Android APK反编译详解(附图)
2014年11月24日 22:11 本文热度 7351
这段时间在学Android应用开发,在想既然是用Java开发的应该很好反编译从而得到源代码吧,google了一下,确实很简单,以下是我的实践过程。
在此郑重声明,贴出来的目的不是为了去破解人家的软件,完全是一种学习的态度,不过好像通过这种方式也可以去汉化一些外国软件。
注:本Android反编译教程,在Windows7-Ultimate-64bit 操作系统上,测试通过!
下述所需的反编译工具包 下载
一、反编译Apk得到Java源代码
首先要下载两个工具:dex2jar和JD-GUI
前者dex2jar是将apk中的classes.dex转化成Jar文件,而JD-GUI是一个反编译工具,可以直接查看Jar包的源代码。以下是下载地址:
dex2jar:http://laichao.googlecode.com/files/dex2jar-0.0.7-SNAPSHOT.zip
JD-GUI:http://laichao.googlecode.com/files/jdgui.zip
具体步骤:
首先将apk文件,将后缀改为zip,解压,得到其中的classes.dex,它就是java文件编译再通过dx工具打包而成的;
解压下载的dex2jar,将classes.dex复制到dex2jar.bat所在目录。在命令行下定位到dex2jar.bat所在目录
运行
dex2jar.bat classes.dex
生成
classes.dex.dex2jar.jar
生成jar文件的截图如下:
运行JD-GUI(jd-gui.exe),打开上面生成的jar包,即可看到源代码了
HelloAndroid源码(编译前的apk源码对照)如下:
二、反编译apk生成程序的源代码和图片、XML配置、语言资源等文件
如果是汉化软件,这将特别有用。首先还是下载工具,这次用到的是apktool
下载地址:http://code.google.com/p/android-apktool/downloads/list
下载:apktool1.4.1.tar.bz2apktool-install-windows-r04-brut1.tar.bz2(两个包都下载)
具体步骤:
将下载的两个包解压到同一个文件夹下,应该会有三个文件:aapt.exeapktool.batapktool.jar
在命令行下定位到apktool.bat文件夹,输入以下命令:apktool d C:\*.apk C:\*文件夹,如下图:
命令行解释:apktool d [apk文件 ] [输出文件夹]
反编译的文件如下(AndroidManifest.xml为例):
特别注意:你要反编译的文件一定要放在C盘的根目录里(其实不用放在C盘根目录也行)
例如:在D盘目录D:\apktool1.4.1
cd /d D:\apktool1.4.1 // 切换到D盘目录,包含HelloAndroid.apk以及aapt.exe,apktool.bat,apktool.jar三个文件
apktool.bat d -f HelloAndroid.apk HelloAndroid // apktool 反编译命令,注意 d 和 -f 的写法
将反编译完的文件重新打包成apk,很简单,输入apktool b c:\***文件夹(你编译出来文件夹)即可,命令如下:
打包apk后的文件在目录C:\HelloAndroid下,生成了两个文件夹:
build
dist
其中,打包生成的HelloAndroid.apk,在上面的dist文件夹下,Ok
最后,再介绍一款刚出来的反编译工具 Androidfby ,它是一款对上述步骤进行了封装的图形界面工具,下载地址
但是,针对部分签名的apk,无法实现反编译,但本博客方法则仍然可以反编译成功!仅供参考使用
该文章在 2014/11/24 22:11:25 编辑过
