C#开发微信门户及应用(20)-微信企业号的菜单管理
2014年12月2日 0:54 本文热度 6239
前面几篇陆续介绍了很多微信企业号的相关操作,企业号和公众号一样都可以自定义菜单,因此他们也可以通过API进行菜单的创建、获取列表、删除的操作,因此本篇继续探讨这个主体,介绍企业号的菜单管理操作。
菜单在很多情况下,能够给我们提供一个快速入口,也可以用来获取用户信息的主要入口,通过OAuth2验证接口,以及自定义的重定向菜单,我们就可以获取对应的用户ID,然后进一步获取到用户的相关数据,可以显示给客户。
1、菜单的总体介绍
菜单的事件处理如下所示,包括了单击和跳转两个操作,未来企业号可能会增加一些和公众号一样的扫码操作,拍照操作等功能的,目前只有两个。
官方的菜单定义接口包含了下面三种操作,菜单创建、列表获取和菜单删除,这点和公众号操作几乎一样了。
2、菜单的实体类定义和接口定义处理
我们定义菜单,包括定义它的一些属性,包含有name, type, key,url,以及一个指向自身引用的子菜单引用,因此菜单就可以循环构造多个层次,虽然严格意义上来讲,企业号的菜单和公众号菜单一样,一级三个,二级最多五个,而且没有三级菜单了。
实体类的UML图示如下所示。
菜单管理的创建操作,官方定义如下所示。
  • 请求说明
Https请求方式: POST
https://qyapi.weixin.qq.com/cgi-bin/menu/create?access_token=ACCESS_TOKEN&agentid=1
请求包如下:
"button":[
"type":"click",
"name":"今日歌曲",
"key":"V1001_TODAY_MUSIC"
"name":"菜单",
"sub_button":[
"type":"view",
"name":"搜索",
"url":"http://www.soso.com/"
"type":"click",
"name":"赞一下我们",
"key":"V1001_GOOD"
  • 参数说明
参数 必须 说明
access_token 调用接口凭证
agentid 企业应用的id,整型。可在应用的设置页面查看
button 一级菜单数组,个数应为1~3个
sub_button 二级菜单数组,个数应为1~5个
type 菜单的响应动作类型,目前有click、view两种类型
name 菜单标题,不超过16个字节,子菜单不超过40个字节
key click类型必须 菜单KEY值,用于消息接口推送,不超过128字节
url view类型必须 网页链接,员工点击菜单可打开链接,不超过256字节
  • 权限说明
管理员须拥有应用的管理权限,并且应用必须设置在回调模式。
返回结果
"errcode":0,
"errmsg":"ok"
根据上面官方的定义语义,我们菜单管理的C#管理接口定义如下所示。
复制代码
    /// <summary>
/// 企业号菜单管理接口定义
/// </summary>
public interface ICorpMenuApi
/// <summary>
/// 获取菜单数据
/// </summary>
/// <param name="accessToken">调用接口凭证</param>
/// <returns></returns>
MenuListJson GetMenu(string accessToken, string agentid);
/// <summary>
/// 创建菜单
/// </summary>
/// <param name="menuJson">菜单对象</param>
CommonResult CreateMenu(string accessToken, MenuListJson menuJson, string agentid);
/// <summary>
/// 删除菜单
/// </summary>
CommonResult DeleteMenu(string accessToken, string agentid);
复制代码
我们以创建菜单的实现为例来介绍微信企业号菜单的操作,其他的操作类似处理,都是返回一个公共的消息类,方便处理和读取,代码如下所示。
复制代码
        /// <summary>
/// 创建菜单
/// </summary>
public CommonResult CreateMenu(string accessToken, MenuListJson menuJson, string agentid)
var url = string.Format("https://qyapi.weixin.qq.com/cgi-bin/menu/create?access_token={0}&agentid={1}", accessToken, agentid);
string postData = menuJson.ToJson();
return Helper.GetCorpExecuteResult(url, postData);
复制代码
3、企业号菜单管理接口的调用和处理效果
调用的代码和效果图如下所示。
复制代码
        private void btnMenuCreate_Click(object sender, EventArgs e)
MenuJson productInfo
= new MenuJson("产品介绍", new MenuJson[] {
new MenuJson("软件产品介绍", ButtonType.click, "event-software")
new MenuJson("框架源码产品", ButtonType.click, "event-source")
new MenuJson("软件定制开发", ButtonType.click, "event-develop")
MenuJson frameworkInfo
= new MenuJson("框架产品", new MenuJson[] {
new MenuJson("Win开发框架", ButtonType.click, "win"),
new MenuJson("WCF开发框架", ButtonType.click, "wcf"),
new MenuJson("混合式框架", ButtonType.click, "mix"),
new MenuJson("Web开发框架", ButtonType.click, "web")
new MenuJson("代码生成工具", ButtonType.click, "database2sharp")
MenuJson relatedInfo
= new MenuJson("相关链接", new MenuJson[] {
new MenuJson("公司介绍", ButtonType.click, "event_company"),
new MenuJson("官方网站", ButtonType.view, "http://www.iqidi.com"),
new MenuJson("联系我们", ButtonType.click, "event_contact"),
new MenuJson("应答系统", ButtonType.click, "set-1"),
new MenuJson("发邮件", ButtonType.view, "http://mail.qq.com/cgi-bin/qm_share?t=qm_mailme&email=S31yfX15fn8LOjplKCQm")
= new MenuListJson();
menuJson.button.AddRange(
new MenuJson[] { productInfo, frameworkInfo, relatedInfo });
//Console.WriteLine(menuJson.ToJson());
if (MessageUtil.ShowYesNoAndWarning("您确认要创建菜单吗") == System.Windows.Forms.DialogResult.Yes)
ICorpMenuApi bll
= new CorpMenuApi();
CommonResult result
= bll.CreateMenu(token, menuJson, agentid);
Console.WriteLine(
"创建菜单:" + (result.Success ? "成功" : "失败:" + result.ErrorMessage));
private void btnMenuGet_Click(object sender, EventArgs e)
ICorpMenuApi bll
MenuListJson menu
= bll.GetMenu(token, agentid);
if (menu != null)
Console.WriteLine(menu.ToJson());
复制代码
调用代码的测试输出如下所示。
如果对这个《C#开发微信门户及应用》系列感兴趣,可以关注我的其他文章,系列随笔如下所示:
C#开发微信门户及应用(19)-微信企业号的消息发送(文本、图片、文件、语音、视频、图文消息等)
C#开发微信门户及应用(18)-微信企业号的通讯录管理开发之成员管理
C#开发微信门户及应用(17)-微信企业号的通讯录管理开发之部门管理
C#开发微信门户及应用(16)-微信企业号的配置和使用
C#开发微信门户及应用(15)-微信菜单增加扫一扫、发图片、发地理位置功能
 C#开发微信门户及应用(14)-在微信菜单中采用重定向获取用户数据
C#开发微信门户及应用(13)-使用地理位置扩展相关应用
C#开发微信门户及应用(12)-使用语音处理
C#开发微信门户及应用(11)--微信菜单的多种表现方式介绍
C#开发微信门户及应用(10)--在管理系统中同步微信用户分组信息
C#开发微信门户及应用(9)-微信门户菜单管理及提交到微信服务器
C#开发微信门户及应用(8)-微信门户应用管理系统功能介绍
C#开发微信门户及应用(7)-微信多客服功能及开发集成
C#开发微信门户及应用(6)--微信门户菜单的管理操作
C#开发微信门户及应用(5)--用户分组信息管理
C#开发微信门户及应用(4)--关注用户列表及详细信息管理
C#开发微信门户及应用(3)--文本消息和图文消息的应答
C#开发微信门户及应用(2)--微信消息的处理和应答
C#开发微信门户及应用(1)--开始使用微信接口
主要研究技术:代码生成工具、Visio二次开发、客户关系管理软件、送水管理软件等共享软件开发
专注于Winform开发框架Web开发框架、WCF开发框架的研究及应用。
  转载请注明出处:
撰写人:伍华聪  http://www.iqidi.com
该文章在 2014/12/2 0:54:52 编辑过
