电脑为什么没有A盘和B盘?
2014年11月6日 23:23 本文热度 6204
打开电脑,硬盘是从C盘开始的,如果分区的话会按照D、E、F的顺序分下去。那么,A盘、B盘去哪了?
一、电脑A盘和B盘是什么?
说到电脑为什么没有A盘和B盘的话,那就要牵扯到计算机刚刚崛起发展的初期,计算机刚刚研发出来,还是一个没有硬盘的时代,在那个年代我们存储数据是通过A,B软盘进行存储,而且这个A盘和B盘软盘的存储空间很小,A盘存储大小是1.44MB,形状大小是3.5寸软盘,主要是为了存储操作系统文件。而B盘的存储大小是360K。形状大小是5.2寸软盘,是用来存放一般文件,基本上是随便保存几个文档就满了。
随着计算机逐渐发展,后来出现了硬盘c.d.e盘,这些硬盘几百MB的硬盘容量已经远远可以超过1.44MB的A盘和360K的B盘。再后来又更多存储设备,比如U盘,移动硬盘各种各样的盘符了。这些移动硬盘,SD卡,随着技术发展,存储设备使用方便,容量越来越大。对于软盘A,B盘就已经没有存在的必要了,可以说是取代也可以说是被淘汰。
二、A盘是最老的盘,虽然是软盘,那为什么电脑上面已经找不到了?
因为A,B盘它是软盘,A、B两个盘符都是系统分配给软驱的,存储空间很小,数据传输的速度也是非常慢,而从C盘开始就是按硬盘的存储来往后排的,而你的电脑如果没有安装软驱的话,在我的电脑是没有A,B盘了,因为现在的电脑也不需要强制性的安装软盘了,假如你安装了软驱的话就会出现一个软驱盘A盘了,没有的话就不会显示了。
对于接触电脑比较晚的我们,就已经找不到A盘和B盘的踪影了,已经没有人去关心这两个盘是否还存在了。也许只能在垃圾场和博物馆才能找到他们了吧!或许将来c盘和D盘也会慢慢被淘汰而被别人遗忘,未来的事情有谁能预想的到呢!
电脑中的A盘和B盘是软驱是以前留下来的传统。有网友说到是A盘变成了我的文档,B盘成了网上邻居,也不知道你是怎么看,我们也可以这样去理解吧。
欣赏一下微博网友涂鸦的A盘B盘:
如何关注小端端?
①长按右方蓝色微信号复制: ifengvideoapp ,在“添加朋友”中选择公众号,粘贴搜索号码马上关注。
②点击微信右上角的小图标,进入“查看公众号”,然后点击关注就可以啦~
点击下方“阅读原文”查看更多精彩内容
举报
文章来源:阅读原文
该文章在 2014/11/6 23:23:47 编辑过
