不通过App Store,在iOS设备上直接安装应用程序
2014年11月27日 2:44 本文热度 13038
今天在iOS设备上安装天翼云存储app,在safari上直接打开http://cloud.189.cn/wap/index.jsp,点击“点击免费安装”,如下图:
神奇的事情发生了,设备上直接下载app然后安装了,不需要经过app stroe。安装完后第一次点击app打开,会提示“是否打开distribution”之类的。去app store搜索一番,发现没有“天翼云存储”这个app。
这一下可被震惊了,可能孤陋寡闻,ios的app还可以用这种方式来安装,那以后可不方便了?
好奇心来了,研究了一下,发现点击打开的链接如下:
itms-services:///?action=download-manifest&url=http://cloud.189.cn/download/client/iOS/cloud189.plist?v=D1.0.6
google了一番,终于有些眉目了,打开这个地址:http://cloud.189.cn/download/client/iOS/cloud189.plist,会看到一个plist文件,内容如下:
  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2. <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
  3. <plist version="1.0">
  4. <dict>
  5.     <key>items</key>
  6.     <array>
  7.         <dict>
  8.             <key>assets</key>
  9.             <array>
  10.                 <dict>
  11.                     <key>kind</key>
  12.                     <string>software-package</string>
  13.                     <key>url</key>
  14.                     <string>http://cloud.189.cn/download/client/iOS/cloud189_1.1.1.ipa</string>
  15.                 </dict>
  16.             </array>
  17.             <key>metadata</key>
  18.             <dict>
  19.                 <key>bundle-identifier</key>
  20.                 <string>com.21cn.cloud189</string>
  21.                 <key>bundle-version</key>
  22.                 <string>1.1.1</string>
  23.                 <key>kind</key>
  24.                 <string>software</string>
  25.                 <key>title</key>
  26.                 <string>天翼云存储</string>
  27.             </dict>
  28.         </dict>
  29.     </array>
  30. </dict>
  31. </plist>
ipa放在这个位置:
这种安装方式是利用apple推荐的使用企业证书签名app的部署方式来安装程序,天翼云存储就是利用这样的方式,绕过了app store,直接在ios设备上安装,严格来说其实是不符合apple的相关规定的。
再深入了解,除了企业证书签名的app,用普通签名方式的app,在打包profile中指定的100个设备上也可以用这种方式安装。呵呵,这可好了,这下子就可以解决发布未经过审核app或者内部测试app的问题了,事不宜迟,马上动手测试。
后续:
经过测试,个人证书签名是可以按这种方式发布app的,具体步骤看这里:
http://blog.csdn.net/sing_sing/article/details/7497794
最新的更新请看这里:
iOS 7.1使用企业应用部署方式无法安装app(2014-09-13更新:dropbox被墙后的解决方案)
http://blog.csdn.net/sing_sing/article/details/23662657
该文章在 2014/11/27 2:44:31 编辑过
全部评论1
2014年11月27日 2:46
这篇文章纯给自己留个备份,所以对AdHoc证书内部分发和对iOS客户端开发不了解的请直接无视。
一般在iOS游戏或应用开发过程中,正式发布到App Store之前,都需要内部的测试,客户端的安装是个不大不小的问题。苹果提供了AdHoc的证书(普通版可以装100台设备,企业版无限),登记设备号的即可通过iTunes或者无线网络安装使用AdHoc证书的App。具体不多赘述。
参考资料:
http://www.alexcurylo.com/blog/2010/08/27/wireless-ad-hoc-distribution/
http://www.hanchorllc.com/2010/08/24/introducing-ios-beta-builder/
之前有用过一款产品叫HockeyApp(http://hockeyapp.net/),帮助实现内部的分发和安装,支持在线安装、检测更新,非常方便,简单分析了一下其原理:
1. 服务端提供API供客户端获取最近版本信息,参考如下:
https://sdk.hockeyapp.net/api/2/apps/565b9262a3913bb1123c71ba6575e07b?format=json&udid=d2134514a9c016fbd016a0815f1b3f41d9f38c82&sdk=HockeySDK&sdk_version=2.5.4b1&uuid=87dcb0e9981f34f6ad998590087fc554&app_version=4.2.0.12100902&os=iOS&os_version=6.0&device=iPhone3%2C1&lang=zh-Hans&first_start_at=10%2F09%2F2012&usage_time=27300
        "timestamp": 1349965666,
        "shortversion": "4.2.1",
        "mandatory": false,
        "appsize": 115812817,
        "title": "Metal Nation",
        "version": "4.2.1.12101102",
        "notes": "修复BUG"
        "timestamp": 1349788437,
        "shortversion": "4.2.0",
        "mandatory": false,
        "appsize": 115866480,
        "version": "4.2.0.12100902",
        "notes": "修复BUG"
        "timestamp": 1349704154,
        "mandatory": false,
        "appsize": 115866530,
        "version": "4.2.0.12100801",
        "notes": "<p>解决无法访问的问题。</p>"
        "timestamp": 1348125250,
        "shortversion": "4.1.0",
        "mandatory": true,
        "appsize": 133946599,
        "version": "4.1.0.12092001",
        "notes": "<p>新版本更新主要内容:建造建筑变更为分阶层进行</p>"
        "timestamp": 1345717028,
        "shortversion": "3.9.4",
        "mandatory": false,
        "appsize": 90793414,
        "version": "3.9.4.12082301",
        "notes": "<p>3.9.4更新内容细节</p>"
        "timestamp": 1345115309,
        "shortversion": "3.9.3",
        "mandatory": false,
        "appsize": 69261482,
        "version": "3.9.3.12081601",
        "notes": "<p>本次更新主要内容</p>"
        "timestamp": 1344597742,
        "shortversion": "3.9.2",
        "mandatory": false,
        "appsize": 67664284,
        "version": "3.9.2.12081002",
        "notes": "<p>PA3.9.2更新说明</p>"
        "timestamp": 1344332672,
        "shortversion": "3.9.1",
        "mandatory": false,
        "appsize": 66645470,
        "version": "3.9.1.12080701",
        "notes": "<p>主要改进的数值</p>"
        "timestamp": 1343992275,
        "mandatory": false,
        "appsize": 66622883,
        "version": "3.9.1.12080302",
        "timestamp": 1343992251,
        "mandatory": false,
        "appsize": 66622828,
        "version": "3.9.1.12080301",
        "notes": ""
        "timestamp": 1343813073,
        "mandatory": false,
        "appsize": 66602801,
        "version": "3.9.1.12080101",
        "notes": ""
        "timestamp": 1343727905,
        "mandatory": false,
        "appsize": 66560890,
        "version": "3.9.1.12073101",
        "notes": ""
2. 客户端根据版本列表判断是不是最新版本,和是不是要强制更新,如果需要更新,可以类似与HockeyAPP内嵌一个网页显示版本信息,点击更新按钮后,访问服务端的下载更新包的API。
网页更新链接代码如下:
<a href="itms-services://?action=download-manifest&url=https://sdk.hockeyapp.net/api/2/apps/565b9262a3913bb1123c71ba6575e07b?format=plist&udid=d2134514a9c016fbd016a0815f1b3f41d9f38c82">Tap Here to Update</a>
3. 服务端提供下载更新包的API,传入用户设备号和请求的版本号参数,返回一个manifest.plist文件,本质是一个XML,包含更新包描述信息,参考如下:
<dict>
<key>items</key>
<array>
<dict>
<key>assets</key>
<array>
<dict>
<key>kind</key>
<key>url</key>
<string>https://sdk.hockeyapp.net/api/2/apps/565b9262a3913bb1123c71ba6575e07b?format=ipa&amp;udid=d2134514a9c016fbd016a0815f1b3f41d9f38c82</string>
</dict>
<dict>
<key>kind</key>
<string>display-image</string>
<key>needs-shine</key>
<false />
<key>url</key>
<string>https://sdk.hockeyapp.net/api/2/apps/565b9262a3913bb1123c71ba6575e07b?format=png&amp;udid=d2134514a9c016fbd016a0815f1b3f41d9f38c82</string>
</dict>
</array>
<key>metadata</key>
<dict>
<string>com.idfsoft.idfCity</string>
<string>4.2.1.12101102</string>
<key>subtitle</key>
<string>4.2.1 (4.2.1.12101102)</string>
<key>title</key>
<string>Metal Nation</string>
<key>kind</key>
</dict>
</dict>
</array>
</dict>
</plist>
其中software-package对应的Url为ipa文件下载地址,其中display-image对应的Url为App的图标图片URL
5. 后台管理中,需要增加页面让用户可以上传最新的ipa文件和输入版本更新信息,其中ipa文件的解析逻辑如下:
  • 将ipa文件作为zip文件解压缩
  • 解压后,读取根目录下的Info.plist文件,是一个XML格式文件
  • 读取CFBundleShortVersionString节点,或得版本号简写
  • 读取CFBundleVersion获取版本号
  • 读取CFBundleIdentifier获取唯一编号
  • 读取CFBundleDisplayName获取名称
  • 保存这些信息到数据库中,在生成manifest.plist的API中用以显示相应数据。
 基本上就这样。
该评论在 2014/11/27 2:46:10 编辑过
