// </summary>
public GroupJson CreateGroup(string accessToken, string name)
var data = new
group
= new
name
= name
GroupJson group
= null;
if (result != null)
group
= result.group;
return group;
复制代码
2.2 查询所有分组
查询所有分组,可以把服务器上的分组全部获取下来,也就是每个分组的ID和名称。
复制代码
        /// <summary>
/// 查询所有分组
/// </summary>
public List<GroupJson> GetGroupList(string accessToken)
string url = string.Format("https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/groups/get?access_token={0}", accessToken);
List
<GroupJson> list = new List<GroupJson>();
GroupListJsonResult result
= JsonHelper<GroupListJsonResult>.ConvertJson(url);
if (result != null && result.groups != null)
list.AddRange(result.groups);
return list;
复制代码
2.3 查询用户所在分组
每个用户都属于一个分组,默认在 未分组 这个分组里面,我们可以通过API获取用户的分组信息,也就是获取所在用户分组的ID。
复制代码
        /// <summary>
/// 查询用户所在分组
/// </summary>
public int GetUserGroupId(string accessToken, string openid)
string url = string.Format("https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/groups/getid?access_token={0}", accessToken);
var data = new
openid
= openid
int groupId = -1;
GroupIdJsonResult result
= JsonHelper<GroupIdJsonResult>.ConvertJson(url, postData);
if (result != null)
groupId
= result.groupid;
return groupId;
复制代码
2.4 修改分组名称
也可以在实际中,调整用户所在的分组,操作代码如下。
复制代码
        /// <summary>
/// 修改分组名
/// </summary>
public CommonResult UpdateGroupName(string accessToken, int id, string name)
string url = string.Format("https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/groups/update?access_token={0}", accessToken);
var data = new
group
= new
id
= id,
name
= name
return Helper.GetExecuteResult(url, postData);
复制代码
这里的返回值CommonResult是,一个实体类,包含了bool的成功与否的标志,以及String类型的错误信息(如果有的话)。
对于这个GetExecuteResult函数体,里面主要就是提交数据,然后获取结果,并根据结果进行处理的函数。
复制代码
        /// <summary>
/// 通用的操作结果
/// </summary>
/// <param name="url">网页地址</param>
/// <param name="postData">提交的数据内容</param>
public static CommonResult GetExecuteResult(string url, string postData = null)
CommonResult success
= new CommonResult();
try
ErrorJsonResult result;
if (postData != null)
result
= JsonHelper<ErrorJsonResult>.ConvertJson(url, postData);
result
= JsonHelper<ErrorJsonResult>.ConvertJson(url);
if (result != null)
success.Success
= (result.errcode == ReturnCode.请求成功);
success.ErrorMessage
= result.errmsg;
catch (WeixinException ex)
= ex.Message;
return success;
复制代码
上面红色部分的意思,就是转换为实体类的时候,如果错误是微信里面定义的,那么记录错误信息,其他异常我不处理(也就是抛出去)。
2.5 移动用户到新的分组
移动用户到新的分组的操作和上面小节的差不多,具体看代码。
复制代码
        /// <summary>
/// 移动用户分组
/// </summary>
public CommonResult MoveUserToGroup(string accessToken, string openid, int to_groupid)
string url = string.Format("https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/groups/members/update?access_token={0}", accessToken);
var data = new
openid
= openid,
to_groupid
= to_groupid
复制代码
3、用户分组接口的调用
上面小节,定义并实现了用户分组的各类接口,所有的用户相关的都已经毫无保留贴出代码,它的调用操作如下代码所示(测试代码)。
复制代码
        private void btnGetGroupList_Click(object sender, EventArgs e)
IUserApi userBLL
= new UserApi();
List
<GroupJson> list = userBLL.GetGroupList(token);
foreach (GroupJson info in list)
string tips = string.Format("{0}:{1}", info.name, info.id);
Console.WriteLine(tips);
private void btnFindUserGroup_Click(object sender, EventArgs e)
IUserApi userBLL
= new UserApi();
int groupId = userBLL.GetUserGroupId(token, openId);
string tips = string.Format("GroupId:{0}", groupId);
private void btnCreateGroup_Click(object sender, EventArgs e)
IUserApi userBLL
= new UserApi();
GroupJson info
= userBLL.CreateGroup(token, "创建测试分组");
if (info != null)
string tips = string.Format("GroupId:{0} GroupName:{1}", info.id, info.name);
string newName = "创建测试修改";
CommonResult result
= userBLL.UpdateGroupName(token, info.id, newName);
Console.WriteLine(
"修改分组名称:" + (result.Success ? "成功" : "失败:" + result.ErrorMessage));
private void btnUpdateGroup_Click(object sender, EventArgs e)
int groupId = 111;
IUserApi userBLL
= new UserApi();
CommonResult result
= userBLL.UpdateGroupName(token, groupId, newName);
Console.WriteLine(
private void btnMoveToGroup_Click(object sender, EventArgs e)
int togroup_id = 111;//输入分组ID
if (togroup_id > 0)
IUserApi userBLL
= new UserApi();
CommonResult result
= userBLL.MoveUserToGroup(token, openId, togroup_id);
Console.WriteLine(
"移动用户分组名称:" + (result.Success ? "成功" : "失败:" + result.ErrorMessage));
复制代码
了解了上面的代码和调用规则,我们就能通过API进行用户分组信息的管理了。通过在应用程序中集成相关的接口代码,我们就能够很好的控制我们的关注用户列表和用户分组信息。从而为我们下一步用户的信息推送打好基础。
C#开发微信门户及应用(20)-微信企业号的菜单管理
C#开发微信门户及应用(19)-微信企业号的消息发送(文本、图片、文件、语音、视频、图文消息等)
C#开发微信门户及应用(18)-微信企业号的通讯录管理开发之成员管理
C#开发微信门户及应用(17)-微信企业号的通讯录管理开发之部门管理
C#开发微信门户及应用(16)-微信企业号的配置和使用
C#开发微信门户及应用(15)-微信菜单增加扫一扫、发图片、发地理位置功能
 C#开发微信门户及应用(14)-在微信菜单中采用重定向获取用户数据
C#开发微信门户及应用(13)-使用地理位置扩展相关应用
C#开发微信门户及应用(12)-使用语音处理
C#开发微信门户及应用(11)--微信菜单的多种表现方式介绍
C#开发微信门户及应用(10)--在管理系统中同步微信用户分组信息
C#开发微信门户及应用(9)-微信门户菜单管理及提交到微信服务器
C#开发微信门户及应用(8)-微信门户应用管理系统功能介绍
C#开发微信门户及应用(7)-微信多客服功能及开发集成
C#开发微信门户及应用(6)--微信门户菜单的管理操作
C#开发微信门户及应用(4)--关注用户列表及详细信息管理
C#开发微信门户及应用(3)--文本消息和图文消息的应答
C#开发微信门户及应用(2)--微信消息的处理和应答
C#开发微信门户及应用(1)--开始使用微信接口
主要研究技术:代码生成工具、Visio二次开发、客户关系管理软件、送水管理软件等共享软件开发
专注于Winform开发框架Web开发框架、WCF开发框架的研究及应用。
  转载请注明出处:
撰写人:伍华聪  http://www.iqidi.com
该文章在 2014/12/2 1:11:01 编辑过
