C#开发微信门户及应用(18)-微信企业号的通讯录管理开发之成员管理
2014年12月2日 0:58 本文热度 5977
在上篇随笔《C#开发微信门户及应用(17)-微信企业号的通讯录管理开发之部门管理介绍了通讯录的部门的相关操作管理,通讯录管理包括部门管理、成员管理、标签管理三个部分,本篇主要介绍成员的管理操作,包括创建、删除、更新、获取、获取部门成员几个操作要点。
1、成员的创建操作
为了方便,我们可以创建一个部门组织结构,这是开发的前提,因为我们通讯录管理,也是基于一个组织机构下的,如上篇介绍的组织结构层次一样。我这里创建一个广州爱奇迪的根结构,然后在其中在创建一些组织机构,如下图所示。
在后台可以通过功能操作添加人员,本篇主要介绍如何调用微信企业号API进行人员管理的操作。
创建人员的API定义如下所示。
  • 请求说明
Https请求方式: POST
https://qyapi.weixin.qq.com/cgi-bin/user/create?access_token=ACCESS_TOKEN
请求包结构体为:
"userid": "zhangsan",
"name": "张三",
"department": [1, 2],
"position": "产品经理",
"mobile": "15913215421",
"gender": 1,
"tel": "62394",
"email": "zhangsan@gzdev.com",
"weixinid": "zhangsan4dev"
  • 参数说明
参数 必须 说明
access_token 调用接口凭证
userid 员工UserID。对应管理端的帐号,企业内必须唯一。长度为1~64个字符
name 成员名称。长度为1~64个字符
department 成员所属部门id列表。注意,每个部门的直属员工上限为1000个
position 职位信息。长度为0~64个字符
mobile 手机号码。企业内必须唯一,mobile/weixinid/email三者不能同时为空
gender 性别。gender=0表示男,=1表示女。默认gender=0
tel 办公电话。长度为0~64个字符
email 邮箱。长度为0~64个字符。企业内必须唯一
weixinid 微信号。企业内必须唯一
  • 权限说明
管理员须拥有“操作通讯录”的接口权限,以及指定部门的管理权限。
  • 返回结果
"errcode": 0,
"errmsg": "created"
 我们在C#里面,需要定义对应给的接口,然后根据需要构造对应的传递实体信息。
这里我把人员管理的接口全部定义好,接口定义如下所示。
复制代码
        #region 部门成员管理
/// <summary>
/// 创建成员
/// </summary>
CommonResult CreateUser(string accessToken, CorpUserJson user);
/// <summary>
/// 更新成员
/// </summary>
CommonResult UpdateUser(string accessToken, CorpUserUpdateJson user);
/// <summary>
/// 删除成员
/// </summary>
CommonResult DeleteUser(string accessToken, string userid);
/// <summary>
/// 根据成员id获取成员信息
/// </summary>
CorpUserGetJson GetUser(string accessToken, string userid);
/// <summary>
/// 获取部门成员
/// </summary>
CorpUserListJson GetDeptUser(string accessToken, int department_id, int fetch_child = 0, int status = 0);
#endregion
复制代码
然后根据信息定义,创建一个承载人员信息的CorpUserJson实体对象,创建人员的实现操作代码如下所示。
复制代码
        /// <summary>
/// 创建成员
/// </summary>
public CommonResult CreateUser(string accessToken, CorpUserJson user)
string urlFormat = "https://qyapi.weixin.qq.com/cgi-bin/user/create?access_token={0}";
var data = new
userid
= user.userid,
name
= user.name,
department
= user.department,
position
= user.position,
mobile
= user.mobile,
gender
= user.gender,
tel
= user.tel,
email
= user.email,
weixinid
= user.weixinid
var url = string.Format(urlFormat, accessToken);
var postData = data.ToJson();
return Helper.GetCorpExecuteResult(url, postData);
复制代码
2、成员的更新操作
成员的数据更新和创建操作类似,它的企业号定义如下所示。
  • 请求说明
Https请求方式: POST
https://qyapi.weixin.qq.com/cgi-bin/user/update?access_token=ACCESS_TOKEN
请求包示例如下(如果非必须的字段未指定,则不更新该字段之前的设置值):
"name": "李四",
"department": [1],
"position": "后台工程师",
"gender": 1,
"tel": "62394",
"weixinid": "lisifordev",
"enable": 1
由于它的操作数据类似,因此它的实现代码也差不多,如下所示就是。
复制代码
        /// <summary>
/// 更新成员
/// </summary>
public CommonResult UpdateUser(string accessToken, CorpUserUpdateJson user)
string urlFormat = "https://qyapi.weixin.qq.com/cgi-bin/user/update?access_token={0}";
//string postData = user.ToJson();
var data = new
userid
= user.userid,
name
= user.name,
department
= user.department,
position
= user.position,
mobile
= user.mobile,
gender
= user.gender,
tel
= user.tel,
email
= user.email,
weixinid
= user.weixinid,
enable
= user.enable
复制代码
3、成员的删除、成员的获取、部门成员的获取操作
这些操作和上面的类似,不在赘述,主要就是根据需要定义他们对应的返回数据信息,然后解析Json数据即可转换为对应的实体。
1)删除人员的定义如下:
  • 请求说明
Https请求方式: GET
https://qyapi.weixin.qq.com/cgi-bin/user/delete?access_token=ACCESS_TOKEN&userid=lisi
  • 参数说明
参数 必须 说明
access_token 调用接口凭证
  • 返回结果
"errcode": 0,
"errmsg": "deleted"
2)成员的获取定义如下:
  • 请求说明
Https请求方式: GET
https://qyapi.weixin.qq.com/cgi-bin/user/get?access_token=ACCESS_TOKEN&userid=lisi
  • 参数说明
参数 必须 说明
access_token 调用接口凭证
userid 员工UserID
  • 返回结果
"errcode": 0,
"errmsg": "ok",
"name": "李四",
"gender": 1,
"tel": "62394",
"avatar": "http://wx.qlogo.cn/mmopen/ajNVdqHZLLA3WJ6DSZUfiakYe37PKnQhBIeOQBO4czqrnZDS79FH5Wm5m4X69TBicnHFlhiafvDwklOpZeXYQQ2icg/0",
"status": 1
3)部门成员的获取定义如下:
  • 请求说明
Https请求方式: GET
https://qyapi.weixin.qq.com/cgi-bin/user/simplelist?access_token=ACCESS_TOKEN&department_id=1&fetch_child=0&status=0
  • 参数说明
参数 必须 说明
access_token 调用接口凭证
department_id 获取的部门id
fetch_child 1/0:是否递归获取子部门下面的成员
status 0获取全部员工,1获取已关注成员列表,2获取禁用成员列表,4获取未关注成员列表。status可叠加
  • 权限说明
管理员须拥有’获取部门成员’的接口权限,以及指定部门的查看权限。
  • 返回结果
"errcode": 0,
"errmsg": "ok",
"userlist": [
"name": "李四"
这个返回值我们定义一个实体对象用来存储数据即可。
复制代码
    /// <summary>
/// 获取部门成员返回的数据
/// </summary>
public class CorpUserListJson : BaseJsonResult
public CorpUserListJson()
this.userlist = new List<CorpUserSimpleJson>();
/// <summary>
/// 返回的错误消息
/// </summary>
public CorpReturnCode errcode { get; set; }
/// <summary>
/// 对返回码的文本描述内容
/// </summary>
public string errmsg { get; set; }
/// <summary>
/// 成员列表
/// </summary>
public List<CorpUserSimpleJson> userlist { get; set; }
复制代码
7、综合例子调用代码
上面介绍了一些企业号的接口定义和我对API的C#封装接口和部分实现代码,实现了功能后,我们就可以在代码中对它进行测试,确信是否正常使用。
复制代码
        /// <summary>
/// 人员管理综合性操作(创建、修改、获取信息、删除)
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void btnCorpUser_Click(object sender, EventArgs e)
CorpUserJson user
= new CorpUserJson();
user.userid
= "test";
user.name
="测试用户";
user.department
= new List<int>(){2};
user.email
= "test@163.com";
ICorpAddressBookApi bll
= new CorpAddressBookApi();
CommonResult result
= bll.CreateUser(token, user);
if (result != null)
Console.WriteLine(
"创建成员:{0} {1} {2}", user.name, (result.Success ? "成功" : "失败"), result.ErrorMessage);
string name = "修改测试";
user.name
= name;
CorpUserUpdateJson userUpdate
= new CorpUserUpdateJson(user);
result
= bll.UpdateUser(token, userUpdate);
if (result != null)
Console.WriteLine(
"修改名称:{0} {1} {2}", name, (result.Success ? "成功" : "失败"), result.ErrorMessage);
CorpUserGetJson userGet
= bll.GetUser(token, user.userid);
if (userGet != null)
Console.WriteLine(
"成员名称:{0} ({1} {2})", userGet.name, user.userid, user.email);
result
= bll.DeleteUser(token, user.userid);
if (result != null)
Console.WriteLine(
"删除成员:{0} {1} {2}", name, (result.Success ? "成功" : "失败"), result.ErrorMessage);
复制代码
获取部门人员的操作代码如下所示。
复制代码
        /// <summary>
/// 获取部门人员
/// </summary>
private void btnCorpUserList_Click(object sender, EventArgs e)
int deptId = 1;
CorpUserListJson result
= bll.GetDeptUser(token, deptId);
if (result != null)
foreach(CorpUserSimpleJson item in result.userlist)
Console.WriteLine(
"成员名称:{0} {1}", item.name, item.userid);
复制代码
人员的管理,相对来说比较简单,主要是在一定的部门下创建人员,然后也可以给标签增加相应的人员,基本上就是这些了,不过一定需要确保有相应的权限进行操作。
如果对这个《C#开发微信门户及应用》系列感兴趣,可以关注我的其他文章,系列随笔如下所示:
C#开发微信门户及应用(20)-微信企业号的菜单管理
C#开发微信门户及应用(19)-微信企业号的消息发送(文本、图片、文件、语音、视频、图文消息等)
C#开发微信门户及应用(16)-微信企业号的配置和使用
C#开发微信门户及应用(15)-微信菜单增加扫一扫、发图片、发地理位置功能
 C#开发微信门户及应用(14)-在微信菜单中采用重定向获取用户数据
C#开发微信门户及应用(13)-使用地理位置扩展相关应用
C#开发微信门户及应用(12)-使用语音处理
C#开发微信门户及应用(11)--微信菜单的多种表现方式介绍
C#开发微信门户及应用(10)--在管理系统中同步微信用户分组信息
C#开发微信门户及应用(9)-微信门户菜单管理及提交到微信服务器
C#开发微信门户及应用(8)-微信门户应用管理系统功能介绍
C#开发微信门户及应用(7)-微信多客服功能及开发集成
C#开发微信门户及应用(6)--微信门户菜单的管理操作
C#开发微信门户及应用(5)--用户分组信息管理
C#开发微信门户及应用(4)--关注用户列表及详细信息管理
C#开发微信门户及应用(3)--文本消息和图文消息的应答
C#开发微信门户及应用(2)--微信消息的处理和应答
C#开发微信门户及应用(1)--开始使用微信接口
主要研究技术:代码生成工具、Visio二次开发、客户关系管理软件、送水管理软件等共享软件开发
专注于Winform开发框架Web开发框架、WCF开发框架的研究及应用。
  转载请注明出处:
撰写人:伍华聪  http://www.iqidi.com
该文章在 2014/12/2 0:58:52 编辑过
